КСО-202, 292
Камеры сборные одностороннего обслуживания серии КСО-202, 292, производства Ишлейского завода высоковольтной аппаратуры. Камеры КСО предназначены для работы в электрических установках трёхфазного переменного тока частотой 50 и 60 Гц напряжением 6 и 10 кВ в системах с изолированной или заземлённой через дугогасящий реактор нейтралью. Из камер КСО собираются распределительные устройства, служащие для приёма и распределения электроэнергии.
Технические характеристики камер КСО-202, КСО-292
Наименование параметра
Значение
Номинальное напряжение, кВ
6; 10
Максимальное рабочее напряжение, кВ
7,2; 12
Номинальный ток главных цепей, А
630;1000;1250;1600
0,630; 12,5; 20
Ток термической стойкости (трёхсекундный ток), кА
12,5; 20
32; 51
Номинальный ток трансформаторов тока, А
50; 75; 100; 150; 200; 300; 400; 630; 800; 1000;1500
Номинальный ток сборных шин, А
630;1000; 1600
Номинальный ток шинных мостов, А
630;1000;1600
Номинальное напряжение вспомогательных цепей, В
220
- цепи защиты, управления, сигнализации постоянного и переменного тока
- цепи трансформаторов напряжения
- цепи трансформаторов собственных нужд
220;380
- цепи освещения внутри камеры КСО
12;220
Ток плавкой вставки силового предохранителя, А
2; 3,2; 5; 8; 10; 16; 20; 31,5; 40; 50; 80; 100; 160
Типы устанавливаемых защит
Sepam, SPAC, REF, ТЭМП2501, Сириус, БМРЗ, электромеханические
Габариты (ШхВхГ), мм
КСО-202: 750(1000)х1100x2650, КСО-292: 1000x1100x2780
