НОМ-10 - Кентауский трансформаторный завод |
Однофазные трансформаторы напряжения масляного типа НОМ, производства ОАО «Кентауский трансформаторный завод», для преобразования напряжения переменного тока и последующей подачи на приборы измерения и защиты. Подключаются к цепям защиты и сигнализации в сетях с изолированной нейтралью. Охлаждается трансформатор путем естественной циркуляции масла. Устройство соответствует ГОСТ 19832001. Требования к условиям эксплуатации трансформаторов:- Данный вид трансформаторов предназначен для эксплуатации в районах с крайне умеренным климатом во взрывобезопасной среде. Допускается использование трансформаторов НОМ в химически активной среде. Трансформатор не предназначен для эксплуатации в условиях сильных и длительных вибраций. Монтаж и сборка изделия.Монтаж трансформатора выполняют в строгом соответствии КД. На соответствующих стержнях магнитопровода устанавливаются и закрепляются обмотки. Затем устанавливают ярмо, выполняют все электрические соединения и проводят сушку изделия под вакуумом. Перед непосредственным монтажом активной части в трансформаторный бак, проверяют все соединения и электрические параметры изделия – коэффициент трансформации и угловую погрешность сдвига фазных векторов. Завершающий монтаж.На этапе окончательного монтажа, после тщательной проверки болтовых соединений и последующей установки активной части в бак, устанавливают крышку трансформатора и наполняют трансформатор маслом. В конце дополняют изделие всеми необходимыми аксессуарами. После сборки, все трансформаторы проходят типовые и приемо-сдаточные испытания согласно нормативной документации и ГОСТ 11677. Структура условного обозначения НОМ-10(6) Н - трансформатор напряжения. О - однофазный. М - охлаждение масляное с естественной циркуляцией воздуха и масла. Х - номинальная мощность, кВА. 10(6) - номинальное напряжение обмотки ВН, кВ. У3 - климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150 Технические характеристики Номинальные напряжения обмоток; ВН-10 (6) кВ. НН - 0,1 кВ. Частота тока - 50Гц. Число фаз - 1 Схема и группа соединения - 1/1-0. Параметры трансформатора напряжения НОМ-10(6) У3
Габаритные размеры
Примечание: По запросу завод может изготовить ТН других сочетаний напряжения. |
| « НИОЛ-20, НИОЛ-35 ОЭнТ | НОМ-10 однофазный трансформатор напряжения » |
