Начало >> Книги >> Архивы >> М 416 измеритель сопротивления заземления
Порядок работы - М 416 измеритель сопротивления заземления
Порядок работы
Поверка, порядок хранения, транспортирование
II. ПОРЯДОК РАБОТЫ
Измерение сопротивления заземляющих устройств
При измерениях прибор следует располагать в непосредственной близости от измеряемого заземлителя, так как при этом на результат измерения меньше сказывается сопротивление проводов, соединяющих Вх с зажимами 1, 2.
Стержни, образующие вспомогательный заземлитель и потенциальный электрод (зонд), устанавливаются на расстояниях, указанных на рис. 1—4. Глубина погружения в грунт должна быть не менее 500 мм.
При отсутствии комплекта принадлежностей для проведения измерений вспомогательный заземлитель и зонд могут быть выполнены в виде металлического стержня или трубы диаметром не менее 5 мм.
Во избежание увеличения переходного сопротивления заземлителя и зонда стержни следует забивать в грунт прямыми ударами, стараясь не раскачивать их.
Сопротивление вспомогательного заземлителя и зонда не должно превышать величин, указанных в разделе «Технические данные».
Практически для большинства типов грунтов, за исключением грунтов с высоким удельным сопротивлением, сопротивление вспомогательных заземлителей не превышает вышеуказанных значений.
При грунтах с высоким удельным сопротивлением измерения будут приблизительными.
Для повышения точности измерения следует уменьшить сопротивление вспомогательных заземлителей путем увлажнения почвы вокруг них или увеличения их количества.
Дополнительные стержни забивают на расстоянии не менее 2—3 метров друг от друга. Все стержни, образующие контур зонда или вспомогательного заземлителя, соединяются между собой электрически.
Измерение проводится по схемам рис. 1—4 в зависимости от величины измеряемого сопротивления и точности измерения. В случае измерения по схеме, изображенной на рис. 1 и 3, в результат измерения входит сопротивление провода, соединяющего зажим 1 с Вх. Поэтому такое включение используется, когда не требуется точное измерение, или при измерениях сравнительно больших (больше 1 Ома) сопротивлений.
Для сложных заземлителей, выполненных в виде контура с протяженным периметром, расстояния между контуром, вспомогательным заземлителем и зондом должны быть не менее указанных на рис. 3,
где d — наибольшая диагональ контура измеряемого заземляющего устройства в метрах.
Независимо от выбранной схемы измерение необходимо проводить в следующем порядке:
а) переключатель В1 установить в положение «XI»;
б)        нажать кнопку и, вращая ручку «Реохорд», добиться максимального приближения стрелки индикатора к нулю;
в)        результат измерения равен произведению показания шкалы реохорда на множитель. Если измеряемое сопротивление окажется больше 10 Ом, переключатель установить в положение «Х5», «Х20» или «XI00» и проделать операции «б» и «в».
Измерение удельного сопротивления грунта
Измерение удельного сопротивления грунта производится аналогично измерению сопротивления заземления. При этом к зажимам 1 и 2 вместо Вх присоединяется дополнительный электрод в виде металлического стержня или трубы известных размеров.
Вспомогательный заземлитель и зонд располагают от дополнительного электрода на расстояниях, указанных на рис- 1—4.
В местах забивки стержня, вспомогательного заземлителя и зонда растительный или насыпной слой должен быть удален
Удельное сопротивление грунта на глубине забивки трубы подсчитывается по формуле:
где: В — сопротивление, измеренное измерителем заземления в Ом;
Схема измерения удельного сопротивления грунта по четырехзажимной схеме
Рис. 5. Схема измерения удельного сопротивления грунта по четырехзажимной схеме.
Второй способ определения удельного сопротивления грунта заключается в следующем: на испытуемом участке земли по прямой линии забиваются четыре стержня на расстоянии «а» друг от друга (рис. 1). Глубина забивки стержней не должна превышать У20 расстояния «а». Зажимы 1 и 4 подсоединяются к крайним стержням (перемычка между зажимами 1 и 2 размыкается) и производят измерение-
Удельное сопротивление грунта определяется по формуле:
где R — показание измерителя заземления, Ом; а — расстояние между стержнями, м.
L — глубина забивки трубы в м; d — диаметр трубы в м.
Приближенно можно считать, что при этом способе измеряется среднее удельное сопротивление грунта на глубине* равной расстоянию между забитыми стержнями «а».
Измерение активных сопротивлений
Измерение активных сопротивлений осуществляют подключением их к прибору в соответствии с рис. 6. .
Рис. 6. Схемы измерения активных сопротивлений.
а) Схема измерения без исключения погрешности, вносимой соединительными проводами,
Схема измерения с исключением погрешности
б) Схема измерения с исключением погрешности, вносимой соединительными проводами.
« Линии электропередачи 345 кВ и выше   Маслонаполненные кабели на 110 кВ »
