Начало >> Книги >> Архивы >> Маслонаполненные кабели на 110 кВ
Область применения и классификация кабелей
Конструкции и характеристики кабелей
Электрические характеристики кабелей
Прокладка кабелей
Муфты кабелей
Концевые муфты
Соединительные муфты
Стопорные муфты
Кабельный ввод в трансформатор
Подпитывающая аппаратура кабелей
Испытания кабельных линий после монтажа
Эксплуатация кабельных линий
Контроль нагрева кабелей
Контроль за коррозионными потенциалами
Основные профилактические работы
Определение мест утечек масла из линий
Ремонт линий после механических повреждений
Материалы, применяемые при изготовлении кабелей
Макиенко Г. П., Попов Л. В.
Маслонаполненные кабели на 110 кВ. — Москва, 1979.
Содержится сведения о конструкциях маслонаполненных кабелей и муфт 110 кВ, подпитывающей аппаратуре, технологии монтажа кабельных линии и применяемом оборудовании, а также об их эксплуатации. Сообщены сведения о материалах, применяемых при изготовлении кабелей и монтаже линии.
ПРЕДИСЛОВИЕ
Понизительные подстанции, сооружаемые в глубине городской застройки, а также крупные заводские подстанции все чаще присоединяются к энергосистеме при помощи кабелей высокого напряжения. Основным типом кабеля 110—220 кВ является маслонаполненный кабель переменного тока низкого или высокого давления. Для обеспечения высокого качества монтажа маслонаполненных кабельных линии и надежной их работы в монтажных организациях Минэнерго СССР создаются специализированные участки, оснащенные необходимым оборудованием, приспособлениями и материалами, а в энергосистемах — специальные службы по эксплуатации указанных линий. В системе Минэнерго ведется постоянная подготовка специалистов для выполнения работ по монтажу и эксплуатации маслонаполненных кабелей.
Настоящая книга знакомит читателей с монтажом и обслуживанием кабелей низкого давления 110 кВ, получивших наибольшее распространение в настоящее время.
Книга может быть использована при подготовке мастеров и электромонтеров по монтажу и эксплуатации маслонаполненных кабельных линий.
« М 416 измеритель сопротивления заземления   Международная конференция по распределительным сетям 2001 »
