Страница 1 из 4
Комплектное распределительное устройство с элегазовой изоляцией (КРУЭ) на напряжение 220 кВ CHINT
1. Введение
Комплектное распределительное устройство с элегазовой изоляцией имеет компактную конструкцию, оно надежно и безопасно в эксплуатации. Данные устройства используются во всем мире. КРУЭ 220 кВ компании CHINT (Китай) соответствует стандартам 1ЕС(МЭК)62271-203.
КРУЭ может использоваться на специализированных электростанциях или на подстанциях:
в городах с большой плотностью населения, благодаря небольшим габаритным размерам;
в зонах с повышенной загрязненностью или агрессивными средами (на морском побережье, на горнодобывающих предприятиях, химических заводах и т.п.);
на гидроэлектростанциях, т.к. походит для подземных подстанций. Электростанция, на которой установлено КРУЭ, получает ряд преимуществ, благодаря экономии места, требуемого для установки, повышению стабильности и технико-экономическим показателям.
2. Технические параметры
Таблица 2.1 Условия эксплуатации
Название |
Единица измерения |
Значение |
1 |
Место установки |
В помещении или на открытом воздухе |
2 |
Температура окружающей среды |
°С |
-30—1-40 |
3 |
Солнечное излучение (на открытом воздухе) |
Вт/м2 |
1000 |
4 |
Относительная влажность |
Среднесуточное значение Среднемесячное значение |
<95 <90 |
5 |
Макс, скорость ветра (на открытом воздухе) |
м/с |
34 |
6 |
Давление насыщенного пара |
Среднесуточное значение |
кПа |
<2.2 |
<1.8 |
7 |
Сейсмостойкость |
Горизонтальное ускорение Вертикальное ускорение |
9 |
0.3 0.15 |
8 |
Высота установки над уровнем моря |
м |
<1000 |
Таблица 2.2 Номинальные параметры КРУЭ 220 кВ
Название |
Единица измерения |
Значение |
1 |
Напряжение |
кВ |
220 |
Максимальное рабочее напряжение |
кВ |
252 |
2 |
Частота |
ГЦ |
50 |
3 |
Номинальный ток |
А |
2000/2500/3150 |
4 |
Кратковременно выдерживаемый сквозной ток, 3с |
кА |
40/50 |
5 |
Максимально выдерживаемый ток (пиковый) |
кА |
100/125 |
6 |
Выдерживаемое напряжение при промышленной частоте, 1 мин |
кВ |
395/460 |
7 |
Выдерживаемое напряжение грозового импульса (пиковое) Выдерживаемое напряжение при промышленной частоте при нулевом давлении, 5мин |
кВ кВ |
950/1050 189 |
9 |
Давление SF6(20C) |
Выключатель Другие камеры |
МПа |
0.6 0.4 |
10 |
Ежегодная утечка SF6 |
<0.5 |
11 |
Степень защиты вспомогательной цепи и движущихся частей |
IP4XW/IP5XW |
Таблица 2.3 Автоматический выключатель
Название |
Единица измерения |
Значение |
1 |
Ток отключения короткого замыкания |
кА |
40/50 |
2 |
Ток короткого замыкания (пиковый) |
кА |
100/125 |
3 |
Коэффициент отключения первой фазы |
1.5 |
4 |
Между разомкнутыми контактами Относительно земли |
кВ |
460+145 460 |
5 |
Выдерживаемое напряжение грозового импульса (пиковое) |
кВ |
1050+206 1050 |
Название |
Единица измерения |
Значение |
6 |
кВ |
189 |
7 |
Номинальный рабочий цикл |
О-О.Зс-ВО-180С-В0 |
8 |
Общее время отключения |
мс |
<60.0 |
9 |
Время замыкания (включение) |
мс |
<110 |
10 |
Время размыкания (отключение) |
мс |
<30 |
11 |
Привод |
Пружинный |
12 |
Напряжение контура управления |
в |
DC110/220 |
13 |
Напряжение вспомогательной цепи |
В |
DC220, АС220/380 |
Таблица 2.4 Разъединитель
Название |
Единица измерения |
Значение |
1 |
Между разомкнутыми контактами |
кВ |
460+145 |
460 |
2 |
кВ |
1050+206 |
1050 |
3 |
кВ |
189 |
4 |
с |
<4 |
5 |
Время размыкания (выключение) |
с |
<4 |
6 |
Емкостный ток выкл.-вкл. |
А |
0.5 |
7 |
Индукционный ток выкл.-вкл. |
А |
0.5 |
Привод |
Электрический или электропружинный |
9 |
В |
DC110/220 |
10 |
В |
DC220, АС220/380 |
Таблица 2.5 Заземлитель
Название |
Единица измерения |
Значение |
1 |
кВ |
460 |
2 |
кВ |
1050 |
3 |
кВ |
189 |
4 |
с |
<4 |
5 |
с |
<4 |
6 |
Привод |
Электрический |
7 |
Напряжение контура управления Напряжение вспомогательной цепи |
В В |
DC110/220 DC220, АС220/380 |
Таблица 2.6 Заземляющий выключатель
Название |
Единица измерения |
Значение |
1 |
Относительно земли кВ |
460 |
2 |
1050 |
Выдерживаемое напряжение |
3 |
189 |
4 |
кА |
125 |
5 |
с |
<4 |
6 |
с |
<4 |
7 |
Привод |
Электропружинный |
8 |
В |
DC110/220 |
9 |
В |
DC220, АС220/380 |
Таблица 2.7 Шина
Название |
Единица измерения |
Значение |
1 |
Ток |
кА |
2000/2500/3150 |
2 |
Тип корпуса |
Трехполюсная распределительная коробка главной шины/трехполюсная разветвительная коробка шины с отводами |
3 |
Между полюсами Относительно земли |
кВ |
460+230 460 |
4 |
кВ |
1050+525 1050 |
5 |
Выдерживаемое напряжение при промышленной частоте при нулевом давлении, 5 мин |
кВ |
189+95 189 |
Таблица 2.8 Трансформатор тока
Название |
Единица измерения |
Значение |
1 |
Ток первичной обмотки |
А |
300,400,600,800,1250, 2000,2500,3000 |
Ток вторичной обмотки |
1 или 5 |
2 |
Выдерживаемое напряжение при промышленной частоте, 1 мин, на землю |
кВ |
460 |
3 |
кВ |
1050 |
4 |
Выдерживаемое напряжение при промышленной частоте при нулевом давлении, 5мин, на землю |
кВ |
189 |
5 |
Кратковременно выдерживаемое напряжение при промышленной частоте, 1 мин, вторичная обмотка |
кВ |
3 |
6 |
Мощность |
ВА |
10,15,20,25,30 |
7 |
Измерение
Степень точности
Защита
Коэффициент ограничения точности |
0.2S, 0.2,0.5,1 5Р, ЮР 10,20,30 |
Таблица 2.9 Трансформатор напряжения
Название |
Единица измерения |
Значение |
1 |
Напряжение первичной обмотки |
кВ |
220Л/3 |
2 |
Напряжение вторичной обмотки |
В |
100Л/3 |
3 |
Напряжение резервной обмотки |
В |
100 |
4 |
Первичная обмотка |
кВ |
460 |
Вторичная обмотка, резервная обмотка |
5 |
кВ |
1050 |
6 |
Выдерживаемое напряжение при промышленной |
кВ |
189 |
Вторичная обмотка I |
0.2 |
7 |
Степень точности Вторичная обмотка II |
0.5 |
Резервная обмотка |
ЗР |
Вторичная обмотка 1 |
150 |
8 |
Мощность Вторичная обмотка II |
ВА |
150 |
Резервная обмотка |
300 |
Таблица 2.10 Ограничитель перенапряжений
Название Единица измерения |
Значение |
1 |
Максимальное рабочее напряжение системы кВ |
252 |
2 |
Номинальное напряжение кВ |
200 |
3 |
Напряжение при непрерывной работе кВ |
156 |
4 |
Номинальный разрядный ток (8/20 мкс) кА |
10 |
5 |
Эталонное напряжение при 1 мА пост, тока (20°С) кВ |
>290 |
6 |
Остаточное напряжение тока грозового импульса (пиковое, 8/20 мкс) кВ |
<520 |
7 |
Остаточное напряжение тока крутоволнового импульса (пиковое, 1/5 мкс) кВ |
<582 |
8 |
Остаточное напряжение тока рабочего импульса (пиковое, 30/60 мкс) кВ |
<442 |
9 |
Импульсный выдерживаемый ток2мс А |
800 |
10 |
Выдерживаемое напряжение при промышленной частоте, 1 мин кВ |
460 |
11 |
Выдерживаемое напряжение грозового импульса (пиковое) кВ |
1050 |
12 |
Выдерживаемое напряжение при промышленной частоте при нулевом давлении SF6 |
189 |
Таблица 2.11 Проходной изолятор SF6 - воздуx (ввод)
Название |
Единица измерения |
Значение |
1 |
Номинальный ток |
А |
2000/2500/3150 |
2 |
Уровень начала коронного разряда |
При превышении в 1.1 раз корона невидима |
3 |
Уровень радиовоздействия |
мкВ |
Номинальное напряжение полюса |
4 |
Сухой Влажный |
кВ |
<500 при превышении номинального напряжения полюса в 1.1 раз
460 |
5 |
кВ |
1050 |
6 |
Выдерживаемое напряжение при промышленной частоте при нулевом давлении, 5 мин, на землю |
кВ |
189 |
