Трансформатор тока ТЛМ-10 опорный, предназначен для передачи сигнала измерительной информации приборам измерения, защиты, сигнализации и управления в электрических цепях переменного тока частотой 50 или 60 Гц класса напряжения 10 кВ.
Трансформатор устанавливается в комплектные распределительные устройства (КРУ) внутренней установки, а также в сборные камеры одностороннего обслуживания (КСО) для изолирования цепей вторичных соединений от высокого напряжения.
Трансформаторы изготавливаются разных конструктивных вариантов в климатическом исполнении «У» или «Т», категории размещения 3 или 2 по ГОСТ 15150.
Трансформаторы могут поставляться с защитной крышкой для пломбирования вторичных выводов от несанкционированного подключения.
Технические параметры
Наименование параметра
Значение
Номинальное напряжение, кВ
Номинальный первичный ток, А
5-1500
Номинальный вторичный ток, А
Количество вторичных обмоток
2 или 3
Номинальная вторичная нагрузка с коэффициентом мощности cosφ=0,8, В А: обмотки для измерения обмотки для защиты
10 15
Класс точности обмотки: для измерения для защиты
0,2S; 0,2; 0,5S; 0,5 10Р
Ток односекундной термической стойкости, кА
0,35-31,5
1,5-100
Номинальная предельная кратность обмотки для защиты
Номинальный коэффициент безопасности приборов обмотки для измерения
2-20
В соответствии с заказом могут поставляться трансформаторы тока с другими техническими параметрами, отличающимися от типовых.
