Электрические Сети
СЛУЖБА ПОДСТАНЦИЙ
ИНСТРУКЦИЯ
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ РАЗЪЕДИНИТЕЛЕЙ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 110 КВ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО
СОДЕРЖАНИЕ
1 | Общие сведения. |
2 | Устройство разъединителей. |
2.1 | Разъединители вертикально-поворотного (рубящего) типа. |
2.2 | Разъединители горизонтально-поворотного типа. |
2.3 | Разъединители качающегося типа. |
3 | Режим работы. Критерии безопасного состояния. |
4 | Подготовка разъединителей к работе, ввод в работу. |
5 | Техническое обслуживание разъединителей. |
6 | Меры безопасности. |
| Приложение №1. Нормы испытания разъединителей. |
Знание настоящей инструкции обязательно для:
1. Начальника, мастера группы подстанций и цеха по ремонту оборудования.
2. Оперативного и оперативно – производственного персонала.
3. Производственного персонала группы подстанций и цеха по ремонту оборудования.
Инструкция составлена на основании действующих «Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей», «Правил устройства электроустановок», «Техническое описание и инструкция по эксплуатации разъединителей типа РНД-110 и РНДЗ-110» КЛО 412.115., «Инструкция по местной сборке и уходу разъединителя типа SOHK 12-31,5», «Паспорт разъединителя типа SOHK 12-31,5», «Разъединители линейные для наружной установки», «Электрические аппараты высокого напряжения. Атлас конструкций», электротехническая справочная литература, «Нормы испытаний электрооборудования» ГКД 34.20.302-2002, «Сборник директивных материалов по эксплуатации энергосистем», электротехническая часть.
1. Общие сведения.
Разъединителем называется аппарат высокого напряжения, предназначенный для включения и отключения обесточенных участков электрической цепи, находящихся лишь под напряжением. Характерной особенностью разъединителя является наличие видимого разрыва цепи. В отдельных случаях разъединители используются для отключения незначительных токов нагрузки, зарядных токов линий, токов холостого хода трансформаторов и т.д., а также заземления отключённых участков при помощи стационарных заземляющих ножей при их наличии.
Таблица №1. Допустимые токи, отключаемые и включаемые разъединителями.
Uном, кВ | Расстояние между осями полюсов, м | Наибольший отключаемый и включаемый токи, А | ||
намагничивающий | зарядный | замыкания на землю | ||
наружная установка | ||||
6 | 0,4 | 2,5 | 3,0 | 7,5 |
10 | 0,5 | 2,5 | 4,0 | 6,0 |
35 | 1,0 | 3,0 | 2,0 | 3,0 |
35 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 5,0 |
110 | 2,0 | 4,0 | 1,5 | - |
110 | 3,0 | 8,0 | 3,0 | - |
внутренняя установка | ||||
6 | 0,2 | 3,5 | 2,5 | 4,0 |
10 | 0,25 | 3,0 | 2,0 | 3,0 |
35 | 0,45 | 2,5 | 1,0 | 1,5 |
Условия эксплуатации разъединителей:
- высота установки над уровнем моря – не более 1000 м;
- верхнее значение температуры окружающего воздуха - +40 °С;
- нижнее значение температуры окружающего воздуха - - 40 °С;
- скорость ветра – не более 40 м/с;
- скорость ветра при гололёде – не более 15 м/с.
Номенклатурное обозначение расшифровывается следующим образом:
Разъединители наружной установки:
Разъединитель Условное обозначение количества и расположения заземляющих ножей Номинальное напряжение |
Разъединители внутренней установки:
