Проведение периодических проверок, измерений и испытаний воздушных выключателей, находящихся в эксплуатации.
Нормы испытаний воздушных выключателей, находящихся в эксплуатации.
Для воздушных выключателей К, Т, М проводятся в сроки, устанавливаемые системой ППР, по К - не реже 1 раза в шесть лет.
Объем проверок и испытаний, предусмотренных ПЭЭП, включает следующие работы:
1. Измерение сопротивления изоляции.
а) воздухопроводов, опорных и подвижных частей, выполненных их органических материалов;
б) многоэлементных изоляторов;
в) вторичных цепей обмоток включающего и отключающего электромагнитов.
2. Испытание повышенным напряжением промышленной частоты:
а) изоляции выключателей;
б) изоляции вторичных цепей и обмоток включающего и отключающего электромагнитов.
3. Измерение сопротивления контактов постоянному току.
4. Измерение сопротивления постоянному току обмоток включающего и отключающего электромагнитов, делителей напряжения и шунтирующих резисторов.
5. Проверка характеристик выключателей.
7. Испытание выключателя многократным включением и отключением.
8. Испытание конденсаторов делителей напряжения.
Проводится при капитальном ремонте.
а) воздуховодов, опорных и подвижных частей, выполненных из органических материалов. Может производится мегаомметром на напряжение 2500В или от источника напряжения выпрямленного тока у опорных гасительных камер и отделителей: в случае необходимости устанавливаются охранные кольца не внешней поверхности (см. рис. 1).
Нормы испытания приведены в табл. 7.
Таблица 7. Наименьшее допустимое сопротивление изоляции подвижных и направляющих частей выключателей, выполненных из органического материала
Номинальное напряжение, кВ | Сопротивление изоляции, МОм | Номинальное напряжение, кВ | Сопротивление изоляции, МОм | Номинальное напряжение, кВ | Сопротивление изоляции, МОм |
3-10 | 300 | 15-150 | 100 | 220 | 3000 |
б) многоэлементных изоляторов. Нормы и указания по проведению испытаний согласно норм.
в) вторичных цепей, обмоток включающего и отключающего электромагнитов. Измерение производится мегаомметром на напряжение 1000 В со всеми присоединенными аппаратами цепей управления, защиты и сигнализации. Сопротивление изоляции должны быть не менее 1 МОм.
Методика измерения сопротивления изоляции приведена в испытание изоляции электрооборудования повышенным напряжением.
Испытание повышенным напряжением промышленной частоты.
Длительность испытания - 1мин.
а) изоляции выключателей. Испытание производится по нормам и указаниям, изложенным в испытание изоляции электрооборудования повышенным напряжением.
б) изоляции вторичных цепей и обмоток включающего и отключающего электромагнитов. Производится напряжением 1000 В. Испытание напряжением 1000 В промышленной частоты может быть заменено измерением одноминутного значения со противления изоляции мегаомметром на 2500 В. При проведении испытания мегаомметром на 2500 В можно не выполнять измерения сопротивления изоляции мегаомметром на 1000 В.
Методы испытаний изоляции повышенным напряжением промышленной частоты представлена в испытание изоляции электрооборудования повышенным напряжением.
Проводится при К, Т, М.
Предельные значения сопротивления контактов должны соответствовать заводским нормам.
При капитальном ремонте измерению подвергаются контакты каждого разрыва гасительной камеры, отделителя, ножа и т.п. в отдельности. При текущем ремонте и межремонтных испытаниях измеряется сопротивление каждого полюса, при повышении нормированного сопротивления измеряется сопротивление каждого элемента контактной системы, сопротивление которых должно быть выше нормированных значений не более чем в 1,5 раза.
Измерение сопротивления постоянному току обмоток включающего и отключающего электромагнитов, делителей напряжения и шунтирующих резисто ров.
Нормы испытаний устанавливаются для каждого типа выключателей по заводским данным или данным первоначальных измерений.
Методика измерений приведена в испытание изоляции электрооборудования повышенным напряжением.
Проверка работы воздушных выключателей производится по характеристикам, данным в паспорте или инструкции завода-изготовителя.
Виды операций и сложных циклов, значение давлений и напряжений, при которых должна производится проверка выключателей, приведена в табл. 8.
Методика проверки характеристик воздушных выключателей изложены выше.
Проверка срабатывания привода выключателя при пониженном напряжении.
Напряжение срабатывания электромагнитов управления при наибольшем давлении воздуха в баках должно быть не более 65%.
Указания по испытаниям приведены выше.
Таблица 8. Обязательные операции и сложный циклы при испытании воздушного выключателя многократными включениями и отключениями
Наименование операции или цикла | Давление при опробовании | Напряжение на зажимах | Число операций и циклов в процессе наладки после ремонтов | |
капитальных и внеплановых | текущих | |||
1. Включение | Наименьшее | Номинальное | 3 | 1-2 |
срабатывание | ||||
2. Отключение | То же | То же | 3 | 1-2 |
3. ВО | » » | » » | 2 | - |
4. Включение | Наименьшее рабочее | Номинальное | 3 | - |
5. Отключение | То же | То же | 3 | - |
6. ВО | » » | » » | 2 | - |
7. Включение | Номинальное | »» | 3 | 2-3 |
8. Отключение | То же | »» | 3 | 2-3 |
9. ОВ, БАПВ | »» | »» | 2 | - |
10. Включение | Наибольшее рабочее | 0,8 номинального | 2 | - |
11. Включение | То же | 0,65 номинального | 2 | - |
12. Отключение | » » | 0,8 номинального | 2 | - |
13. Отключение | » » | 0,65 номинального | 2 | - |
14. ВО | » » | Номинальное | 2 | 1-2 |
15. ОВО, АБПВ | » » | То же | 2 | - |
16. ОВО, БАПВ | Наименьшее | - | 2 | 1-2 |
неуспешное |
Примечания: 1. Испытания в целях БАПВ и БАПВ неуспешное (пп. 8, 15, 16) обязательны только для выключателей с ножевым отделителем, предназначенных для работы в этом режиме. 2. Выключатели ВВ-15/600 и ВВ-15/5500 для работы в циклах АПВ и БАПВ не предназначены. 3. При операциях и сложных циклах (пп 4-10, 14-16) должны быть сняты зачетные осциллограммы (по одной каждого вида).
Испытания выключателя многократными включениями и отключениями.
Количество операций и сложных циклов, выполняемых при разных давлениях, устанавливается согласно табл. 8.
Методика испытаний изложена выше.
Испытания производятся в соответствии с указаниями требований. Дополнительно при этом измеряется tgδ.
Измерительная емкость должна отличаться от паспортных исходных данных не более чем на 10%, а значение tgδ при температуре 20°С должна быть не выше 0,8%. Сопротивление изоляции и отношение R60/R15 не нормируется.
Проверка хода якоря электромагнитов управления.
Ход якоря электромагнитов управления с форсировкой должен быть равен 0,8-1,0 или 7,75 +0,25 мм с учетом требований заводских инструкций.
