ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЕДИНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ»
СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ ОАО «ФСК ЕЭС»
СТО 56947007­29.240.35.146-2013
Правила проведения расчетов затрат на строительство подстанций с применением КРУЭ
Стандарт организации Дата введения: 03.06.2013
Предисловие
Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», объекты стандартизации и общие положения при разработке и применении стандартов организаций Российской Федерации - ГОСТ Р 1.4­2004 «Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты организаций. Общие положения», общие требования к построению, изложению, оформлению, содержанию и обозначению межгосударственных стандартов, правил и рекомендаций по межгосударственной стандартизации и изменений к ним - ГОСТ 1.5-2001, правила построения, изложения, оформления и обозначения национальных стандартов Российской Федерации, общие требования к их содержанию, а также правила оформления и изложения изменений к национальным стандартам Российской Федерации - ГОСТ Р 1.5­2004.
Сведения о стандарте организации
  1. РАЗРАБОТАН: ООО «Энергоаналитика».
  2. ВНЕСЕН: Департаментом подстанций, Департаментом технологического развития и инноваций.
  3. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ:
Приказом ОАО «ФСК ЕЭС» от 03.06.2013 № 325.
  1. ВВЕДЕН: ВПЕРВЫЕ.
  2. Область применения
    1. Настоящий стандарт устанавливает порядок проведения технико­экономических сопоставлений вариантов распределительных устройств ПС на основании расчета дисконтированных затрат.
    2. Настоящий стандарт следует применять исключительно на этапе разработки основных технических решений в рамках проектов нового строительства, комплексной реконструкции и технического перевооружения подстанций.
  3. Термины и определения
Амортизация
- процесс перенесения стоимости изношенных основных средств на произведенный с их помощью продукт.
Дисконтированные
затраты
- затраты будущего периода, приведенные к одному моменту времени путем пересчета суммы, эквивалентной той, которая должна быть выплачена в будущем.
Затраты
- размер финансовых ресурсов, использованный в процессе хозяйственной деятельности за определенный временной интервал.
Издержки (издержки эксплуатации)
- размер ежегодных затрат на эксплуатацию (техническое обслуживание, ремонты), а также возмещение потерь.
Инвариантные
капитальные
- капитальные вложения, повторяющиеся для сравниваемых вариантов, рекомендованные к исключению при проведении технико­-экономического сравнения.
Капитальные
- совокупность финансовых ресурсов, направленных на капитальное строительство или реконструкцию объекта.
Норма
дисконтирования
- показатель, используемый для приведения разновременных величин затрат и экономического эффекта к одному моменту времени.
Окупаемость
капитальных
вложений
- показатель эффективности капитальных вложений, равный отношению капитальных вложений к экономическому эффекту, получаемому благодаря этим вложениям.
Срок окупаемости
- показатель эффективности капиталовложений в строительство объекта, представляющий собой период времени, в течение которого произведенные затраты окупаются полученным эффектом (экономией на издержках эксплуатации объекта).
  1. Обозначения и сокращения
АИИС КУЭ     -     Автоматизированная информационно-измерительная
система коммерческого учета электроэнергии.
АСУ ТП          -     Автоматизированная система управления технологическим процессом.
ЗРУ                 -     Закрытое распределительное устройство.
ЗиП                 -     Запасные части и приспособления.
КРУЭ              -     Комплектное распределительное устройство с элегазовой изоляцией.
КЛ                   -     Кабельная линия.
ЛЭП                -     Линия электропередачи.
ОПУ                -     Общеподстанционный пункт управления.
ОРУ                -     Открытое распределительное устройство.
ПА                  -     Противоаварийная автоматика.
ПС                   -     Подстанция.
РЗА                 -     Релейная защита и автоматика.
РУ                   -     Распределительное устройство.
РЩ                  -     Релейный щит.
СМУиД           -     Система мониторинга, управления и диагностики.
СОПТ              -     Система оперативного постоянного тока.
ЩСН               -     Щит собственных нужд.
  1. Общая часть
    1. В настоящее время при разработке проектной документации технико-экономическое сравнение вариантов конструктивного исполнения РУ ПС на этапе разработки основных технических решений проводится на основании сопоставления капитальных вложений в строительство и не учитывает издержки, которые несет хозяйствующий субъект в процессе эксплуатации ПС. При этом, зачастую, вариант с минимальными капитальными вложениями характеризуется впоследствии завышенными эксплуатационными издержками, что негативно отражается на финансовых показателях собственника объекта.
    2. Для корректного анализа экономической эффективности проектов необходимо проводить сопоставление дисконтированных затрат по каждому варианту, учитывающих финансовые вложения в объект в течение всего срока его службы.
    3. Методика расчета дисконтированных затрат на строительство подстанций с применением КРУЭ, изложенная в настоящем стандарте, должна применяться исключительно при выполнении технико-экономических сопоставлений на этапе разработки основных технических решений в проектной документации.
  2. Порядок выполнения расчетов дисконтированных затрат
    1. Технико-экономическому сопоставлению в рамках основных технических решений в обязательном порядке подвергаются варианты, равноэффективные с технической точки зрения, в частности, удовлетворяющие поставленным требованиям по надежности на основании действующих отраслевых и корпоративных нормативно-технических документов.
Так, на момент проведения экономического сопоставления для сравниваемых вариантов должны быть однозначно определены:
  1. схемы распределительных устройств;
  2. компоновочные решения;
  3. конструктивное исполнение силовых коммуникаций;
  4. решения по площадке и заходам ЛЭП;
  5. способ установки силового трансформаторного и реакторного оборудования (открыто, в камерах);
  6. наличие на ПС систем плавки гололеда переменным и постоянным током;
  7. наличие на ПС (при ее комплексном техническом перевооружении и реконструкции) зданий и сооружений, допустимых к дальнейшей эксплуатации;
  8. условия эксплуатации.
    1. Расчет дисконтированных затрат для закрытых распределительных устройств ПС с применением оборудования КРУЭ должен осуществляться в следующем порядке:
      1. Определение капитальных вложений в строительство производственных, в том числе совмещенных, зданий и сооружений, приобретение, монтаж и наладку оборудования, демонтажные работы и пр.
Из суммарных капитальных вложений следует исключать инвариантные:
  1. затраты в здания (в том числе оборудование, в них размещаемое) и сооружения: ОПУ, РЩ, ЗРУ (6-35 кВ) и т. д.;
  2. затраты на оборудование: силовое (авто)трансформаторное и реакторное оборудование, ВЧ-заградители, конденсаторы связи, а также ОПН, трансформаторы напряжения в цепях линий (в случае установки не в составе оборудования КРУЭ), и т. д.
Капитальные вложения по каждому из сравниваемых вариантов должны быть приведены к одному году, как правило, текущему, с помощью индекса цен по капитальным вложениям по объектам электроэнергетики [1, 2].
      1. Определение ежегодных издержек на амортизацию, обслуживание и ремонт электротехнического оборудования (КРУЭ, силовые коммуникации и пр.), зданий и сооружений.
Кроме того при расчете издержек в них, как правило, следует включать ежегодные затраты на возмещение потерь электроэнергии. Учитывая малую разницу в значениях потерь электроэнергии непосредственно в самих распределительных устройствах, в сопоставлении следует учитывать составляющие технологического расхода на обогрев производственных зданий с оборудованием КРУЭ, на обогрев баков и шкафов управления элегазовых выключателей.
      1. Определение ущерба от недоотпуска электроэнергии потребителям при нарушении их электроснабжения.
Ущерб* от недоотпуска электроэнергии целесообразно учитывать при проведении экономического сопоставления для тех вариантов, разница дисконтированных затрат по которым, рассчитанных без учета ущерба, не превышает 5 %.
*Определение не подпадает под понятие ущерба, данное Гражданским кодексом Российской Федерации. Принимается во внимание учет данной составляющей только при выполнении сопоставлений.
  1. Определение дисконтированных затрат за весь срок службы оборудования КРУЭ.
  2. Проведение экономического сопоставления с целью выбора оптимального варианта.
