БКТПБ
Общая характеристика модульных БКТПБ: компактны, имеют полную заводскую готовность для быстрого монтажа и ввода в эксплуатацию, а также возможность расширения однотрансформаторной подстанции (БКТПБ) до двухтрансформаторной (2БКТПБ) и более путем добавления дополнительных модулей.
Технические характеристики БКТПБ
Мощность силового трансформатора, кВ • А........100; 160; 250; 400;
630; 1000; 1250
Номинальное напряжение, кВ:
на стороне ВН.................................6; 10
на стороне НН..................................0,4
Номинальный ток сборных шин, А:
на стороне ВН..................................630
на стороне НН.................... 630; 1000; 1600; 2000; 2500
Ток термической стойкости сборных шин на стороне ВН для РУ, кА:
с воздушной изоляцией (2 с).......................12,5; 20
с элегазовой изоляцией (1с)........................20; 25
Ток электродинамической стойкости сборных шин
с воздушной изоляцией .........................31,5; 51
с элегазовой изоляцией...........................51; 63
Ток термической стойкости РУНН (1 с), кА...............До 100
Номинальное напряжение вторичных цепей, В:
переменного тока.............................100; 220
постоянного тока...........................24; 110; 220
цепей защиты ..................................24
основного освещения переменного тока...................36
аварийного освещения постоянного тока..................24
Уровень изоляции:
с маслонаполненным трансформатором............Нормальный
с трансформатором с сухой изоляцией обмоток .......Облегченный
Климатическое исполнение.......................У1,УХЛ1
Степень защиты..................................IP 23
Срок службы, лет, не менее ...........................25
Массогабаритные данные БКТПБ
Габариты БКТПБ внутреннего обслуживания, мм:
высота оболочки (габарит 1)......................... 2550
высота оболочки (габарит 2)......................... 2750
высота двойного пола/кабельного этажа.............. 1000/2000
ширина..................................... 2400
длина...................................... 5000
высота оболочки ............................... 2750
высота двойного пола ............................1000
длина...................................... 3000
Масса БКТПБ внутреннего обслуживания, кг: оболочка с оборудованием РУВН/НН без трансформатора:
габарит 1 .................................. 14800
габарит 2 .................................. 15 500
двойной пол/кабельный этаж.................... 7500/13 300
маслосборник.................................1000
Масса БКТПБ внутреннего обслуживания, кг: оболочка с оборудованием РУВН и РУНН без трансформатора ... 13 500 двойной пол.................................. 5300
