1.4. ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ ГЕНЕРАТОРНОЙ СИСТЕМЫ.
Узел «Ген» предназначен для формирования тактовых частот передачи (диапазон 72-1200кГц) и автоконтроля (4.0кГц). Кроме того, в этом узле размещено устройство осциллографирования высокочастотного сигнала, схема формирования сигнала вызова и приемник телефонной связи.
Узел «Ген» (см. принципиальную схему N9515) состоит из задающего генератора (З.Г.), удвоителя частоты (У.Ч.), делителя частоты с переменным коэффициентом деления (ДПКД), трех делителей частоты с постоянным коэффициентом деления (ДЧ1, ДЧ2, ДЧ3), полосового фильтра (ПФ), схемы контроля исправности генератора (С.К), формирователя сигнала 4,0кГц (Ф4К).
Задающий генератор выполнен на микросхеме D1 по схеме несимметричного мультивибратора с кварцевой стабилизацией частоты (кварцевый резонатор 8192кГц). Подстрочным конденсатором С4 устанавливается частота З.Г. равная 8.192 ± 0,05 кГц.
С выхода задающего генератора сигнал 8.192 кГц поступает на схему удвоителя частоты (У.Ч.), который выполнен D6.1, D6.2, С5, L1. Последовательный контур С5-L1 настроен на частоту 16.384кГц. На выходе «04» микросхемы D6.2 (контрольная точка XK1) формируется сигнал прямоугольной формы частотой 16384 кГц. Этот сигнал подается на делитель частоты с переменным коэффициентом деления, выполненный на микросхемах D4, D7. Коэффициент деления определяется набором перемычек 3-24. Частота на выходе делителя (вывод «06» D7) в зависимости от выбранного коэффициента деления будет находиться в диапазоне от 8.192 кГц до 16.384кГц. Эта частота определяется из формулы:
F=(512+N)/К, кГц
Величина «N» равна сумме частот, коммутируемых вышеуказанными перемычками (см. таблицу 1.1)
Таблица 1.1 (при снятии перемычки)
F,кГц
256
128
64
32
16
8
0,25
Перемычка
23-24
21-22
19-20
17-18
15-16
13-14
11-12
9-10
7-8
5-6
3-4
Частота на выводе «07» микросхемы D7 при этом остается неизменной и равна 4,0кГц.
С вывода «06» микросхемы D7 сигнал поступает на вход делителя частоты ДЧ1, собранного на микросхемах Д8.1,Д9.1,Д9.2. Коэффициент деления ДЧ1 равен «8» на выходе делителя формируется меандр с частотой в диапазоне 1024 - 2048кГц. С выхода ДЧ1 сигнал подается на полосовой фильтр (D6.3, С15, С16, L2, R31), который улучшает форму сигнала. Контур С15, С16, L2 настраивается на частоту выхода ДЧ1. С нагрузки полосового фильтра R31 сигнал снимается на формирователь импульсов D10.2, D10.3, D10.4.
С выхода формирователя импульсов сигнал проходит на очередной делитель частоты ДЧ2, выполненный на микросхеме D13 - синхронный двоичный счетчик-делитель. Счетчик работает при нулевом уровне на сбросовом входе «R». При подаче «лог 0» на вход «С» счетчик «подсчитывает» тактовую частоту на входе «СЕ» по отрицательному фронту импульса. Частота на входе данного счетчика определяется перемычкой, выбор которой обусловлен значением рабочей частоты передачи (см. таблицу 1.2).
Таблица 1.2
Перемычка
32-27
32-28
32-29
32-30
32-31
Диапазон частот
512-600
256-511,75
128-255,75
64-127,75
36-63,75
Коэфф. делен.
«1»
«2»
«4»
«8»
«16»
С выхода ДЧ2 прямоугольные импульсы тактовой частоты поступают на буферный каскад (D6.5) и далее на выход блока «Ген» - «FтУМ». Следует отметить, что частота сигнала на выходе «FтУМ» ровно в два раза выше частоты передачи.
С выхода буферного каскада сигнал тактовой частоты контролируется схемой контроля исправности генератора (С.К.). Схема собрана на D10.4, D10.5, D14. При наличии сигнала нормального уровня конденсатор С27 непрерывно перезаряжается через R46 - V15 и на выходе D10.4 формируется положительные импульсы «подзаряжающие» конденсатор С25 (разряжаться через R42 он не успевает!). На выходе D10.5 будет уровень «лог0», а на выходе инвертора D14.1 - «лог1». Значит светодиод Н1 не горит, а «лог1» подается в схему автоконтроля. Теперь представим, что тактовая частота исчезла. На входе D10.4 - уровень «лог1», а на выходе - «лог0". Конденсатор С25 разряжается и «лог0» поступает на вход D10.5 и на выходе инвертора D14.1 будет уровень «лог0». Загорается светодиод «Н1» (неисправность), Уровень «лог0» поступает в схему автоконтроля как информация о неисправности.
Как уже упоминалось выше с вывода «7» микросхемы D7 импульсы 4кГц поступают на ждущий одновибратор, собраный из элементов D8.2 - D10.1. В этом узле импульсы 4кГц «растягиваются» до длительности 125 мксек. Эти импульсы через буфер D14.2 поступают на выход «4кГц» узла «ГЕН». Кроме того, импульсы 4кГц подаются на делитель частоты ДЧ3. Он собран на микросхемах D11.1, D11.2 (К561ИЕ10). С выходов этого делителя cнимаются частоты 2,0кГц, 250Гц, 63Гц, 31,5Гц; вместе с импульсами частоты 4,0кГц они поступают на схему формирования сигналов вызова и приемник сигнала вызова.
Схема формирования сигнала вызова выполнена на элементах D2.1, D2.2, D2.3. При нажатии на кнопку S1 «вызов» «лог0» поступает на инвертор D2.1 и элемент «и-не» D2.3. На выходе - «лог1», которая разрешает прохождение импульсов 125Гц от ДЧ3 на вывод «04» микросхемы D2.2. Поскольку через R2 «лог1» поступает на входы «08» и «12» D2.3, то импульсы 125Гц через D14.4 поступают на выход «тангента» (X1/А12), вызывая запуск передатчика с манипуляцией 125Гц. На выходе «11» D2.3 будет уровень «лог1», которая «выключит» все каналы коммутатора D12 и на УНЧ телефона сигналы поступать не будут.
Тракт приема телефонной связи включает в себя:
- УВЧ;
- детектор;
- эмиттерный повторитель;
- предварительный УНЧ;
- полосовой коммутационный фильтр 125Гц;
- УНЧ вызова;
- одновибратор;
- ключевой элемент (коммутатор);
- УНЧ телефона.
Высокочастотный сигнал с разъема Х1/А10 через делитель-резистор R1 поступает на УВЧ, собранный на элементах D3.1, D3.2; после усиления высокочастотный сигнал подается на двух полупериодный детектор V4, V5, V6, где и выделяется низкочастотная модуляция (манипуляция) в.ч. сигнала. После эмитерного повторителя V7 сигнал поступает на разъем Х1/А4 (осциллографирование линии) - для записи огибающей в.ч. сигнала на автоматическом аварийном осциллографе. С резистора R23 «УНЧ» детектора сигнал проходит предварительный усилитель на микросхеме D3.3; через резистор R36 сигнал подается на входа «Х2» и «Х3» коммутатора D12, а через резистор R33 - на полосовой коммутационный фильтр 125Гц (D5.1 и D5.2). На вывод «А1» D5.1 подана так называемая «ключевая» частота 125Гц от делителя ДЧ3; на вывод «А0» D5.2 от этого же ДЧ3 подана частота «коммутации» 250Гц. Если это был действительно сигнал вызова 125Гц (он пришел на вход «Y» D5.1), то на выходе коммутационного фильтра - «Х» D5.2 появятся импульсы 125Гц. Сигналы любой другой частоты из тракта приема через коммутационный фильтр не проходят. Через ФНЧ (D3.4) сигнал 125Гц поступает на одновибратор D3.5, на его выходе будет «лог0», который проходит на вход селекции А1 коммутатора D12. Заметим, кстати, что пока не нажата тангента микротелефонной трубки или кнопка S1 «вызов», на выходе «11» D2.3 имеется уровень «лог0», который по входу «V» разрешает работу коммутатора D12. Итак, что же будет на выходе коммутатора в этом режиме? Мы опредилили уже, что при «опознавании» сигнала вызова на входе А1 присутствует «лог0»; на входе А0 из схемы ДЧ3 - прямоугольные импульсы 31,5Гц.
Если А1 - «лог0», А0 - «лог0» - то на выход «Y» коммутируется «Y0» - сигнал 4кГц от делителя частоты ДЧ3.
Если А1 - «лог0», А0 - «лог1» - то на выход «Y» коммутируется вход «Y1» - сигнал 2кГц от делителя частоты ДЧ3.
С выхода «Y» сигналы подаются на входа «Х0» и «Х1», которые поочередно коммутируются на выход «Х» D12 и далее на УНЧ (V13 - V14). Таким образом, на вход УНЧ поступают импульсы 2,0кГц и 4,0кГц с частотой 31,5Гц; в микротелефонной трубке формируется тональный сигнал вызова. После прекращения сигнала вызова на выходе D3.5 «лог1», конденсатор С23 заряжается, уровень «лог1» подается на вход селекции «А1» D12 (на входе «А0» по-прежнему присутствуют импульсы 31,5Гц). На выход «Х» D12 поочередно коммутируются входа «Х2» и «Х3», т.е. сигнал после предварительного УНЧ с выхода детектора. Если в.ч. сигнал будет промодулирован звуковой частотой, то она через УНЧ (V13 - V14) поступает на телефонную трубку.
При нажатии на тангенту «лог0» поступает на D2.3, на выходе «лог1", которая по входу «V» коммутатора D12 выключает его. Аналогичным же образом происходит выключение коммутатора при нажатии кнопки «вызов». Т.е. при формировании сигнала вызова на передающем полукомплекте в телефоне сигнала вызова не будет, хотя по тракту приема сигнал вызова проходит до коммутатора D12 (вход «А1»). После выключения кнопки «вызов» сигнал вызова в тракте передачи прекращается. Но, пока конденсатор С23 заряжается до «лог1», на выход коммутатора D12 будут поочередно коммутироваться входа «Х0», «Х1» («Y0»,»Y1"); 4кГц и 2кГц с частотой 31,5Гц, т.е. сигнал вызова, хотя в в.ч. тракте сигнал вызова уже отсутствует. После заряда С23 до уровня «лог1» сигнал «вызов» в телефоне прекращается. Можно рассматривать этот факт как подтверждение того, что сигнал вызова был сформирован. Отметим также, что длительность сигнала вызова в телефоне в этом случае практически не зависит от длительности посылки вызывного сигнала.
Частота передачи блока «ГЕН» определяется по формуле:
F = ( 512 + N ) / К , кГц
Величина N равна сумме частот, коммутируемых перемычками 3 – 24 (табл.1.1);
Величина К определяется диапазоном частот передачи и устанавливается перемычками 27 - 32 (табл.1.2).
Рассмотрим пример выбора перемычек для частоты передачи f=123,5кГц. По таблице 1.2 находим число К=8; тогда число N определим из выражения:
N = F * K - 512 = 123,5 * 8 - 512 = 476кГц.
Разложим число N на составляющие:
N = 256 + 128 + 64 + 16 + 8 + 4 = 476кГц.
По таблице 1.1 находим перемычки, соответствующие данному набору частот:
11 - 12; 13 - 14; 15 - 16; 19 - 20; 21 - 22; 23 - 24.
По таблице 1.2 находим перемычку, соответствующую числу К=8: 30 - 32
Следовательно, для получения частоты передачи 123,5кГц нужно снять перемычки 11 - 12; 13 - 14; 15 - 16; 19 - 20; 21 - 22; 23 - 24 и установить перемычку 30 - 32.
