8. СБОРКА ТРАНСФОРМАТОРА
8.1. Установить съемную часть бака на поддон бака. При установке пользоваться направляющими оправками, располагающимися по всему периметру разъема. Завинтить болты разъема, затягивая болты равномерно и одновременно с двух диаметрально противоположных сторон. Затяжку можно считать оконченной, если прокладка зажата до 2/3 первоначальной толщины. Установить распорные устройства в соответствии с требованиями технической документации.
8.2. Собрать установку трансформатора тока с бакелитовыми цилиндрами и установить на бак, соблюдая угол наклона и правильность расположения выводной коробки относительно выреза в цилиндре. После чего завинтить несколько направляющих шпилек во фланец бака.
8.3. Установить маслонаполненные вводы:
при установке вводов 500-1150 кВ закрепить на вводе трансформатор тока и бакелитовый цилиндр, предварительно проверить правильность расположения выреза в бакелитовом цилиндре относительно отвода. Подсоединить отвод к вводу внутри бака, предварительно надев экран на контактную шпильку и пропустив в экран через боковое отверстие отвод. Установить окончательно ввод, завинтить болты разъема, закрепить экран гайкой к вводу, надеть на контактную шпильку ввода наконечник отвода и закрепить его гайками, используя специальный набор ключей;
при установке маслонаполненных протяжных вводов ввернуть рым-болт с тросиком в наконечник отвода, пропустить тросик через токоведущую трубу ввода и отводной блок, устанавливаемый на крюке крана. При установке вводов постепенно с помощью прикрепленного к наконечнику отвода тросика протягивать отвод через токоведущую трубу ввода. После установки ввода закрепить наконечник отвода за головку ввода и навернуть выводной наконечник ввода;
при установке герметичных вводов баки давления устанавливать совместно с вводами. При этом необходимо проверить и довести до норм давление масла во вводах;
при установке немаслонаполненных (сухих) вводов установить коробки вводов. Укомплектовать разъемные вводы. Установить вводы, подсоединить отводы и проверить правильность установки вводов.
8.4. По окончании сборки трансформатора необходимо произвести отбор и определение влагосодержания твердой изоляции по ГОСТ 1594-69.
8.5. При обнаружении повышенного влагосодержания произвести подсушку или сушку активной части в собственном баке в соответствии с разд. 9.
Примечания: 1. При отсутствии макетов изоляции образцы отобрать из главной изоляции по согласованию с заводом-изготовителем.
2. Отобранные для испытания образцы изоляции должны быть помещены в сосуд с собственным маслом трансформатора и загерметизированы.
3. Общее время нахождения образцов на воздухе от открытия люка бака трансформатора до герметизации образцов не должно превышать 10 мин.
4. Упакованные образцы изоляции можно транспортировать и хранить не более 7 сут.
5. При установке вводов перемещение отводов обмоток контролировать через специальные люки на баке трансформатора.
6. Манометры и соединительные трубки желательно закрепить на отдельной стойке в соответствии с заранее согласованной тросировкой.
7. При установке наклонных вводов на баке трансформатора последовательно чередовать горизонтальные и вертикальные перемещения.
8. При установке новых вводов скорректировать узлы отводов обмоток.
8.6. Подсоединить к баку маслосистему и вакуум-систему, соединить маслонаполненные вводы с баком трансформатора. Установить временный маслоуказатель для контроля уровня залитого в трансформатор масла.
8.7. Проверить герметичность бака, для чего включить вакуумный насос, открыть вентиль вакуум-провода на крышке бака трансформатора, равномерно ступенями по 0,013 МПа (0,13 кг/см2) через каждые 15 мин установить в баке вакуум с остаточным давлением 665 Па (5 мм рт. ст.). Закрыть вентиль вакуум-провода на крышке бака, выключить вакуумный насос, записать в журнал значение остаточного давления в баке и через 1 ч по вакуумметру установить, изменение давления внутри бака.
Трансформатор считается герметичным, если остаточное давление в нем увеличится не более чем на 665 Па (5 мм рт. ст.). При большем давлении определить место натекания и устранить дефект. Перед заполнением трансформатора маслом произвести вакуумирование при остаточном давлении 665 Па (5 мм рт. ст.). Для трансформаторов 110-150 кВ - в течение 2 ч; трансформаторов 220-1150 кВ - в течение 20 ч.
Примечание. Для баков трансформаторов, не рассчитанных на полный вакуум, допустимое значение остаточного давления приводится в сопроводительной технической документации. При отсутствии таких данных остаточное давление для трансформаторов 110-220 кВ устанавливается 0,054 МПа (410 мм рт. ст.).
8.8. Заполнить трансформатор маслом, удовлетворяющим требованиям разд. 21. Заполнение производить со скоростью не более 3 т/ч при остаточном давлении не более 665 Па (5 мм рт.ст.). Температура заполняемого масла должна быть: для трансформаторов напряжением 110-150 кВ - не ниже 10°С; для трансформаторов напряжением 220-1150 кВ - 45-60°С.
Прекратить заполнение, когда уровень масла в баке достигнет уровня ниже крышки бака на 150-200 мм.
После заполнения выдержать под вакуумом: трансформаторы напряжением 110-150 кВ - в течение 6 ч; трансформаторы напряжением 220-1150 кВ - в течение 10 ч.
Снять вакуум и пропитать активную часть маслом при атмосферном давлении: трансформаторов напряжением 110-150 кВ - в течение 3 ч; трансформаторов напряжением 220-1150 кВ - в течение 5 ч.
Примечания: 1. Снимать вакуум необходимо постепенно с подачей воздуха в бак трансформатора через силикагелевый воздухоосушитель.
2. В целях дегазации масла при одновременном заполнении бака следует применять установку УВМ-2.
8.9. Установить расширитель, выхлопную трубу и газоотводящую систему. Собрать и подсоединить систему масляной зашиты к расширителю. Установить приборы газовой защиты и сигнализации. Произвести доливку масла в трансформатор через расширитель со скоростью не более 4 т/ч до уровня максимальной отметки маслоуказателя расширителя.
8.10. Испытать бак трансформатора избыточным давлением 0,6 м столба масла над расширителем в течение 3 ч при температуре масла не ниже 10°С.
8.11. В случае обнаружения течей масла места течей подварить электросваркой.
8.12. Провести испытания трансформатора после капитального ремонта в соответствии с требованиями "Норм испытаний электрооборудования", ГОСТ 11677-85 "Трансформаторы (автотрансформаторы) силовые. Общие технические требования", ГОСТ 1516.1-76 и ГОСТ 1516.2-76. Для трансформаторов класса напряжения 330 кВ и выше, мощностью 200 МВ×А и более желательно: определение влагосодержания, Uпр, tgd, хромотографический анализ масла и проведение опыта короткого замыкания обмоток трансформатора.
8.13. Приемочные и сдаточные испытания проводить при температуре верхних слоев масла в трансформаторе не ниже 50-60°С.
8.14. Характеристики изоляции измерять при температуре не менее нижнего значения, записанного в паспорте трансформатора.
8.15. Для обеспечения необходимой температуры трансформатор следует нагреть до температуры, превышающей требуемую на 10°С. Характеристики изоляции необходимо измерять на спаде температуры при отклонений ее от требуемого значения не более чем на 5°С.
Примечание. Нагрев трансформатора следует проводить одним из методов нагрева, указанных в РД 16363-87.
9. ПОДСУШКА, СУШКА ТВЕРДОЙ ИЗОЛЯЦИИ ТРАНСФОРМАТОРА
9.1. Подсушку твердой изоляции трансформатора проводить в следующих случаях:
при появлении признаков увлажнения твердой изоляции, установленных измерениями по ГОСТ 1594-69;
при продолжительности пребывания активной части трансформатора превышающей:
для трансформаторов напряжением до 35 кВ:
24 ч при относительной влажности до 75%
16 ч при относительной влажности до 85%
для трансформаторов напряжением 110-500 кВ:
16 ч при относительной влажности до 75%
10 ч при относительной влажности до 85%
если характеристики изоляции, измеренные при капитальном ремонте, не соответствуют нормам испытания электрооборудования.
Примечание. Если во время вскрытия трансформатор будет прогрет (в течение всего периода нахождения активной части на воздухе) до температуры поверхности наружной обмотки, превышающей на 10°С температуру окружающего воздуха, то время пребывания активной части на воздухе удваивается.
9.2. Сушку изоляции обмоток трансформатора проводить в следующих случаях:
если подсушкой характеристики изоляции не приведены в соответствие с требованиями норм испытания электрооборудования;
если продолжительность пребывания на воздухе активной части трансформатора при капитальном ремонте более чем в 2 раза превышает время, указанное в п. 9.1.
9.3. Для трансформаторов, баки которых рассчитаны на полный вакуум, подсушку следует проводить с использованием установки "Иней" или методом термодиффузии с использованием маслонагревателей или установки УВМ-2.
9.4. Сушку твердой изоляции трансформаторов, баки которых рассчитаны на полный вакуум, проводить методом разбрызгивания нагретого масла.
9.5. Сушку изоляции трансформаторов, баки которых не рассчитаны на полный вакуум, следует проводить с использованием индукционного метода нагрева.
Определение параметров индукционной обмотки для прогрева трансформатора следует проводить согласно приложению 5.
Примечание. Описание процессов подсушки, сушки трансформатора, с указанием оборудования для нагрева и вакуумирования приведено в РД 16363-87.
