Автоматические выключатели ELTIV (Компания «ИТЭЛМА-РЕСУРС») предназначены для использования в низковольтных электрических сетях переменного тока. Защищают от перегрузки (большая мощность по сравнению с расчетной для проводников и силового оборудования) и короткого замыкания (прямой контакт проводников с различными потенциалами).
Срок службы не менее 16 лет. Безопасность выключателей:
корпус изготовлен из прочного, не поддерживающего горение пластика;
биметаллическая пластина предназначена для защиты от токов перегрузки;
электромагнитная катушка обеспечивает защиту от токов короткого замыкания;
дугогасительная камера предотвращает образование искр при включении автоматического выключателя.
Надежность:
подвижный контакт имеет специальное серебряно-палладиевое покрытие;
неподвижный контакт с напайкой из тугоплавкой металлокерамической композиции.
Удобство установки:
замок для установки на стандартную 35 мм монтажную DIN-рейку;
универсальные зажимы из посеребренной меди и оцинкованной стали обеспечивают надежный контакт с проводниками сечением от 1 до 25 мм;
универсальные винты делают удобной работу с любым видом отверток.
Технические характеристики автоматических выключателей ELTIV
Номинальный ток. А.. 6, 10, 16, 20, 25, 32,40, 50, 63
Рабочее напряжение, В 230/400
Частота тока сети, Гц 50
электрическая износостойкость,
циклов В-О, не менее... 6000
Механическая износостойкость, циклов включения-отключения,
не менее.. 10000
Количество полюсов.. I, 2, 3
Степень защиты. IP20
Характеристика срабатывания расцепителя . . . В, С
Максимальное сечение провода, присоединяемого
к зажимам, мм2. 25
Диапазон рабочих температур, °С от —40 до +50
Наличие драгоценных металлов (серебро), г/полюс.. 0,3-0,5
