Измеритель сопротивления заземления М 416, паспорт, техническое описание и инструкция по эксплуатации
Гарантийный срок службы приборов — 24 месяца со дня отправки их с завода-изготовителя.
ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
В течение указанного срока завод обязан безвозмездно ремонтировать или заменять приборы, если они за этот срок выйдут из строя или не будут удовлетворять требованиям ГОСТ 5-1473-72.
Фамилия лица, предъявляющего рекламацию
Дата
Краткое содержание предъявленных рекламаций
Безвозмездная замена или ремонт производится при условии соблюдения потребителем правил транспортирования, храпения и эксплуатации, а также наличия заводского клейма и паспорта.
РЕКЛАМАЦИИ
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
НАЗНАЧЕНИЕ
Измерители сопротивления заземления М416 предназначены для измерения сопротивления заземляющих устройств, активных сопротивлений, а также могут быть использованы для определения удельного сопротивления грунта.
Предел измерения от 0,1 до 1000 Ом.
Прибор М416 рассчитан для работы при температуре окружающего воздуха от минус 25°С до 4-60°С и относительной влажности 95 ±3% при температуре 35°С.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Прибор имеет четыре диапазона измерения: 0,1 ~ 10 Ом 0,5 ~ 50 Ом 2 ~ 200 Ом 10 -И 000 Ом
Основная погрешность прибора на оцифрованных отметках
не превышаетот измеряемой величины
при сопротивлениях вспомогательного заземлителя и зонда не более:
500 Ом в диапазоне 0,1 - 10 Ом 1000 Ом в диапазоне 0,5 -f- 50 Ом 2500 Ом в диапазоне 2 - 200 Ом 5000 Ом в диапазоне 10 ~ 1000 Ом;
где N — конечное значение диапазона, Ом;
Вх — измеряемое сопротивление, Ом.
Питание прибора — сухие элементы напряжением 4,5 В.
Потребляемый ток — не более 90 мА.
Один комплект сухих элементов обеспечивает не менее 1000 измерений.
Напряжение на зажимах прибора при разомкнутой внешней цепи и номинальном значении напряжения источника питания — не менее 13 В.
Влияние блуждающих переменных токов частотой 50 Гц не превышает половины основной погрешности.
Масса прибора без упаковки — не более 3 кг.
Габаритные размеры — 245X140X160 мм.
состав прибора
Измеритель сопротивления заземления М416 — 1 шт.
Сухие элементы — 3 шт.
Паспорт, техническое описание
и инструкция по эксплуатации — 1 экз.
Комплект принадлежностей для проведения измерений (поставляется по отдельному заказу) — 1
принцип работы
Принцип действия прибора основан на компенсационном методе измерения с применением вспомогательного заземлителя и потенциального электрода (зонда).
Принципиальная электрическая схема прибора М416 приведена в приложении № 1.
Схема состоит из трех основных функциональных узлов:
Источника постоянного тока.
Преобразователя постоянного тока в переменный (генератора).
Измерительного устройства.
Источник постоянного тока Б предназначен для питания цепей генератора и усилителя переменного тока.
Измерительная цепь прибора питается переменным током от преобразователя напряжения, выполненного на транзистоpax ГТП1 - ППЗ.
При измерении выход преобразователя подключается к вспомогательному заземлителю (зажим «4») и, через первичную обмотку трансформатора ТрЗ, — к измеряемому сопротивлению (зажим «I»).
Вторичная обмотка трансформатора ТрЗ подключается к специальному калиброванному резистору (реохорду) R7 или В8, в зависимости от величины измеряемого сопротивления.
При такой схеме включения, помимо основной пен и тока через землю, создается цепь тока через резистор R7 пли В8. Схема обеспечивает равенство этих токов, что позволяет изменением величины калиброванного резистора изменять величину напряжения на резисторе В9, включенном между движком реохорда и зажимом вспомогательного заземлителя. Разностное напряжение с резистора R9 подается через усилитель и детектор на индикатор.
Момент компенсации наступает при таком положении подвижного контакта резистора, при котором падение напряжения на участке резистора до подвижного контакта равно падению напряжения на измеряемом сопротивлении. При этом ток в цепи индикатора равен нулю.
Реохорд имеет оцифрованную шкалу, что позволяет непосредственно определять измеряемое сопротивление.
Диапазон измерения расширяется путем переключения резисторов R7 и R8, а также изменением коэффициента трансформации трансформатора ТрЗ.
Для подключения измеряемого сопротивления, вспомогательного заземлителя и зонда на приборе имеется четыре зажима, обозначенных цифрами 1, 2, 3, 4.
Для грубых измерений сопротивления заземления и измерений больших сопротивлений зажимы 1 и 2 соединяют перемычкой и прибор подключают к измеряемому объекту по трех- зажимной схеме (см. рис. 1 и 3).
При точных измерениях снимают перемычку с зажимов 1 и 2 и прибор подключают к измеряемому объекту по четырех- зажимной схеме (см. рис. 2 и 4). Это позволяет исключить погрешность, вносимую сопротивлением соединительных проводов и контактов.
Источником питания служат три соединенных последовательно элемента напряжением 1,5В каждый.
Преобразователь постоянного тока в переменный
Преобразователь постоянного тока в переменный предназначен для питания измерительных цепей прибора переменным- током. Преобразователь собран на транзисторах ПП14-ППЗ. На транзисторе ПП1 с трансформатором Тр1 собран задающий генератор, а на транзисторах ПП2~ ППЗ с трансформатором Тр2 — усилитель мощности. $
Резистор В2 задающего генератора служит для регулирования частоты генерации.
Резистор В4* служит для установки уровня выходного напряжения.
Измерительное устройство
Измерительное устройство состоит из трансформатора ТрЗ, сдвоенного резистора В7 и В8 с циферблатом, галетного переключателя В1, усилителя переменного тока с фазочувствительным синхронным детектором и индикатором.
Усилитель переменного тока предназначен для повышения чувствительности прибора и выполнен на двух транзисторах ПП4 н ПП5 по схеме с общим эмиттером. В усилителе применена термостабилизация режима, которая обеспечивается включением в цепи баз делителей В10, Д1 и В15, Д2.
На входе усилителя включен фильтр СЗ, С5 и Др1, при помощи которого практически исключается влияние блуждающих переменных токов промышленной частоты.
Рис. 1.
Подключение прибора по трехзажимной схеме.
Рис. 2.
Подключение прибора по четырехзажимной схеме.
Рис. 3..
Подключение прибора по трехзажимной схеме к сложному (контурному) заземлителю.
Рис. 4.
Подключение прибора но четырехзажимной схеме к сложному (контурному) заземлителю.
Выход усилителя нагружен на фазочувствительный синхронный детектор, выполненный на двух диодах ДЗ и Д4 и включенных по схеме однополупериодного выпрямления.
Детектор позволяет получить зависимость полярности выпрямленного напряжения от фазы первой гармоники напряжения.
Выпрямленное напряжение поступает на индикатор ИП.
Индикатором служит микроамперметр магнитоэлектрической системы.
КОНСТРУКЦИЯ
Прибор переносного типа, выполнен в пластмассовом корпусе с откидной крышкой- Монтаж узлов выполнен на металлической плате, которая крепится к лицевой панели прибора. На лицевой стороне прибора расположены: ручка переключателя пределов измерения, ручка реохорда, кнопка включения прибора, 4 зажима для подключения измеряемого объекта.
Панель крепится к корпусу при помощи винтов.
На корпусе укреплен ремень для переноски прибора. Внизу корпуса предусмотрен отсек для размещения сухих элементов, который закрывается крышкой.
инструкция по эксплуатации l подготовка прибора к работе
Установить прибор на ровной поверхности, открыть крышку.
Установить переключатель в положение «Контроль 5 0м», нажать кнопку и, вращением ручки «реохорд», добиться установления стрелки индикатора па нулевую отметку. На шкале реохорда при этом должно быть показание 5±0,30м при нормальных климатических условиях и поминальном напряжении источника питания.
Прибор рассчитан для работы при напряжении источника питания от 3,8 В до 4,8 В.
Для смены элементов необходимо снять крышку, заменить элементы и закрепить крышку винтами.
