Взрывозащищенные универсальные переключатели являются малогабаритными командоаппаратами. Они предназначены для ручного дистанционного переключения цепей управления постоянного тока напряжением до 400 В и переменного тока напряжением до 500 В.
Переключатели применяются в качестве электромагнитных аппаратов для переключения силовых цепей многоскоростных электродвигателей небольшой мощности.
Переключатель универсальный УП5800
Аппараты могут работать в помещениях, где выделяющиеся газы и пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси 1, 2, 3, 4 категории групп А, Б, Г, Д.
Взрывозащищенные универсальные переключатели различных типов отличаются друг от друга числом секций, диаграммой замыкания контактов, числом фиксированных положений и углом поворота рукоятки.
Аппараты изготавливаются на 2, 4, 6, 8, 10 и 14 секций, встроенных в оболочку, представляющую собой чугунный корпус и стальной кожух, в месте разъема которых имеется резиновое уплотнение.
Для указания рабочих положений рукоятки на корпусе укрепляется пластмассовая розетка с надписью.
Для ввода проводников в аппарат предусмотрены сальники, не более двух на каждой из боковых сторон корпуса. Для обеспечения взрывозащищенности вся контактная система погружается в трансформаторное масло. Электрические параметры универсальных переключателей
Тип
Переменный ток
Постоянный ток
Uн, В
U в
Предельный ток, А, при cos ф =0,4
Uн, В
U в
Предельный ток, А, при L/R=0,05
Ток вкл
Ток откл
Ток вкл
Ток откл
КУ-90
380
КУ
380
0,15
220
7
220
0,4
110
0,6
КПВ
660
40
6,3
220
0,5
0,5
КУ-700
380
Конструктивные данные универсальных переключателей
