Элегазовый испытательный трансформатор ИОГ-100 кВ (20 кВА)
Характеристика |
Значение |
Номинальное напряжение обмотки высшего напряжения. кВ |
100 |
Максимальное напряжение обмотки высшего напряжения при повторно-кратковременном режиме, кВ |
105 |
Номинальное напряжение обмотки низшего напряжения. В |
220 |
Номинальная частота. Гц |
50 |
Установившийся ток к.з., А, не менее |
2,9 |
Напряжение короткого замыкания Г„, 9о |
6,7 |
Максимальная емкость объекта испытании при 100кВ. нФ |
6,4 |
Испытательная мощность, кВ А: |
• длительный режим (1 час) |
12 |
• повторно - кратковременный режим |
20 |
Максимальная потребляемая от сети мощность, кВА |
13,5 |
Интенсивность собственных ЧР. пКл. не более |
5,0 |
Избыточное давление элегаза при заполнении, МПа. не более |
0,32 |
Минимальное рабочее избыточное давление элегаза, МПа |
0,25 |
Объем для заполнения элегазом, л |
25 |
Габаритные размеры, мм |
400x420x700 |
Масса, кг |
85 |
