Приложение №1
Характеристики выключателя типа МГГ – 10.
№ п/п | Характеристика выключателя | норма | Дата проведения ремонта. | ||||||
1 | Полный ход контактного стержня, мм | 290+10 |
2 | Ход контактного стержня в главных контактах, мм | 16-20 |
3 | Ход контактного стержня в дугогасительных контактах, мм | 16-20 |
4 | Разновременность касания главных контактов, мм, не более | 4 |
5 | Разновременность касания дугогасительных контактов, мм, не более | 1 |
6 | Недоход главных контактов до упора в основание неподвижного контакта, мм |
30-40 |
7 | Недоход дугогасительного стержня до упора розетки, мм | 25 |
8 | Скорость движения контактных стержней при отключении 2000А (3000А), м/с: |
2,12 (2,12) |
2,85 (3,0) |
1,2 (1,2) |
9 | Скорость движения контактных стержней при включении 2000А (3000А), м/с: |
1,4 (1,4) |
1,7 (1,7) |
10 | Полное сопротивление токопровода выключателя 2000А (3000А), мкОм, не более |
26 (16) |
260 (260) |
11 | Давление в главных контактах, кг 2000А (3000А) |
25-30 (14) |
12 | Вытягивающее усилие контактного стержня, кгс |
20-27 |
13 | Пониженный придел напряжения привода ПЭ – 2 на зажимах обмотки, В, не менее |
140 (70) |
отключения 220В (110 В) | 130 (65) |
14 | Сопротивление изоляции, МОм, не менее: |
300 |
15 | Собственное время включения, не более, с | 0,35 |
16 | Собственное время отключения, не более, с | 0,12 |
17 | Подпись руководителя ремонта |
