Пускатели серии ПМА предназначены для управления асинхронными двигателями в диапазоне мощностей от 1,1 до 75 кВт на напряжение 380-660 В. Пускатели серии ПМЕ. ПАЕ обладают коммутационной способностью до 2 000 000 и частотой включений в час до 1200. Выбор контакторов и пускателей осуществляется по номинальному напряжению сети, номинальному напряжению питания катушек контакторов и пускателей, по номинальному коммутируемому току электроприемника.
Ток, потребляемый катушками пускателей серии ПМЕ и ПАЕ в притянутом состоянии якоря
Пускатель
Номинальный ток, А, при номинальном напряжении, В
Тип
Величина
127
220
380
500
0
0,1
0,5
0,04
_
ПМЕ
I
0,14
II
0,24
0,14
0,08
0,062
III
0,255
0,13
0,087
0,0665
IV
0,485
0,28
0,16
0,12
ПАЕ
0,16
V
0,595
0,355
0,215
VI
0,895
0,515
0,29
0,22
Примечание. В таблице указаны максимальные значения установившихся токов: пусковой ток не превышает установившегося более чем в 6—8 раз у ПМЕ и в 10 раз у ПАЕ.
Обмоточные данные катушек пускателей ПМЕ-000 для частоты 50 Гц
UH катушки, В
36
127
220
380
Диаметр провода, мм
0,31
0,16
0,12
0,09
Число витков
800
3000
5300
9000
Обмоточные данные катушек пускателей ПМЕ-100 для частоты 50 Гц
UH катушки, В
36
127
220
380
500
Диаметр провода, мм
0,38
0,2
0,15
0,11
0,1
Число витков
660
2400
4150
7170
9430
Обмоточные данные катушек пускателей ПМЕ-200 для частоты 50 Гц
Номинальное напряжение катушки, В
Диаметр провода катушки, мм
Число витков в катушке
Вариант
Вариант
первый
второй
первый
второй
36
0,57
0,67
442
426
110
0,33
0,38
1350
1300
127
0,31
0,35
1560
1500
220
0,23
0,27
2700
2600
380
0,18
0,20
4660
4500
500
0,18
5900
Примечание. Катушки первого варианта наматываются проводом ПЭТВ, а катушки второго варианта — проводом марки ПЭВ-2.
Обмоточные данные катушек пускателей ПАЕ для частоты 50 Гц
