Начало >> Выключатели >> Справка выключатели >> Приводы пружинные ППрК - руководство по эксплуатации
Работа привода - Приводы пружинные ППрК - руководство по эксплуатации
Работа привода
Инструмент, принадлежности, маркировка, упаковка
Использование по назначению
Техническое обслуживание
Иллюстрации
4 РАБОТА ПРИВОДА
Работа привода в целом поясняется кинематической (см. рисунок 3) и электрическими (рисунки 11.„18 - стр. 43-50; таблица 4 - стр.51, 52) схемами, а также рисунком 8.
В работе можно выделить 4 основных этапа:
- завод рабочих пружин;
- включение выключателя;
- отключение;
- медленное оперирование контактами выключателя.
Кинематическая схема, представленная на рисунке 3. соответствует положению элементов привода, предшествующему заводу пружин при отключенном выключателе. Электрические схемы изображены в состоянии, соответствующем отключенному положению выключателя, разряженному состоянию пружин привода, и положению взводящего пружины кулака, при котором его палец 48 (см. рисунок 3) не воздействует на рычаг 50, управляющий блоком контактов SQ2-SH2-SA5. Перечень входящих в привод элементов электрических схем приведен в таблице 4. Схему ключа управления следует рассматривать лишь как один из возможных ее вариантов.
4.1 ЗАВОД ПРУЖИН
Завод пружин привода может выполняться тремя способами:
а) вручную;
б) с помощью электродвигателя, управляемого вручную;
в) электродвигателем, работающим в автоматическом режиме.
4.1.1 Вручную пружины взводятся, как правило, при отсутствии электропитания электродвигателя, например, при подготовке привода к первому включению выключателя на подстанции (тупиковой), трансформатор собственных нужд которой запитан от управляемой этим же выключателем линии. Завод осуществляется путем вращения червячного вала редуктора (с помощью ручки 5СЯ.253.035) по ходу часовой стрелки. Вращать вал нужно до момента переключения блока контактов SQ2-SII2-SA5 (см. рисунок 3), т.е. до достижения кулаком 40 положения, при котором он не будет мешать включению.
4.1.2 Завод пружин с помощью электродвигателя, управляемого вручную (кнопкой ПУСК),- чаще всего используется при регулировочных работах, ремонте. Перед заводом пружин нужно перевести переключатель SA4 в положение РУЧ и включить автомат SF. Двигатель запустится, и пружины начнут взводиться при нажатой кнопке ПУСК. При отпускании кнопки двигатель останавливается.
ВНИМАНИЕ! ПЕРЕД ДИНАМИЧЕСКИМ ВКЛЮЧЕНИЕМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ, ПОСЛЕ ЗАВОДА ПРУЖИН ПРИВОДА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ, РАБОТАЮЩИМ В РЕЖИМЕ РУЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ, КНОПКУ "ПУСК" НЕОБХОДИМО ОТПУСТИТЬ НЕМЕДЛЕННО ПОСЛЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ БЛОКА КОНТАКТОВ SQ2-SH2-SA5.
4.1.3 Автоматический завод пружин имеет место при нормальной эксплуатации привода в межремонтный период, когда автомат SF включен, а переключатель SA4 находится в положении АВТ. Электродвигатель завода пружин включается в начале процесса включения управляемого выключателя, когда траверса 10 опустится настолько, что контакты блока SQ3-SA6-SH4, управляемого кулачковой частью рычага-указателя 11 состояния пружин, переключатся в исходное положение.
При этом контакты SQ3 замкнутся, что обеспечит подачу напряжения на катушку пускателя КМ1 и, следовательно, на обмотки двигателя. Вращение ротора двигателя через редуктор 2 и цепную передачу передастся кулаку, но помешать включению кулак
не сможет, поскольку оно завершится прежде, чем рабочая поверхность кулака придет в контакт с роликом 35 ведущего рычага.
Как только рабочая поверхность кулака придет в контакт с роликом (при любом способе завода пружин) - рабочие пружины 46 начнут взводиться, т.к. расстояние между траверсами 49 и 10 начнет увеличиваться. В определенный момент рычаг-сцепитель 31 встретит Г-образный упор 36, который переведет его в рабочее положение (подведет рабочую поверхность рычага-сцепителя под ролик 33 ведомого рычага 19). Тумблерные пружины 32 зафиксируют рычаг-сцепитель в этом положении относительно ведущего рычага 7.
В это же время зуб 8 ведущего рычага встречает удерживающую ось рычага 18 и под ее воздействием поворачивается против часовой стрелки, не препятствуя вращению рычага 7. По переходе за ось зуб 8 под действием своей пружины вернется в исходное положение. В момент выхода линии контакта ролика 35 с кулаком 40 на высшую точку профиля последнего (R =130 мм), происходит реверс вращения рычага 7. При дальнейшем вращении кулака 40 зуб 8 упрется в удерживающую ось рычага 18. чем зафиксирует рычаг 7 в положении, соответствующем взведенному состоянию пружин.
Необходимо заметить, что еще до полного завода пружин верхняя траверса 10 встретит рычаг-указатель 11 и к концу завода повернет его так, что он своей кулачковой частью разомкнет контакты SQ3. Но двигатель будет продолжать работать, так как катушка пускателя КМ1 будет запитана по цепи, содержащей замкнутые контакты SQ2. Последние разомкнутся, и электродвигатель остановится только тогда, когда кулак 40 встанет в положение, не препятствующее включению выключателя. При этом палец 48 кулака будет удерживать рычаг 50 в нижнем положении, и, следовательно, контакты SQ2 останутся разомкнутыми, a SA5 замкнутся, что подготовит цепь электромагнита YA2 к приему команды на включение.
Процесс завода пружин завершен. При этом ничто не мешает включению выключателя:
- контакты SA5, SA6 и SA3 замкнуты;
- механическая блокировка против включения "вхолостую" не мешает повороту собачки 13 устройства управления включением, поскольку ведомый рычаг 19, находясь в отключенном положении, удерживает сухарь 54 в отклоненном от собачки положении. Это положение элементов привода изображено на рисунке 8,в.
4.1 ВКЛЮЧЕНИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ
Оперативное включение выключателя осуществляется подачей напряжения на катушку электромагнита YA2. Неоперативное включение может быть выполнено, кроме того, еще и нажатием на кнопку YA2 вручную. При этом собачка 13 выбивается из-под ролика рычага 18. Последний, получив возможность вращения, отклоняется под действием зуба-8 в направлении вращения часовой стрелки и тем самым освобождает ведущий рычаг 7. Рычаг 7 под Действием рабочих пружин 46 поворачивается против часовой стрелки, увлекая за собой ведомый рычаг 19, и производит включение выключателя.
В начале поворота рычагов в направлении включения действие траверсы 10 на рычаг-указатель 11 состояния пружин, снимается. Последний под действием своей пружины поворачивается против часовой стрелки и снимает воздействие своей тыльной кулачковой части на блок контактов SQ3-SA6-SH4 (см. рисунок 3). При этом контакты SQ3 замыкают цепь катушки пускателя KM1, обеспечивая включение электродвигателя завода пружин.
При вращении рычагов 7 и 19 валик 24, постоянно связанный с ведомым рычагом 19 посредством кулисы 17, поворачивается и переключает: с помощью кулачка 22 - блок контактов SA2-SQ4-SA3 а с помощью рычага 20 - контакты SA1.
В конечной зоне поворота рычагов 7 и 19 в направлении включения правое плечо рычага-сцепителя 31 встречается с болтом 30, от чего рычаг-сцепитель поворачивается по часовой стрелке, и его левое плечо выходит из контакта с роликом 33. Рычаги 7 и 19 расцепляются. Расцепление их происходит в положении, гарантирующем западание- зуба 26 за удерживающую ось рычага 14.
Ведущий рычаг 7 продолжает вращение против часовой стрелки, но после встречи ролика 6 с плунжером буфера 5 затормаживается последним и останавливается.
Ведомый рычаг 19, на который после его расцепления с ведущим рычагом 7 рабочие пружины 46 привода не действуют, после некоторого инерционного "выбега" останавливается, а затем, под действием отключающих пружин выключателя, начинает вращаться по часовой стрелке, пока его зуб 26 не упрется в удерживающую ось рычага 14. Этим процесс включения завершается. Положение элементов привода соответствует показанному на рисунке 8,г.
В приводах специального исполнения, где ведомый рычаг (см. рисунок 7) через шлицевый вал 3 связан с рычагом 4, последний, поворачиваясь при включении выключателя против часовой стрелки, вначале вращается свободно. Затем, уперевшись в болт 5, вовлекает во вращение и рычаг, состоящий из щек 2 и 23, а следовательно, приводит в движение поршень со штоком 9 буфера. При этом рабочая жидкость буфера из штоковой его полости и пространства между корпусом 13 и гильзой 12 через отверстия в гильзе и обратный клапан поршня перетекает в поршневую полость, Во включенном положении ведомого рычага привода пружина 11 буфера не, сжата. На "перелете'' ведомого рычага 19 за включенное положение, (который необходим и всегда имеет место при включении выключателя "до посадки на защелку"), пружина 11 несколько сжимается, а потом, при посадке зуба 26 (рисунок 3) па удерживающую ось рычага 14, снова принимает исходное (ненапряженное) состояние.
4.3 ОТКЛЮЧЕНИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ
Оперативное отключение может осуществляться либо по команде оператора (от ключа управления), либо от действия защиты. При этом и в том, и в другом случае напряжение подастся на электромагнит YA1 или УА3 (если последний имеется).
Неоперативное отключение выключателя может быть осуществлено, кроме того, нажатием на соответствующую кнопку.
Взаимодействие элементов отключающего устройства приводов ППрК-1400, ППрК-180.0 и ППрК-1800С при этом такое же, как и элементов включающего устройства.
При срабатывании отключающего электромагнита (см. рисунок 3) собачка 21 поворачивается, давая возможность повернуться под действием зуба 26 и промежуточному рычагу 14. Последний освобождает ведомый рычаг, и отключающие пружины (пружина) выключателя приводят его в исходное положение, при котором шарнирно соединенная с рычагом серьга 28 упирается в рамку демпфера отключения.
При этом соединенная с осью серьги 28 кулиса 17 поворачивает валик 24, а через рычаг 20 и тягу 23 - и вал сигнальных контактов SA1 так, что положение контактов меняется на инверсное.
В приводах специального исполнения при отключении поворачивается и шлицевый вал 3 (см. рисунок 7), а, следовательно, и рычаг 4. После поворота его на некоторый угол, определяемый величиной зазора между упорными болтами 1 и 5 рычага 2, последний также начинает вращаться, приводя в движение поршень буфера отключения. Поршень вытесняет рабочую жидкость из поршневой полости в полость
между корпусом и гильзой через отверстия в последней. По ходу поршня количество "работающих" отверстий и площадь их сечения уменьшаются, что увеличивает сопротивление перемещению поршня и, следовательно, затормаживает все части выключателя и привода, движущиеся при отключении.
Движение прекращается при упоре серьги в рамку демпфера отключения.
Отключение завершено. При этом элементы привода занимают положение, изображенное на рисунках 8,в и 1,6.
ВНИМАНИЕ! ПРОЦЕСС ОТКЛЮЧЕНИЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ПРОТЕКАЕТ НОРМАЛЬНО, ТОЛЬКО ЕСЛИ НАЧИНАЕТСЯ ПОСЛЕ ВКЛЮЧЕНИЯ С РАСЦЕПЛЕНИЕМ ВЕДУЩЕГО И ВЕДОМОГО РЫЧАГОВ ПРИВОДА.
Учитывая сказанное, расцепление рычагов должно предшествовать фиксации ведомого рычага привода во включенном положении. Для обеспечения этого условия регулировку высоты болта - расцепителя и натяжения рабочих пружин следует проводить в строгом соответствии с п. 9.3.1.5 настоящего РЭ.
4.2 МЕДЛЕННОЕ ОПЕРИРОВАНИЕ КОНТАКТАМИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ (МЕДЛЕННОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ, ОТКЛЮЧЕНИЕ)
Медленное оперирование контактами выключателя, необходимость которого может возникнуть в ходе его регулировки или проверки работы, осуществляется с помощью ручки Для завода пружин.
4.4.1 Медленное включение выключателя до "посадки на защелку" выполняется только при ввернутом на 3-4 оборота болте - расцепителе 30 (см. рисунок 3), чем исключается расцепление ведомого и ведущего рычагов.
После выполнения этого требования взводятся (вручную или с помощью электродвигателя) рабочие пружины.
Завод пружин привода перед медленным включением выключателя производится при положении контактов SA4, обеспечивающем режим ручного управления. При этом процесс завода должен быть прекращен сразу после переключения рычага-сцепителя 31 в рабочее положение (что осуществляется Г-образным упором 36) - т.е. до завершения. Затем, с помощью ручки, вал редуктора, а, следовательно, и кулак вращаются в направлении, противоположном вращению при заводе пружин. При этом кулак как бы "выходит" из-под ролика 35 рычага 7, что дает возможность последнему поворачиваться под действием пружин привода. При этом рычаг-сцепитель 31 упирается в ролик 33 ведомого рычага 19 и вовлекают его в движение, включая выключатель.
I) процессе включения усилие включающих пружин привода уменьшается, а отключающих пружин выключателя увеличивается. В каком-то положении механизмов эти усилия выравниваются, и процесс включения прекращается. Дальнейшее вращение кулака приводит к отрыву его рабочей поверхности от ролика 35 ведущего рычага, а затем - к контакту с роликом затылочной (плоской) поверхности кулака. С этого момента кулак воздействует на ведущий рычаг в направлении включения выключателя, помогая включающим пружинам преодолеть сопротивление отключающих пружин выключателя, что иллюстрировано рисунком 8, е.
В момент западания зуба 26 ведомого рычага 19 за удерживающую ось промежуточного рычага 14 устройства управления отключением, вращение кулака должно быть прекращено, а затем реверсировано. Когда зуб 26 сядет на удерживающую ось промежуточного рычага 14 - выключатель будет зафиксирован во включенном положении.
ПРИМЕЧАНИЕ. ЕСЛИ ПОСЛЕ МЕДЛЕННОГО ВКЛЮЧЕНИЯ ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ НОРМАЛЬНОЕ ДИНАМИЧЕСКОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ - КУЛАК НУЖНО ВЕРНУТЬ (ВРАЩЕНИЕМ В НАПРАВЛЕНИИ ЗАВОДА ПРУЖИН), T.E. В ПОЛОЖЕНИЕ, ПРИ КОТОРОМ ПАЛЕЦ 48 КУЛАКА ПОСРЕДСТВОМ РЫЧАЖНО-КУЛАЧКОВОГО МЕХАНИЗМА ПЕРЕКЛЮЧИТ БЛОК КОНТАКТОВ SQ2-SH2-SA5.
Медленное включение выключателя может понадобиться и при полностью взведенных рабочих пружинах.
В этом случае нужно вначале (вручную) подвести кулак к ролику ведущего рычага и повернуть последний в направлении завода пружин так, чтобы зуб 8 приподнялся над удерживающей осью "промежуточного" рычага 18 (см. рисунок 3). Затем нажать на кнопку включения и, удерживая ее нажатой, - вращать ручку 3 в направлении, противоположном вращению при заводе пружин (против часовой стрелки), до выхода зуба 8 из зацепления с удерживающей осью.
Дальнейший процесс включения следует выполнять аналогично описанному выше.
4.4.2 Последовательность операций, обеспечивающих медленное отключение выключателя, зависит от того, в каком положении находятся элементы механизма привода к моменту начала операция. А это, в свою очередь, зависит от того, каким было последнее включение - медленным (без расцепления ведомого и ведущего рычагов привода) или динамическим (с автоматическим расцеплением рычагов), а также от состояния рабочих пружин привода (взведены они, или разряжены).
Для отключения выключателя после его медленного включения при разряженных пружинах привода необходимо затылочной поверхностью кулака "перевключить" выключатель так, чтобы зуб 26 ведомого рычага 19 отошел от удерживающей оси промежуточного рычага 14 устройства управления отключением на 1-3 мм. Затем, нажав кнопку отключения, очень медленно вращать ручку 3 редуктора 2 в направлении завода рабочих пружин (по часовой стрелке) до прекращения процесса отключения, после чего, вращать без ограничения скорости в том же направлении до момента переключения рычага-сцепителя 31 в рабочее положение. При этом выключатель отключится, а пружины привода взведутся, хотя и не полностью.
По достижении этого момента можно либо взвести пружины полностью (до фиксации ведущего рычага устройством управления включением), либо разрядить пружины, оставив выключатель отключенным. Последнее достигается тем, что сразу после переключения рычага-сцепителя в рабочее положение его переводят (вручную) снова в нерабочее положение (до упора нижнего плеча в Г-образный упор), а затем, удерживая рычаг в контакте с последним, вручную разряжают пружины (вращая
ручку 3 против часовой стрелки) до полного переключения рычага-сцепителя и нерабочее положение, фиксируемое тумблерными пружинами. После этого пружины разряжаются полностью только вращением ручки.
Если отключение выполняется при взведенных пружинах, то вначале их нужно полностью разрядить. Для этого следует подвести кулак 40 под ролик ведущего рычага и повернуть его так, чтобы зуб 8 приподнялся над удерживающей, его осью на —1-3 мм. Затем нажать на кнопку включения и вращать ручку 3 против часовой стрелки, пока зуб 8 не вытолкнет из под себя удерживающую ось промежуточного рычага 18. После этого кнопку нужно отпустить и продолжать вращение ручки 3, пока рычаг-сцепитель 31 не упрется в ролик 33 ведомого рычага 19. С этого момента следует действовать, как при отключении при разряженных пружинах (см. выше).
Для выполнения медленного отключения при невзведенных пружинах привода после динамического включения выключателя необходимо:
- вставить задвижку, предотвращающую отключение;
- взвести пружины настолько, чтобы было удобно вращать болт-расцепитель 30;
- ввернуть болт-расцепитель на 3-4 оборота;
- вручную переключить рычаг-сцепитель 31 в рабочее положение;
- вращением ручки 3 привести его в контакт с роликом 33 ведомого рычага;
- удалить задвижку.
Далее действовать, как при отключении после медленного включения при разряженных пружинах.
Отключение при взведенных пружинах привода после динамического включения выключателя выполняется также при ввернутом болте — расцепителе 30. Перед вворачиванием болта необходимо (в целях безопасности работы) застопорить задвижками обе собачки (поз. 13 и 21). После вворачивания болта — расцепителя задвижки следует удалить и далее действовать, как при отключении после медленного включения при взведенных пружинах привода.
Допускается упрощенный способ отключения: после удаления задвижек - включающие пружины привода разряжаются до положения, при котором рычаг-сцепитель 31 упрется в ролик 33, после чего следует нажать на кнопку отключения. При этом отключение произойдет до положения уравнивания усилий включающих пружин привода и отключающих - выключателя. Далее следует вручную взводить пружины до полного отключения выключателя.
« Приводы масляных выключателей 6-10 кВ   Приводы элегазовых выключателей »
