Комплектные трансформаторные подстанции в металлической оболочке на напряжение 6(10)/0,4 кВ мощностью от 100 до 1600 кВ • А
применяют для электроснабжения промышленных предприятий, предприятий добывающей промышленности, объектов инфраструктуры. Комплектные трансформаторные подстанции производства ОАО "ПО Элтехника" можно перевозить любым видом транспорта, благодаря чему их удобно использовать в районах со слабо развитой инфраструктурой.
Комплектные распределительные пункты (КРП) на напряжение 6 и 10 кВ на базе КТП производства ОАО "ПО Элтехника" имеют модульную конструкцию и позволяют реализовать любые схемные решения.
Модульные распределительные пункты (РП) и трансформаторные подстанции (ТП) производства ОАО "ПО Элтехника" в полной мере отвечают нуждам энергетиков.
Общая характеристика модульных ТП и РП: компактны, имеют полную заводскую готовность для быстрого монтажа и ввода в эксплуатацию; позволяют изготовлять схемы любой степени сложности; при их изготовлении применены высококачественные материалы, комплектующие и оборудование.
Технические характеристики КТП
Мощность силового трансформатора, кВ • А..............До 1600
Номинальное напряжение, кВ:
на стороне ВН.................................6; 10
на стороне НН..................................0,4
Номинальный ток, А:
на стороне ВН.................................1250
на стороне НН...............................До 6300
Ток термической стойкости, кА: на стороне ВН (2 с)...............................20
на стороне НН (1с)............................До 100
Ток электродинамической стойкости, кА:
на стороне ВН..................................51
на стороне НН...............................До 275
Тип ввода РУВН.....................Кабельный/воздушный
Размеры модулей, мм:
ширина..................................... 2438
высота...................................... 2900
длина.............................. 6000; 9000; 12000
В КТП используются маслонаполненные силовые трансформаторы МЭЗ им. Козлова, производства Укрэлекгроаппарат и др.; сухие трансформаторы производства ООО "Электрофизика", TESAR (Италия) и др.
Блочные комплектные трансформаторные подстанции в бетонной оболочке (БКТПБ) напряжением б(10)/0,4 кВ мощностью до 1250 кВ • А предназначены для электроснабжения жилищно-коммунальных, промышленных объектов, а также коттеджных поселков и зон индивидуальной застройки.
