Аналоговые входы
Измерения
Терминал REF542plus использует одни и те же аналоговые входы для измерений и для защит. Класс точности измерения приведен в следующей таблице.
Измеряемая величина | Точность Диапазон |
Фазный ток, ток замыкания на землю | 0,5% 0,1 - 4 1н |
Линейное напряжение, фазное напряжение | 0,5% 0,2 - 1,5 ин |
Активная, реактивная, кажущаяся мощность | 1% - |
Активная, реактивная энергия | 2% - |
cos< | 1% 0 ... 1 |
Частота | 0,02% - |
Для достижения максимальной точности измерительные трансформаторы или датчики должны при одинаковом диапазоне иметь класс точности 0,5% или выше. | |
Защиты. |
Номинальные величины входов для трансформаторов тока и напряжения | |
Номинальный ток !н | 0,2 A или 1 A или 5 A |
Номинальное напряжение ин | 100 В ... 125 В |
Номинальная частота fa | 50 Гц / 60 Гц |
Тепловая нагрузочная способность | |
Токовые цепи | 250 1н (максимальное значение), динамически 100 A в течение 1 секунды, длительно 5 1н |
Цепи напряжения | Длительно 2 ин / V3 |
Потребление | |
Токовые цепи | <0,1 ВA при 1н |
Цепи напряжения | <0,25 ВA при ин |
Номинальные величины входов для датчиков тока и напряжения | |
Напряжение при номинальном токе !н | 150 мВ (действующее значение) / 50 Гц / 60 Гц |
Напряжение при номинальном напряжении ин | 2 В (действующее значение) |
Модули аналоговых входов
Для того, чтобы терминал мог работать с различными защитными функциями, имеется в наличии несколько отличающихся типов модулей аналоговых входов. Данные модули оснащены следующими комбинациями входных трансформаторов тока и/или входных трансформаторов напряжения:
3 или 6 трансформаторов тока, которые предназначены для фазных токов
3 или 6 трансформаторов напряжения, которые предназначены для фазных напряжений (фаза - нуль) или линейных напряжений (фаза - фаза)
1 или 2 трансформатора тока, которые предназначены для токов в нейтрали
1 или 2 трансформатора напряжения, которые предназначены для напряжений нулевой последовательности.
Существуют также версии модулей с входами для датчиков или версии модулей с комбинированными входами, которые можно подключать как к классическим измерительным трансформаторам, так и к датчикам. В наличии имеется максимально восемь входных каналов.
При запрограммировании соответствующей функции имеется возможность контроля (мониторинга) входных каналов.
В наличии имеются следующие типы модулей аналоговых входов: (S - обозначение входа от датчика, CT - обозначение входа от трансформатора тока, VT - обозначение входа от трансформатора напряжения).
Другие комбинации поставляются по специальной заявке.
Код | Описание комбинации входов |
1VCF 750170R0804 | 3CT + 3VT + 1CT 0,2A + 1VT |
1VCF 750170R0806 | 3VT + 3VT + 1CT 0,2A + 1CT 0,2A |
1VCF 750170R0807 | 3CT + 3CT |
1VCF 750170R0809 | 3CT + 3CT + 1CT 0,2A + 1VT |
1VCF 750170R0812 | 3VT + 3VT + 1VT |
1VCF 750170R0817 | 3CT + 3VT + 1CT |
1VCF 750170R0819 | 3CT + 3VT + 1CT + 1VT |
1VCF 750170R0821 | 3CT + 1CT |
1VCF 750170R0822 | 3CT + 1CT 0,2A |
1VCF 750170R0824 | 3CT + 3VT + 1CT + 1CT |
1VCF 750170R0825 | 3CT + 3VT + 1CT 0,2A + 1CT 0,2A |
1VCF 750170R0826 | 3CT + 3VT + 1VT + 1VT |
1VCF 750170R0827 | 3CT + 3CT + 1CT + 1CT |
1VCF 750170R0828 | 3CT + 3CT + 1CT + 1VT |
1VCF 750170R0803 | 3S + 3S + 1S + 1S |
1VCF 750170R0843 | 3S + 3S + 1CT 0,2A + 1VT |
1VCF 750170R0846 | 3S + 3VT + 1CT 0,2A + 1VT |
1VCF 750170R0847 | 3S + 3S + 1CT |
1VCF 750170R0851 | 3S + 3S + 1CT + 1VT |
1VCF 750170R0852 | 3S + 3S + 1CT 0,2A |
1VCF 750170R0853 | 3S + 3S + 1VT + 1VT |
1VCF 750170R0854 | 3S + 3CT + 1CT 0,2A + 1VT |
1VCF 750170R0855 | 3S + 3CT + 1CT 0,2A + 1CT 0,2A |
Время действия
Временем действия защиты в данном контексте является период времени от момента обнаружения повреждения до момента замыкания контакта, который выдаст команду на катушку отключения выключателя (или на аналогичный отключающий механизм элементов, управляемых при помощи магнитов, или контакторов). Данный период является суммой различных интервалов времени:
Времени обнаружения повреждения
Предварительно заданной пользователем выдержки времени (для защитных функций с независимой характеристикой)
Времени обработки информации об
отключении
Времени замыкания выходного контакта. REF542plus - терминал защиты и управления, у которого программная логика обрабатывается циклически в режиме PLC управляющего устройства. Время обработки одного цикла находится в диапазоне десятков миллисекунд и зависит от сложности логики.
Терминал REF542plus имеет внутреннюю жестко установленную компенсацию как времени замыкания выходного релейного контакта, так и времени обработки логики. Действительное время обработки информации об отключении, несмотря на это, зависит от сложности запрограммированной логики внутри терминала.
Итогом является время действия защиты, которое в худшем случае может быть суммой предварительно заданной пользователем выдержки времени и двойного времени одного цикла.
• Прямой канал
В системах с действительно высокими требованиями к защитным функциям защита должна реагировать как можно быстрее, и поведение системы должно быть абсолютно детерминистическим (строго ограниченным). В этом случае терминал REF542plus предлагает проектанту системы защит дополнительную функцию "прямой канал".
При использовании этой дополнительной функции команда на отключение выдается, минуя блок обработки запрограммированной логики внутри терминала, непосредственно на коммутационный аппарат, который в этом случае представляет собой выключатель. Все блокировки при этом остаются в действии. Если действие выключателя по какой-либо причине блокировано (например, из-за недостаточного давления газа SF6), то команда на отключение не выдается. Дополнительная функция "прямой канал" гарантирует абсолютно детерминистическое поведение защитных функций в терминале REF542plus.
Технические данные защитных функций
(1) Для применения min. уставки (0,05 1н), рекомендуется использовать суммирующий трансформатор тока (с точностью 1)
В следующей таблице приведены технические данные защитных функций.
ANSI код Защитная функция и настраиваемые параметры
Токовые защиты и защитные функции | ||||
68 | Стабилизирующая функция, активированная током включения, (лишь в сочетании с функциями 50 и 51) | |||
68 | Функция, анализирующая содержание гармонических составляющих при токе включения, | |||
50 | Максимальная токовая защита, токовая отсечка | |||
51 | Максимальная токовая защита - ступень с высокой уставкой | |||
51 | Максимальная токовая защита - ступень с низкой уставкой | |||
51 IDMT | Токовая защита IDMT (функция с зависимой характеристикой и с минимальной независимой выдержкой временем) | |||
67 | Направленная токовая защита - ступень с высокой уставкой | |||
67 | Направленная токовая защита - ступень с низкой уставкой | |||
Защиты и защитные функции от замыкания на землю (1) | ||||
51N | Защита от замыкания на землю - ступень с высокой уставкой | |||
51N | Защита от замыкания на землю - ступень с низкой уставкой | |||
51N IDMT | Защита от замыкания на землю IDMT (функция с зависимой характеристикой и с минимальной независимой выдержкой временем) | |||
67N | Направленная защита от замыкания на землю - ступень с высокой уставкой | |||
67N | Направленная защита от замыкания на землю - ступень с низкой уставкой | |||
67S | Чувствительная направленная защита от замыкания на землю - ступень с низкой уставкой | |||
67N Sector | Направленная защита сектора от замыкания на землю (в наличии имеется 10 ступеней) Критерий направления = Разблокировано (направленное действие) ... Блокировано (ненаправленное действие) | |||
Защиты и защитные функции напряжения | ||||
59 | Защита максимального напряжения, безынерционное звено | |||
| U>>> = 0.10 ... 3.00 Ш | |||
| t = 15 ... 300.000мс | |||
59 | Защита максимального напряжения - ступень с высокой уставкой | |||
| U>> = 0.10 ... 3.00 Ш | |||
| t = 40 ... 30.000 мс | |||
59 | Защита максимального напряжения - ступень с низкой уставкой | |||
| U> = 0.10 ... 3.00 Ш | |||
27 | Защита минимального напряжения, безынерционное звено | |||
| U<<< = 0.10 ... 1.20 Ш | |||
| t = 15 ... 30.000 мс | |||
27 | Защита минимального напряжения - ступень с высокой уставкой | |||
| U<< = 0.10 ... 1.20 Ш | |||
27 | Защита минимального напряжения - ступень с низкой уставкой | |||
| U< = 0.10 ... 1.20 Ш | |||
25 | Функция контроля синхронизма (Synchrocheck) Разность напряжения (&U) = 0.02 ... 0.40 Uн Время = 0.20 ... 1.000,00 с Разность фаз (+%)= 5°.. 50° |
59N | Защита максимального напряжения нулевой последовательности- высокой уставкой | ступень с | ||
59N | Защита максимального напряжения нулевой последовательности- уставкой | ступень с низкой |
Защиты и защитные функции двигателя
(2) Расчет температуры двигателя, используемой функцией контроля числа пусков, выполнен защитой от тепловой перегрузки (49). Если защита от тепловой перегрузки не применяется, то предполагается, что пуск произведен из холодного состояния.
49 | Защита от тепловой перегрузки (функция с суммарной памятью) Номинальная температура = 50 ... 400 °С (номинальная температура при Ы) Номинальный ток (IMn) = 0.1 ... 5.0 In (первичное значение номинального тока двигателя) |
51 MS | Функция контроля разгона двигателя (адиабатическая характеристика) |
51LR | Защита от заклинивания ротора (независимая характеристика) IMn = 0.2 ... 2.0 IMn (ток двигателя) Is = 1.00 ... 20.00 IMn (пусковое значение) t = 40 ... 30.000мс |
66 | Функция контроля числа пусков двигателя (2) n (warm) = 1 ... 10 (число пусков из горячего состояния) n (cold) = 1 ... 10 (число пусков из холодного состояния) t = 1.00 ... 7200.00 мс |
46 | Защита от несимметричной нагрузки |
37 | Защита от снижения тока нагрузки Pn = 50 ... 1000 000 kW (первичные значения) Минимальная нагрузка Р = 5 ... 100% Рн Минимальный ток I = 2 ... 20% н Время отключения = 1 ... 1000 с |
Дифференциальные защиты | |
87 | Дифференциальная защита Группа соединения трансформатора = 0 ... 11 |
87 N | Продольная дифференциальная защита трансформаторов от замыкания на землю |
Частотная защита | |
81 | Частотная защита |
Функция контроля частоты | |
| Функция контроля и мониторинга частоты Пусковое значение = 0.04 ... 5 Гц Время = 1 ... 300 с |
Дистанционная защита | |
21 | Дистанционная защита |
| U / I - пусковая характеристика: |
Коэффициент замыкания на землю:
k = 0.00 ... 10.00, % (k) = -60 ... 60°
3 импедансные зоны, 1 зона с перекрытием и 1 зона для функции АПВ:
R = 0.05... 120 Ом (вторичные значения)
X = 0.05... 120 Ом (вторичные значения)
t = 20 ... 10.000 мс
1 направленная зона
Направление = 0 ... 90°или -45... 135°
1 ненаправленная зона
Функция управления и мониторинга качества энергии Регулятор коэффициента мощности
Последовательность коммутации: линейная, циклическая Гистерезис коммутации: нейтральная зона 105 ... 200% Qco Величина переднего фронта гистерезиса: 0 ... 100% Qco Реактивная мощность наименьшей батареи Qco: 1.000 ... 20.000 кВар Конфигурация батареи: 1:1:1:1, 1:1:2:2,1:2:2:2, 1:2:4:4, 1:2:4:8 Количество батарей: 1 ... 4
Максимальное количество коммутационных циклов: 1 ... 10.000
Заданное значение cosφ: 0.7... 1.000
Предельное значение cosφ: 0.0 ... 1.00
Рабочий режим: Прямое интегрирование
Время блокировки разрядки: 1 ... 7200 с
Время паузы: 1 ... 120 с
Выдержка времени после включения: 1 ... 7200 с Время интегрирования: 1 ... 7200 с
Защита, анализирующая содержание высших гармонических составляющих Пусковое значение напряжения ТИй = 5 ... 50% Выдержка времени обнаружения напряжения ТИй = 0.01 ... 360.00 с Время = 0.05 ... 360.00 с
Действительное значение напряжения пуска для разблокировки функции =
0.10 ... 1.00 Uh
Резонансная защита при коммутациях (включение емкостных батарей) Пусковое значение напряжения ТИй = 5 ... 50% Пусковое значение разности напряжения ТИй = 1 ... 50% Выдержка времени обнаружения напряжения ТИй = 0.01 ... 60.00 с Время = 0.05 ... 60.00 с
Время разблокировки защиты регулятором коэффициента мощности = 0.01 ... 120.00 с
Действительное значение напряжения пуска для разблокировки функции = 0.10 ... 1.00 Uh
Остальные функции
Аварийный осциллограф Время записи = 1000 ... 5000 мс Время перед повреждением = 100 ... 2000 мс Время после повреждения = 100 ... 4900 мс Количество записей: Максимально 5 записей 79 Функция автоматического повторного включения
Количество циклов АПВ = 5 Время восстановления = 10 ... 1000 с Удельное время первого цикла = 0.04 ... 30.00 с
Время перерыва подачи напряжения первого цикла = 0.10 ... 100.00 с Удельное время второго цикла = 0.04 ... 30.00 с
Время перерыва подачи напряжения второго цикла = 0.10 ... 100.00 с Удельное время третьего цикла = 0.04 ... 30.00 с
Время перерыва подачи напряжения третьего цикла = 0.10 ... 100.00 с Удельное время четвертого цикла = 0.04 ... 30.00 с
Время перерыва подачи напряжения четвертого цикла = 0.10 ... 100.00 с Удельное время пятого цикла = 0.04 ... 30.00 с
Время перерыва подачи напряжения пятого цикла = 0.10 ... 100.00 с 32 Направленная функция мощности
Направления потока мощности = вперед /назад
Номинальная активная мощность Рн = 1 ... 1000 000 кВт (первичные значения) Максимальная обратная мощность Р> = 1 ... 50% Рн Время отключения = 1.0 ... 1000.0 с
Ограничения в конфигурации
При конфигурации терминала REF542plus существуют некоторые ограничения, которые необходимо учитывать.
В терминале можно конфигурировать максимально 24 защитные функции. Защитная функция может активировать только один "прямой канал".
Количество "прямых каналов" может быть 24. Для исправной работы терминала необходимо, чтобы время цикла конфигурации не превышало 30 мс.
Максимально можно "начертить" 1000 проводников, а количество соединений - 512. Можно конфигурировать только один объект памяти для накопления и сохранения данных (этот объект позволяет проводить накопление и сохранение дискретных данных в период между потерей и обновлением питания - более подробная информация приведена в руководстве по программированию). Можно конфигурировать максимально 62 коммутационных объекта (коммутационные объекты - это первичные элементы, как, например, выключатели, контакторы и т.д.).
В терминале можно конфигурировать максимально 15 счетчиков электроэнергии. У одного аналогового входа можно конфигурировать максимально 10 объектов аналоговых уровней (объекты аналоговых уровней позволяют проводить некоторые операции, обусловленные определенным уровнем напряжения и тока - более подробная информация приведена в руководстве по программированию).
Жидкокристаллический дисплей и устройство HMI
Na дисплее можно отобразить максимально 10 пиктограмм.
Na дисплее можно отобразить мах. 8 пиктограмм коммутационных объектов (элементов). При использовании модулей дискретных входов и выходов с механическими реле можно управлять семью коммутационными аппаратами. Na дисплее можно "начертить" мах. 40 прямых. Можно конфигурировать мах. 32 светодиодных индикатора, сосредоточенных на 4-х страницах. На дисплее можно установить мах. 48 аналоговых предупредительных объектов.
Дискретные входы и выходы
Модули дискретных входов и выходов имеются в наличии в двух основных вариантах: модули с электромеханическими реле и модули со статическими выходами (тип модуля с силовыми транзисторами). У обоих вариантов имеются имеются одинаковые типы дискретных входов, изолированных оптически.
В одном терминале REF542plus могут быть установлены лишь модули одного типа. Невозможна установка модулей как статических, так и с электромеханическими реле.
Модуль BIO с механическими выходными реле (тип BIO3)
Имеется несколько версий модулей дискретных входов и выходов BIO3.
Модуль для более высокого напряжения с входами, которые можно включить на напряжение 85-220 В постоянного тока. Уровень активирования входов составляет 50 В.
Модуль для более низкого напряжения с входами, которые можно включить на напряжение 24-90 В постоянного тока. Уровень активирования входов составляет 14 В.
Модули обоих диапазонов напряжения можно на дискретном выходе BO7 оборудовать дополнительным статическим выходом (с силовым транзистором), заменяющим контакт электромеханического реле. Этот статический выход обычно используется для внешних измерительных приборов (счетчиков) электроэнергии, работающих на принципе импульсного сигнала. Для облегчения подключения проводов имеются в наличии варианты модулей, у которых отрицательные выводы (-) дискретных входов соединены внутренней сборной шиной.
В следующей таблице приведены основные характеристики модуля.
14 входных каналов | Доступные диапазоны вспомогательных напряжений: |
20 - 90 В постоянного тока (уровень активирования 14 В) | |
80 - 250 В постоянного тока (уровень активирования 50 В) | |
Фиксированное, определяемое аппаратным обеспечением, время фильтра 1 мс. Дополнительное время фильтрации можно конфигурировать с помощью программного обеспечения. | |
6 силовых выходов (каналы BO1 -f BO6) | Максимальное рабочее напряжение 250 В |
Включающая способность (ток коммутации) 20 A | |
Ток нагрузки 12 A | |
Отключающая способность 30 Вт для константы времени L/R=15 мс | |
Время срабатывания 3 мс | |
2 сигнальных выхода (BO7 и BO8) и один выход функции "Watchdog" (WD) | Максимальное рабочее напряжение 250 В |
Включающая способность (ток коммутации) 8 A | |
Ток нагрузки 2 A | |
Дополнительное оборудование : 1 статический выход на позиции BO7 | Максимальное рабочее напряжение 250 В |
Включающая способность (ток коммутации)1,5 A (максимальное значение) | |
Ток нагрузки 0,7 A (длительно) | |
Время срабатывания 1 мс | |
1 выход BO2 с контролем цепи катушки отключения | Катушка исправна, если импеданс цепи составляет менее 10 Юм. |
Модуль BIO со статическими выходами
Технические данные модуля дискретных входов и выходов со статическими выходами приведены в следующей таблице. Этот модуль имеет одно исполнение на напряжение 48-265 В постоянного тока.
14 входов (BI 1-14) | Диапазон вспомогательного напряжения: |
48 - 265 В постоянного тока (уровень активирования 35 В) | |
3 силовых выхода | Максимальное рабочее напряжение 48 - 265 В постоянного тока |
(BO1, 2 и 7) | Включающая способность (ток коммутации) 70 A для t < 10 мс |
| Ток нагрузки 12 A для t < 30 с |
4 силовых выхода | Максимальное рабочее напряжение 48 - 265 В постоянного тока |
(BO3 - BO6) | Включающая способность (ток коммутации) 16 A для t < 10 мс |
| Ток нагрузки 10 A для t < 30 с |
2 сигнальных выхода (BO8 | Максимальное рабочее напряжение 48 - 265 В постоянного тока |
и BO9) и один выход функции "Watchdog" (WD) | Включающая способность (ток коммутации) 0,3 A |
2 выхода с контролем цепи катушки отключения в каналах BO1 и BO2 | Катушка исправна, если импеданс цепи составляет менее 10 Юм. |
Интерфейс
Устройство HMI
Последовательный электрооптический порт RS 232 для подключения ПК (порт на передней панели)
Стандартный с гальванической развязкой порт RS 485 для подключения базового устройства (порт на задней панели)
Разъем для подключения питания.
Базовое устройство терминала
Стандартный с гальванической развязкой порт RS 485 для подключения устройства HMI
Стандартный сервисный порт RS 232
Модуль аналоговых выходов 0/4 ... 20 мА
4 выходных канала 0 - 20 мA или 4 - 20 мA, свободно конфигурируемый порт.
Модуль аналоговых входов 4 ... 20 мА
6 входных каналов 4 - 20 мA.
Связь с системой автоматики РУ
Последовательная связь SPABUS; оптоволоконный порт с "snap-in" разъемами или стекло- волоконный порт с разъемами F-SMA или ST.
Последовательная связь LON (согласно ABB LAG1.4); оптический стекловолоконный порт с разъемами ST.
Последовательная связь IEC 60870-103, дополненная согласно инструкции VDEW функциями управления, оптическим стекловолоконным портом с разъемами ST.
Последовательная связь MODBUS RTU/SPA- Bus; электрический интерфейс с двумя гальванически изолированными портами SPA- Bus RS 485 или оптический стекловолоконный порт с четырьмя стандартными разъемами ST.
Интерфейс Ethernet
Стандартный разъем RJ45 на основном модуле. CAN Open
Разъем типа Open в соответствии со стандартами CAN Open и ISO11898.
Вход для синхронизации времени
Протоколом поддержки является протокол IRIG, формат B000, B002, B003.
Стекловолокно
Длина волны: 820 нм
Максимальное расстояние: 1500 м
Тип разъема: ST.
Вход для HSTS - система быстродействующего АВР
2 оптических входа, стекловолокно, разъемы ST 1 оптический выход, стекловолокно, разъем ST. Более подробная информация приведена в специальной документации терминала SUE 3000.
Питание
Базовое устройство
Номинальное =110 В (-30%, +10%)
напряжение =220 В (-30%, +10%) или
=48 4- 220 В (-15%, +10%)
Потребление < 30 Вт (стандартная величина, 2 x BIO)
Ток включения < 10 A максимальная величина после 200 мс
Допустимые Менее 10%
пульсации
Устройство HMI
Номинальное =48 4 110 В (-15%, +10%) напряжение =110 4 220 В (-15%, +10%)
Потребление < 6 Вт
пульсации
Рабочая среда
Рабочая температура | -10 °C 4 +55 °C |
окружающей среды |
Температура окружающей |
среды при транспортиров- | -25 °C 4 +70 °C |
ке и складировании |
Влажность | до 95%, без конденсации |
Высота над уровнем моря | <1000 м. |
Степень защиты
Базовое устройство Корпус: IP 20
Устройство HMI
Передняя панель: IP 44 Задняя панель: IP 20
Типовое испытание
Подробная информация о типовом испытании приведена в документе: REF542plus - Сертификат типового испытания, 1VTA400250.
Защитные функции
Типовые испытания защитных функций проводятся в соответствии с нормами IEC 60255.
Электромагнитная совместимость
Все необходимые испытания проводятся в соответствии со следующими нормами и стандартами:
IEC 60255 - Норма для электромагнитной совместимости и стандартов изделия
EN 61000 - Норма для электромагнитной совместимости
EN 50263 - Норма для измерительных реле, защит и защитного оборудования
EN 60694 + IEC 60694 Amd. 12000 - Нормы для общей спецификации распредустройств высокого напряжения и механизмов управления.
Сопротивление изоляции
Более 100 МОм при 500 V постоянного тока.
Механическая прочность
В соответствии с IEC 60255-21-1.
Климатические условия
Испытания в холодном помещении в соответствии с IEC 60068-2-1.
Испытания в сухом горячем помещении в соответствии с IEC 60068-2-2.
Сертификация
ATEX
Терминал REF542plus при применении для защиты двигателя может быть на основании дополнительной заявки изготовлен для работы во взрывоопасных помещениях согласно требований нормы Европейского союза 04/9/EC. Эта директива определяет условия работы устройства для защиты двигателя во взрывоопасной среде. Типовой сертификат CE изделия для работы в этой среде был оформлен организацией PTB (Physikalisch Technische Bundesanstalt) под номером PTB 02 ATEX 3000.
Необходимость оформления сертификата ATEX оговаривается в заявке на поставку оборудования.
