Электрические Сети
СЛУЖБА ПОДСТАНЦИЙ
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ АК – 10
СОДЕРЖАНИЕ
Введение
Общие указания. Критерии и пределы безопасного состояния
Основные технические данные выключателя
Устройство и принцип действия выключателя
Устройство и принцип действия пружинного привода
Подготовка выключателя к вводу в работу
7
Техническое обслуживание выключателя
8
Меры безопасности при эксплуатации выключателя
Приложение №1
Знание настоящей инструкции обязательно для:
1. Начальника, мастера группы ПС и ЦРО.
2. Оперативного и оперативно – производственного персонала групп ПС.
3. Производственного персонала группы ПС и ЦРО.
Инструкция составлена на основании действующих «Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей», «Правил устройства электроустановок», «Техническое описание и инструкция по эксплуатации выключателя высоковольтного трехполюсного типа АК».
2. Общие указания. Критерии и пределы безопасного состояния.
Выключатель высоковольтный серии АК предназначен для включения и отключения электрических цепей в нормальном режиме работы, а также при перегрузках и коротких замыканиях.
Выключатель приспособлен для встраивания в шкафы комплектных распределительных устройств (КРУ) выкатного типа номинальным напряжением 10 кВ трехфазного переменного тока частоты 50 Гц.
Условия эксплуатации выключателя АК-10:
  • температура воздуха, окружающая выключатель, не выше плюс 40°С и не ниже 5°С;
  • высота над уровнем моря – до 1000 м;
  • относительная влажность окружающего воздуха – не выше 80% при температуре плюс 20°С;
Нормальная работа выключателя не гарантируется:
  • в среде со значительным количеством токопроводимых паров или пыли, которые могут быть причиной загрязнения изоляции;
  • в среде, содержащей химически агрессивные газы;
  • в средах, где выключатель будет подвергаться промышленным вибрациям, сотрясениям и т.д.;
  • при несоблюдении требований настоящей инструкции.
Полное обозначение выключателя, например АК 10/600/12 расшифровывается так: АК – условное обозначение серии, 10 – номинальное напряжение в киловольтах, 600 – номинальная мощность отключения в мегавольтамперах, 12 – номинальный ток в амперах (Х на 100).
Полное обозначение типа пружинного привода, например ЗПМ 3000 расшифровывается следующим образом: ЗПМ – условное обозначение серии, 3000 – средняя величина механической энергии пружины включения.
3. Основные технические данные выключателя.
Таблица №1
Наименование параметров
Значение параметров для выключателя.
АК 10/400/8
АК 10/600/12
АК 10/600/20
Номинальное напряжение, кВ
Номинальный ток, А
800
1250
2000
28,8
Предельный ток термической устойчивости, кА
30
40
40
Время протекания предельного тока термической устойчивости, сек
Время отключения выключателя с приводом, сек
0,075
0,075
0,085
Собственное время включения выключателя с приводом, сек
0,09
0,15
0,16
Тип привода
ЗПМ-3000
ЗПМ-6000
ЗПМ-9000
Ток электромагнитов управления (включающего и отключающего):
- при напряжении постоянного тока 110,220 В, А
- при напряжении переменного тока 220 В, А
1,5
2,0
1,5
2,0
1,5
2,0
Масса выключателя, кг
125
245
320
Масса масла, кг
9,3
15,6
15,9
