Комбинированный сенсор для внутреннего использования KEVCD до 1250 А
Класс напряжения
кВ 10 ... 15
Наибольший рабочий первичный ток
А 1250
Номинальный коэффициент трансформации
80 ... 1600 А / 150 мВ (180 мВ)
тока, КТ
при 50 Гц (60 Гц)
напряжения, Кп
10000 : 1
Класс точности тока
1(3) с (без) поправочного коэффициента
Класс точности напряжения
1 / 3Р
Принципы сенсоров
Новым решением для измерения токов и напряжения, которые необходимы для защиты и мониторинга в энергетических системах высокого напряжения, являются сенсоры. Сенсоры, в основе которых находятся альтернативные принципы, были внедрены как последователи классических индуктивных приборных трансформаторов для того, чтобы можно было достичь уменьшения размера, улучшения рабочих свойств и в целях лучшей стандартизации. Эти принципы известны уже длительное время, но только сейчас, с внедрением электронных реле, можно использовать выгодные свойства сенсоров, спроектированных на этих принципах.
Принципы сенсоров
Сенсор тока
Измерение токов в сенсорах KEVCD , производства ООО АББ, основано на принципе катушки Роговского. Катушка Роговского - это тороидальная катушка без железного сердечника, расположенная вокруг первичного провода тем же самым способом, как вторичная обмотка в токовом трансформаторе. В отличие от него, однако, выходным сигналом из катушки Роговского является не ток, а напряжение:
Во всех случаях получается сигнал, который воспроизводит временную характеристику формы волны первичного тока путем интегрирования высылаемого сигнала напряжения.
Сенсор напряжения
Измерение напряжения в сенсорах KEVCD основано на принципе омического делителя напряжения. Выходное напряжение прямо пропорционально входному напряжению: Во всех случаях посылаемый сигнал воспроизводит актуальную временную характеристику формы волны первичного напряжения. Программируемое электронное устройство защиты и управления (IED) В электронном устройстве защиты и управления IED содержатся как функции традиционных реле, так и новые дополнительные функции. Информация, посылаемая из сенсоров в устройство защиты и управления IED и во время аварийных состояний, точно соответствует измеряемому сигналу, т.е. она точная и предоставляют возможность для универсальной функции реле. Устройство IED, однако, должно быть работоспособным на низком уровне входного сигнала с достаточной точностью, а сигнал, поступающий из катушки Роговского, должен быть интегрирован. Современные IED (например, терминалы подвода АВВ, серия RE) спроектированы для использования сенсоров и тоже укомплектованы встроенными интеграторами для входа сенсора катушки Роговского. Отличительные различия между сенсорами и приборными трансформаторами С практической точки зрения имеется два выразительных различия между сенсорами и традиционными индуктивными приборными трансформаторами:
Линейность
Благодаря отсутствию ферромагнитного сердечника не происходит насыщение магнитной цепи, и сенсоры, следовательно, остаются линейными даже до наивысших значений тока и напряжения. На практическом уровне были достигнуты два замечательных преимущества:
Измерение и защита реализуются с помощью только одной вторичной обмотки с двумя параметрами (для измерения и для защиты).
Только один стандартный сенсор может использоваться для данного диапазона параметров токов и напряжения распределительного устройства.
Компактность
Так как размеры чувствительных элементов значительно меньше, и такие же элементы можно использовать как для целей измерения, так и для защиты, то сенсоры тока и напряжения легко могут быть встроены в одно устройство, в комбинированный сенсор, и меньший, чем конвекционный токовый трансформатор. Сенсор KEVCD по своей сути является комбинированным сенсором, но может быть поставлен и без чувствительного элемента напряжения. Преимущества сенсорной технологии
Новая IED технология
Номинальный диапазон
Так как сенсоры напряжения и тока являются линейными в очень широком диапазоне напряжения и токов, то этот же сенсор может быть использован для разных номинальных напряжений и токов распределительного устройства. Вместо одного значения номинального тока для сенсора тока устанавливается номинальный диапазон тока. Сенсор для каждого номинального тока распределительного устройства в номинальном диапазоне тока выполняет технические параметры, установленные по стандарту для этого конкретного номинального тока. Выбранный номинальный ток для достижения правильной функции устройства защиты и управления IED так же, как и номинальный коэффициент трансформации должен быть запрограммирован в IED. Это же самое относится к номинальному диапазону напряжения, установленному для сенсоров напряжения. Поправочный коэффициент Погрешность амплитуды сенсора тока практически постоянная и зависит от первичного тока. По этой причине в него в устройстве защиты и управления IED можно вносить поправки с использованием поправочного коэффициента, измеренного отдельно для каждого сенсора во время проведения поштучных испытаний. Сенсор, выполняющий требования 3-го класса без поправочного коэффициента, может быть откорректирован по программе так, чтобы выполнял требования 1-го класса при использовании поправочного коэффициента. Для сенсоров напряжения поправочный коэффициент не используется. Адаптер Если посылаемый сигнал из сенсора тока чересчур высокий для того, чтобы мог правильно быть обработан в IED, то между кабелем сенсора и входом в IED надо поместить элемент согласования (адаптер). Адаптер, если упрощенно сказано, работает как очень точный делитель напряжения, позволяющий получить более высокий коэффициент трансформации сенсора тока. Эти адаптеры должны быть приспособлены к актуально применяемому устройству защиты и управления IED, и его надо заказать вместе с сенсором. Кабель Тип и длина используемого кабеля оказывает влияние на общую точность сенсора. Поэтому точность каждого сенсора должна быть проверена вместе с данным кабелем, специфицированным в заказе.
Несмотря на то, что для транспортировки и монтажа кабель должен быть отсоединен от сенсора, установленный класс точности действует только тогда, если сенсор оснащен оригинальным кабелем с тем же самым производственным номером, как и собственный сенсор. Стандарты Сенсоры KEVCD спроектированы, изготовлены и испытаны согласно самым последним международным стандартам из области, где их можно использовать. Размеры: DIN 42600, Часть 8 (Узкая конструкция) Сенсоры напряжения: IEC 60044-7 (1999-12) Приборные трансформаторы - Часть 7: Электронные трансформаторы напряжения Сенсоры тока: IEC 60044-8 (2002-07) Приборные трансформаторы - Часть 8: Электронные трансформаторы тока Комбинированные сенсоры: IEC 60044-3 (1980-01) Приборные трансформаторы - Часть 3: Комбинированные трансформаторы Технические параметры для комбинированных сенсоров типа KEVCD Описание • Опорный комбинированный сенсор содержит
Сенсор тока с катушкой Роговского ..... в каждом исполнении
Сенсор напряжения на принципе омического делителя напряжения... в каждом исполнении «AE» «BE»
Компаундированные электроды для системы детектирования напряжения (VDS)
или системы индикации наличия напряжения (VPIS)..... в каждом исполнении
Размеры и компоновка первичного зажима • Размеры и компоновка первичного зажима выполнены в соответствии со стандартом DIN 42600, часть 8 (Узкая конструкция) На основании запроса возможна и обратная полярность на первичной стороне. Наибольшее напряжение устройства и испытательное напряжение
Тип
Класс напряжения U /кВ н
Испытательное напряжение переменное, кВ
Испытательное напряжение грозового импульса, кВ
KEVCD 12_
75
KEVCD 12_C
75
KEVCD 17,5_
15
38
95
KEVCD 24_
Категория температуры
Эксплуатация: -5 / 40 °C
Складирование и транспортировка: -40 / 70 °C
Сенсоры напряжения, номинальные значения
Коэффициент перенапряжения ku: 1,9 / 8 час.
Удерживающее напряжение постоянного тока: 70 кВ, 30 мин.
Номинальная частота fn: 50 / 60 Гц
Номинальная точность: 1-й класс / 3Р
Номинальная нагрузка: 4 - 10 МОм
Номинальный диапазон первичного напряжения и номинальный коэффициент трансформации:
Номинальная точность: 1-й класс (3-й класс - без использования поправочного коэффициента)
Наибольший рабочий первичный ток, Номинальный ток термической стойкости и Номинальный ток электродинамической стойкости:
Тип
Наибольший рабочий первичный ток, I /А cth
Номинальный ток термической стойкости, ItlM, 3 сек.
Номинальный ток электродинамической стойкости, I /кА 1 dyn
KEVCD 12 А_
1250
40
KEVCD 17,5 А_
1250
40
KEVCD 24 А_
1250
31,5
80
KEVCD 12 В_
3200
40
KEVCD 17,5 В_
3200
40
KEVCD 24 В_
3200
40
• Номинальный диапазон первичного тока и номинальный коэффициент трансформации:
Тип
Номинальный диапазон первичного тока, U, / кВ
Номинальный коэффициент трансформации, К ra
KEVCD 12 А_ KEVCD 17,5 А_ KEVCD 24 А_
80 - 1250 80 - 1250 80 - 1250
1 80 А/0,150 В при 50 Гц J 80 А/0,180 В при 60 Гц
KEVCD 12 В_ KEVCD 17,5 В_
1600 - 3200 1600 - 3200
1600 А/0,150 В при 50 Гц 1 1600 А/0,180 В при 60 Гц
KEVCD 24 В_
1600 - 3200
Адаптеры для устройства защиты и управления IED • Для устройства защиты и управления IED, изготавливаемого в АВВ, надо выбрать адаптеры из нижеприведенной таблицы. Надо учитывать не только номинальный ток распределительного устройства, то также и предельную линейность для комбинации сенсора с IED:
Типы IED: REX, REF 54_, REM
Номинальный ток распределительного устройства I / A r
Используемый сенсор Тип
Используемый адаптер Тип
Предел линейности для комбинации (макс. эффективное значение)
Результирующий коэффициент трансформации при 50 Гц (60 Гц) Kra ra
80 - 160
KEVCD А
Адаптер не нужен
4000 А
80 А/0,150 В (0,180 В)
160 - 480
KEVCD А
1VL5300397R0101
12000 A
240 A/0,150 B (0,180 В)
480 - 1250
KEVCD_А_
1VL5300397R0102
32000 А
640 A/0,150 B (0,180 В)
1600 - 3200
KEVCD_В_
Адаптер не нужен
> 4000 А
1600 А/0,150 В (0,180 В)
Кабель
Длина кабеля по стандарту: 5; 6,5 и 7,5 м
Тип кабельного разъема: Twin-BNC
Компаундированный электрод для систем детектирования напряжения
Предназначен для использования:
в системах детектирования напряжения (VDS) согласно IEC 61243-5
в системах индикации наличия напряжения (VPIS) согласно IEC 61958
Если компаундированный электрод не подключен к связывающей системе, то он должен быть заземлен.
