Приложение №1
Характеристики выключателя типа ВК – 10.
№ п/п | Характеристика выключателя | норма | Дата проведения ремонта. | ||||||
1 | Полный ход контактного стержня, мм | 160-4 |
2 | Ход контактного стержня в розетке, мм | 45±5 |
3 | Скорость движения контактных стержней при отключении, м/с: |
2,3 +0,4 |
4 | Скорость движения контактных стержней при включении, м/с: | 3,5 |
5 | Максимальный включающий момент на валу выключателя, Н*м, не более |
235 (255)* |
6 | Минимальный удерживающий момент на валу выключателя, Н*м, не более |
40 |
7 | Полное сопротивление токопровода выключателя, мкОм, не более |
45 |
8 | Выход стержней из дугогасительных камер, мм |
29 +3 |
9 | Зазор между торцом отключающей пружины и упором рамы, мм |
28±12 |
10 | Сопротивление изоляции, МОм, не менее: |
300 |
11 | Подпись руководителя ремонта
* - характеристика указанная для выключателя номинальным током 1250А и 1600А.
