а) контактов воздушных выключателей. Измерения выполняются для выключателей всех классов напряжений. Измерению подлежит сопротивление всего тока ведущего контура, а также сопротивление контактных разрывов каждой камеры, отделителя, ножа и т.п. в отдельности. Для измерений применяют микроомметры, двойные мосты или метод ампер-вольтметра. Сопротивления постоянному току контактов должно быть не более допустимых значений, указанных в табл. 3. или заводской документации.
Таблица 3. Наибольшие допустимые сопротивления постоянному току контактов воздушных выключателей
Тип выключателя | Номинальное напряжение кВ | Номинальный ток, А | Сопротивление, мкОм | |||||
всего контура полюса | гасительной камеры | одного разрыва гасителной камеры | ножа отделителя | одного разрыва отделителя | одного дугогасительного устройства | |||
ВВ-15/600 | 15 | 600 | 120 | - | - | - | - | - |
ВВН-35/600 | 35 | 600 | 110 | - | - | - | - | - |
ВВН-35/1000 | 35 | 1000 | 60 | - | - | - | - | - |
ВВН-110/800-4000 | 110 | 800 | 350 | 150 | 75 | 200 | - | - |
ВВН-110-2000/4000 | 110 | 2000 | 150 | 100 | 50 | 50 | - | - |
ВВ-4001-110/600 | 110 | 600 | 500 | 200 | 100 | 250 | - | - |
ВВ-400 1У | 110 | 800 | 500 | 200 | 100 | 250 | - | - |
ВВН-110-6 | 110 | 2000 | 120 | 40 | 20 | 40 | 20 | - |
ВВН-154/800-4000 | 150 | 800 | 425 | 225 | 75 | 200 | - | - |
ВВН-154/2000-6000 | 150 | 2000 | 200 | 150 | 50 | 50 | - | - |
ВВН-154/800-6000 | 150 | 800 | 425 | 225 | 75 | 200 | - | - |
ВВН-154/8 | 150 | 2000 | 160 | 60 | 20 | 60 | 20 | - |
ВВН-220-10 | 220 | 2000 | 200 | 80 | 20 | 80 | 20 | - |
ВВН-220-15 | 220 | 2000 | 260 | 100 | 20 | 80 | 20 | - |
ВВ-220 | 220 | 1000 | 400 | 250 | - | 150 | - | - |
ВВН-220/1000-7000 | 220 | 1000 | 400 | 250 | 40 | 150 | - | - |
ВВН-220-2000-7000 | 220 | 2000 | 400 | 250 | 40 | 150 | - | - |
ВВН-35-2 | 35 | 2000 | 60 | - | - | - | - | - |
ВВУ-35 | 35 | 2000 | - | - | - | - | - | 80 |
ВВБ-110-6 | 110 | 2000 | - | - | - | - | - | 80 |
ВВБ-110-31,5/2000 | 110 | 2000 | - | - | - | - | - | 80 |
ВВБМ-110Б-31,5/2000 | 110 | 2000 | - | - | - | - | - | 80 |
ВВУ-110-40/2000-04 | 110 | 2000 | 300 | - | - | - | - | 80 |
13 ВВБ-150Б-25/2000 | 150 | 2000 | - | - | - | - | - | 80 |
ВВБ-150Б-31,5/3200 | 150 | 3200 | - | - | - | - | - | 80 |
ВВБ-220-12 | 220 | 2000 | 300 | - | - | - | - | 80 |
ВВБ-220У-15 | 220 | 2000 | 640 | - | - | - | - | 8O |
ВВД-220Б | 220 | 2000 | 300 | - | - | - | - | 80 |
Если измерение величины выше нормируемых, то необходимо произвести ревизию контактов и повторить измерение.
б) обмоток электромагнитов включения и отключения выключателей. Измерение производится с помощью одинарного моста. Значение сопротивлений указывается для каждого типа выключателя согласно табл. 4. или данным завода-изготовителя.
Таблица 17.4. Сопротивление постоянному току обмоток электромагнитов воздушных выключателей
Тип выключателя | Соединение электромагнитов фаз | Напряжение, В | Сопротивление обмоток, Ом | |
ВВН-110, ВВН-35 ВВН-154, ВВ-220 ВВУ-35, ВВБ-110-6 ВВБМ-110, ВВБ-150 ВВБ-220-12 ВВД-220Б, ВВУ-110 | Раздельное или параллельное (электромагниты с форсировкой) | 220 | 1-я обмотка - 10±1,5 2-я обмотка - 45±2,0 Обе обмотки - 55±3,5 | |
ВВБ-22-У-15 | 110 | 1-я обмотка - 2,4±0,05 2-я обмотка - 11,3±0,55 Обе обмотки - 13,7±0,55 | ||
ВВН-110, ВВ-220 ВВН-220 | Раздельное или параллельное | 220 | 64 | +3% |
-8% | ||||
ВВН-110, ВВН-154 ВВН-220, ВВ-220 | Последовательное | 220 | 83 | +3% |
-8% | ||||
ВВН-35, ВВН-110 ВВН-154, ВВ-220 | Раздельное или параллельное | 110 | 16,3 | +3% |
-8% | ||||
ВВН-110., ВВН-154 ВВ-220 | Последовательное | 110 | 1,68 | +3% |
-8% | ||||
ВВ-35, ВВН-35 | Раздельное | 220 | 49 | +1,47% |
-3,92% |
в) делителей напряжения и шунтирующих резисторов выключателя. Измерение величины сопротивления постоянному току должны соответствовать нормам. приведенным в табл. 5. или заводским данным.
Таблица 5. Наибольшие допустимые сопротивления постоянному току элементов омических делителей напряжения и шунтирующих резисторов воздушных выключателей
Тип выключателя | Сопротивление, Ом | |
ВВН-154/800-4000, ВВН-154/2000-6000 | 180 000±2% | |
ВВН-154/800-6000, ВВ-220 | ||
ВВН-220/1000-7000, ВВН-220/2000-7000 | ||
ВВН-220-10, ВВН-154-8, ВВН-220-15 | 15 000±150 | |
ВВН-110-6 | 150±5 | |
ВВУ-35 | 4,6-0,25 | |
ВВУ-110, ВВБ-220У-15 | 5±0,3 | |
ВВБ-110-6, ВВБ-220-12 | 100 | +2% -0,5% |
ВВБМ-110Б-31,5/2000 | 50±0,5 | |
ВВБ-1 50Б-25/2000 | 100±0 5 | |
ВВБ-150Б-31,5/2000 | 100±0 5 | |
ВВД-220Б-40/2000 | 50±0,5 |
Рис. 2. Схемы измерения временных характеристик воздушного выключателя с помощью электрического миллисекундомера:
а - схема измерения собственного времени включения; б - схема измерения собственного времени отключения; в, г - схемы измерения разновременности размыкания контактов; д - схема измерения времени бесконтактной паузы дугогасительной камеры; е - схема измерения времени запаздывания ножа отделителя при отключении выключателя; YAC - включающая катушка; YAT - отключающая катушка; IРГК - контакт первого разрыва; ПРГК - контакт второго разрыва; SB - блокирующая кнопка.
Методика измерений сопротивления постоянному току приведена в испытание изоляции электрооборудования повышенным напряжением.
