Назначение и область применения
Трансформатор тока ТЛК опорный, предназначен для передачи сигнала измерительной информации приборам измерения, защиты, сигнализации и управления в электрических цепях переменного тока частотой 50 или 60 Гц класса напряжения 35кВ.
Трансформатор предназначен для установки в комплектные распределительные устройства и другие установки класса напряжения 35кВ, залит герметизирующей эпоксидной смолой.
Изготавливается разных конструктивных вариантов в соответствии со стандартами UNE, IEC, VDE, IEEE, ГОСТ.
Климатическое исполнение «У» и «Т», категория размещения 2 или 3 по ГОСТ 15150.
Трансформаторы могут изготавливаться с переключением по первичной или вторичной обмотке.
ТЛК-35-1 Технические параметры
Наименование параметра | Значение |
Номинальное напряжение, кВ | 35 |
Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 40,5 |
Номинальный первичный ток, А | 5-2000 |
Номинальный вторичный ток, А | 5 или 1 |
Количество вторичных обмоток | 2 или 3 |
Номинальная вторичная нагрузка с коэффициентом мощности cos<p2=0,8, В А: обмотки для измерения обмотки для защиты | 5-100 5-100 |
Класс точности обмотки: для измерения для защиты | 0,2S; 0,2; 0,5S; 0,5 5Р;10Р |
Ток односекундной термической стойкости, кА | до 100 |
Ток электродинамической стойкости, кА | до 250 |
Номинальная предельная кратность обмотки для защиты | 20 |
Номинальный коэффициент безопасности приборов обмотка для измерения | 2-20 |
В соответствии с заказом могут поставляться трансформаторы тока с другими техническими параметрами, отличающимися от типовых.
Габаритные и установочные размеры ТЛК-35-1
МАРКИРОВКА (IEC • IEEE)
Простая первичная катушка и одна вторичная
РЕКОМЕНДОВАННОЕ РАССТОЯНИЕ
