Приложение №1
Характеристики выключателя типа АК–10.
№ п/п | Характеристика выключателя | норма | Дата проведения ремонта. | ||||||
1 | Скорость движения контактных стержней при отключении, м/с:
4,9±0,4 |
2 | Скорость движения контактных стержней при включении, м/с:
6,4±0,5 |
3 | Полное сопротивление токопровода выключателя, мкОм, не более
90 |
4 | Отверстие диска дугогасительного устройства, мм, не более
25 |
5 | Сигнальное устройство:
13 |
6 | Расстояние между главной осью и передавательной осью, мм:
155±0,5 |
7 | Расстояние между передавательной осью и командной осью, мм:
321±2,5 |
8 | Расстояние между верхним токосъемом и свечей во включенном положении, мм:
233±2,5 |
9 | Расстояние между верхним токосъемом и свечей в отключенном положении, мм:
395,5±6,5 |
10 | Зазор между рычагом ключа отключения-включения и штанги электромагнита включения, мм |
1,5±0,5 |
11 | Зазор между пальцем отключения и штангой отключения, мм: |
1,5±0,5 |
12 | Ход якоря электромагнита отключения до начала воздействия на устройство отключения, мм: |
5,5±0,5 |
13 | Зазор между штангой электромагнита отключения и рычагом ключа отключения-включения, мм |
1,5±0,5 |
14 | Зазор между штангой электромагнита отключения и крючком (снизу), мм: |
2+2,5 |
15 | Подпись руководителя ремонта
