Трансформатор тока ТЛК опорный, предназначен для передачи сигнала измерительной информации приборам измерения, защиты, сигнализации и управления в электрических цепях переменного тока частотой 50 или 60 Гц класса напряжения 20кВ.
Трансформатор предназначен для установки в комплектные распределительные устройства внутренней установки и другие установки класса напряжения 20кВ, залит герметизирующей эпоксидной смолой.
Изготавливается разных конструктивных вариантов в соответствии со стандартами UNE, IEC, VDE, IEEE, ГОСТ.
Климатическое исполнение «У» и «Т», категория размещения 2 или 3 по ГОСТ 15150.
Трансформаторы могут изготавливаться с переключением по первичной или вторичной обмотке. Технические параметры ТЛК-20
Наименование параметра
Значение
Номинальное напряжение, кВ
24
Номинальный первичный ток, А
5-2500
Номинальный вторичный ток, А
5 или 1
Количество вторичных обмоток
2 или 3
Номинальная вторичная нагрузка с коэффициентом мощности cos φ2 =0,8, В А: обмотки для измерения обмотки для защиты
5-100 5-100
Класс точности обмотки: для измерения для защиты
0,2S; 0,2; 0,5S; 0,5 5Р;10Р
Ток односекундной термической стойкости, кА
до 100
до 250
Номинальная предельная кратность обмотки для защиты
Номинальный коэффициент безопасности приборов обмотка для измерения
2-20
В соответствии с заказом могут поставляться трансформаторы тока с другими техническими параметрами, отличающимися от типовых.
Габаритные и установочные размеры ТЛК-20
РЕКОМЕНДОВАННОЕ РАССТОЯНИЕ
Простая первичная катушка
МАРКИРОВКА (|ЕС • IEEE)
Простая первичная катушка и одна вторичная
ДВОЙНАЯ ПЕРВИЧНАЯ КАТУШКА
Примерные размеры в мм Масса трансформатора не более 35 кг
