ТЛК-10 ОЭнТ
Трансформатор тока ТЛК-10
Назначение и область применения
Трансформатор тока ТЛК-10 опорный, предназначен для передачи сигнала измерительной информации приборам измерения, защиты, сигнализации и управления в электрических цепях переменного тока частотой 50 или 60 Гц класса напряжения 10 кВ.
Трансформатор устанавливается в комплектные распределительные устройства (КРУ) внутренней установки, а также в сборные камеры одностороннего обслуживания (КСО) для изолирования цепей вторичных соединений от высокого напряжения.
Трансформаторы изготавливаются разных конструктивных вариантов, которые определяются:
расположением вторичных выводов установочными размерам для тока термической стойкости 40 кА вторичными выводами выполненными гибким проводом количеством вторичных обмоток.
Климатическое исполнение «У» или «Т», категория размещения 3 или 2 по ГОСТ 15150.
Трансформаторы могут поставляться с защитной крышкой для пломбирования вторичных выводов от несанкционированного подключения.
Трансформаторы могут изготавливаться с переключением по первичной или вторичной обмотке.
Технические параметры ТЛК-10
Наименование параметра
Значение
Номинальное напряжение, кВ
Номинальный первичный ток, А
5-2000
Номинальный вторичный ток, А
Количество вторичных обмоток
2 или 3 или 4
Номинальная вторичная нагрузка с коэффициентом мощности cosφ2=0,8, В-А: обмотки для измерения обмотки для защиты
10 15
Класс точности обмотки: для измерения для защиты
0,2S; 0,2; 0,5S; 0,5 10Р
Ток односекундной термической стойкости, кА
0,35 - 40
1,54-100
Номинальная предельная кратность обмотки для защиты
Номинальный коэффициент безопасности приборов обмотки для измерения
2-20
В соответствии с заказом могут поставляться трансформаторы тока с другими техническими параметрами, отличающимися от типовых.
Габаритные и установочные размеры
Трансформатор тока ТЛК-10-4
ТЛК-10-4 размеры
Трансформатор тока ТЛК-10 -7
ТЛК-10 -7 размеры
Трансформатор тока ТЛК-10-5
ТЛК-10-5 размеры
Трансформатор тока ТЛК-10—6
Трансформатор тока ТЛК-10—6 (остальное смотри ТЛК-10-5)
Трансформатор тока ТЛК-10-9 с гибкими вторичными выводами (остальное смотри ТЛК-10-5)
Трансформатор тока TЛK-10-10 с гибкими вторичными выводами (остальное смотри T/1K-10-5I
Трансформатор тока ТЛК-10-11
Габаритные и установочные размеры - трансформатор тока ТЛК—10—12 (остальное смотри ТЛК-10-11)
Метки: ТТ | справка | ОЭнТ | 10 кВ |
« ТЛК-10 - Кентауский трансформаторный завод   ТЛК-20 ОЭнТ »
