ТЛК-35-3 ОЭнТ |
Наименование параметра |
Значение |
Номинальное напряжение, кВ |
35 |
Наибольшее рабочее напряжение, кВ |
40,5 |
Номинальный первичный ток, А |
5-1200 |
Номинальный вторичный ток, А |
5 или 1 |
Количество вторичных обмоток |
2 |
Номинальная вторичная нагрузка с коэффициентом мощности cos ф2=0,8, ВА: обмотки для измерения обмотки для защиты |
5-100 5-100 |
Класс точности обмотки: для измерения для защиты |
0,2S; 0,2; 0,5S; 0,5 5Р;10Р |
Ток односекундной термической стойкости, кА |
до 48 |
Ток электродинамической стойкости, кА |
до 120 |
Номинальная предельная кратность обмотки для защиты |
20 |
Номинальный коэффициент безопасности приборов обмотке для измерения |
2-20 |
В соответствии с заказом могут поставляться трансформаторы тока с другими техническими параметрами, отличающимися от типовых.
Простая первичная катушка
Исполнение |
Максимальный первичный ток |
Размеры |
А |
Соединительная шина |
IEC |
IEEE |
Простая |
В |
300 А 301-600 А |
300 А 301-600 А |
3/8" 1/2" |
С |
601-1200 А |
601-1200 А |
1/2" |
D |
2x150 2x300 |
150x300 300x600 |
3/8" 1/2" |
3/16" х 11/4" 3/16" х 11/2" |
Двойная первичная катушка
Размеры указаны в мм и дюймах
масса в кг
| « ТЛК-35-2 ОЭнТ | ТЛМ-10 ОЭнТ » |
