1.8. ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ УЗЛА ВНЕШНИХ СОЕДИНЕНИЙ (ВС).
Узел внешних соединений (ВС) предназначен для связи приемопередатчика с защитой. Он преобразует сигналы от релейно-контактных или полупроводниковых защит, формирует сигналы управления передатчиком, сигналы выхода приемника для защиты, формирует управляющие сигналы для схемы автоконтроля и схем внешней сигнализации; кроме того, вырабатывается сигнал для осциллографирования.
В узле ВС можно выделить следующие схемы:
- схема безинерционного пуска (БИП);
- схема преобразователя напряжения (ПН);
- схема управления передатчиком (УП);
- схема формирования тока рел.защиты (ФРЗ);
- схема выходных каскадов полупроводниковой защиты (ВППЗ);
- схема формирования сигналов автоконтроля (ФАК):
- схема внешней сигнализации (РВС);
- схема формирования наладочных пусков (ФНП).
Схема формирования наладочных пусков приводится на рис.1.8.3. Она работает следующим образом.
При нажатии кнопки S1 «пуск» «логО» поступает на инвертор D9.1. и в виде «лог1» на схему «И» D8.3.
На второй вход D8.3. с выхода D8.1 поступает серия «лог1 - логО» с частотой 50 Гц. Значит, на выходе D8.3. также будет серия «логО - лог1», что приводит к манипулированному пуску передатчика (при условии, что от релейной защиты на передатчик поступает напряжение манипуляции). Этой кнопкой пользуется дежурный при обмене сигналами.
Аналогичный эффект длительно манипулированного пуска получается при установке внешней перемычки на лицевой плате узла ВС XSЗ/16-XSЗ/15.
Если установить внешнюю перемычку XSЗ/16-XSЗ/14, то уровень «логО» через диод V35 поступает на D8.1, обеспечивая на выходе «лог1». Независимо от сигнала манипуляции на втором входе D8.1 (т.е. мы как бы «выключили» манипуляцию) эта «лог1» поступает на вход «05» D8.3. А на входе «06» D 8.3. также присутствует уровень «лог1» (обусловленный «логО» через диод V36 и микросхему D9.1). Значит, на выходе D8.3 - уровень «логО», а это команда непрерывного пуска передатчика.
Установка перемычек XS3/16-XS3/13 приводит к «выключению» манипуляции на D8.1. Пуск передатчика при этом может быть организован любым способом: кнопкой S1 «пуск» или от реле пуска передатчика. Установка этой перемычки может потребоваться при комплексном опробовании ДФЗ - имитация внешнего короткого замыкания.
Схема формирования внешней сигнализации приводится на рис 1.8.1 и работает следующим образом.
При отсутствии сигналов неисправности реле К1 (вывод защиты), К2 (предупредительная сигнализация), КЗ (аварийная сигнализация) должны быть сработаны; контакты К2 и К3 разомкнуты, контакты К1 замкнуты.
Для реле предупредительной сигнализации К2 это достигается открытым состоянием транзисторов V24, V26.
Если от схемы АК (через Х1/А12 - V4) или от схемы ПН (через V21) поступает «лог0», то транзисторы V24, V26 запираются и реле К2 отпадает, замыкая свой контакт в цепи внешней сигнализации.
При потере опертока (24 или 220 В) реле К2 тоже отпадает и выпадает внешний сигнал.
Транзисторы V25, V27 (аварийная сигнализация) открыты базовым током от +5В через R25 и V14.
Если от АК (через Х1/А11-V2) или от узла «Ген» (через Х1/А14-V3) поступает сигнал «логО», то транзисторы V25, V27 закрываются («логО» от триггера D3.1-D3.2) и реле К1, К3 отпадают; при этом замыкается контакт внешней аварийной сигнализации и происходит вывод из работы защиты. Аналогичный конечный результат получается и при потере опертока (24В или 220В).
Диоды V28, V29 предназначены для защиты транзисторов V25, V27, V24, V26 от ЭДС самоиндукции в обмотках реле.
Запайка перемычки «11-12» блокирует действие сигнала от «АК» и «Ген». Схема будет выдавать сигнал только при потере опертока. Схема дистанционного включения (отключения) сигнализации «АК» выполнена на триггере D3.1 - D3.2. При включении питания триггер устанавливается в состояние с уровнем «логО» на выходе «03» D3.1, так как конденсатор С6 в первый момент «закорочен» и значит на входе «01» микросхемы D3.1 - уровень «лог1».
Хотя бы одна лог1 на входе D3.1 обуславливает на выходе «логО», а он поступает на вход «05» D3.2; на входе «06» D3.2 уровень «логО» через R22, R20. Значит, на выходе «04» D3.2 будет уровень «лог1», которая поступает на вход «02» D 3.1. Триггер установлен в устойчивое состояние.
При подаче +24В на клемму Х1/Б7 (Х 3/5) «дист. выкл» на входе «06» DЗ.2 появляется «лог1» и обусловливает «логО» на ее выходе. Поскольку С6 давно зарядился, то на обоих входах D3.1 «логО»; значит на выходе «лог1».
Она «подхватывает» триггер и поступает на базу V25. Диод V14 закрывается. И теперь, несмотря на возможное поступление «логО» от «АК» или «Ген», транзисторы V25, V27 остаются отрытыми а реле К1,К3 - сработанными. Кроме этого, уровень «лог1» с DЗ.1 поступает на инвертор D5.1, что приводит к зажиганию светоиндикатора Н1 «вывод АК»; а через перемычку 9-10 «логО» может быть подан на схему предупредительной сигнализации.
Дистанционное включение осуществляется подачей уровня +24В на кл. А9 (ХЗ/З) «дист. вкл.» При этом уровень «лог1» поступает на вход «01» D3.1. Триггер перекидывается в исходное состояние (после включения опертока): на выходе «03» будет уровень «логО», гаснет индикатор Н1, снимается команда предупредительной сигнализации.
Установкой перемычки «7-8» можно заблокировать триггер в состоянии «логО» на выходе. При этом дистанционное выключение сигнализации будет невозможным.
Схема преобразователя напряжения (ПН) изображена на рис 1.8.4.
Преобразователь напряжения выполнен по схеме однотактного преобразователя с самовозбуждением. Релаксационный генератор, собранный на элементах V45, V51, C17 , вырабатывает несинусоидальные колебания, ко торые поступают в первичную обмотку трансформатора Т1. Со вторичной обмотки трансформатора Т1 напряжение выпрямляется диодом V61 и поступает на схему безинерционного пуска (БИП), а также на цепь обратной связи (D1.4, И4) для стабилизации напряжения преобразователя. Конденсатор С17 заряжается от источника тока V46, R67, который в свою очередь управляется от оптопары И4 (обратная связь) и от цепи ограничения тока V47, V48, R75.
Длительность импульсов генератора неизменна, а вот частота может изменяться пропорционально току через транзистор V46. Чем выше частота следования импульсов, тем выше выходное напряжение (+БИ, -БИ).
Усилитель обратной связи собран на инверторе D1.4 и транзисторе V66. В качестве опорного напряжения используется падение напряжения на излучателе U4.1 оптопары. При увеличении выходного напряжения увеличивается ток через транзистор V66 и излучатель оптопары U4.1. Это вызывает уменьшение сопротивления фототранзистора оптопары U4.2; значит, уменьшается ток через V46. А это приводит к уменьшению частоты генерации и, следовательно, уменьшению выходного напряжения (+БИ, -БИ) к заданному уровню. Уменьшение выходного напряжения ведет к обратному процессу.
Если происходит обрыв в цепи оптопары или короткое замыкание в нагрузке или обрывается обратная связь, то напряжение на коллекторе фототранзистора оптопары U4.2 увеличивается. При этом на выходе инверторе D5.6. появляется уровень «логО», зажигается светоиндикатор Н2 «неиспр.». Кроме того, уровень «логО» поступает через диод V21 в рассмотренную выше схему формирования внешних сигналов (реле К2 на рис1.8.1) - предупредительная сигнализация. Одновременно происходит открытие диодов V47, V48, что ограничивает ток потребления П.Н. до 40 - 45 мА.
При переключении узла ВС в режим ППЗ устанавливается перемычка 5-6, на базу фототранзистора подается уровень +24В через R68 V53 и П.Н. автоматически отключается.
Схема безинерционного пуска (БИП) собрана на элементах микросхемы D1 и оптроне U1. Питание схемы осуществляется от рассмотренного выше преобразователя напряжения П.Н. Схема БИП приводится на рис 1.8.2.
При отсутствии входного сигнала от релейной защиты (Х4/2-Х4/4) на выходах D1.3 уровень «лог1». Оптрон U1 выключен. При поступлении на вход схемы положительного сигнала выше порога срабатывания (а порог срабатывания может регулироваться с помощью резистора R1 в пределах от 3-х до 20В) на выходе D1.1 появляется «логО», на выходе D1.2 - «лог1» и, наконец, на выходе D1.3 - «логО». Включается оптрон U1. Заметим кстати, что элементы R10, R27, С8 служат для подавления импульсных помех и увеличения крутизны переключения схемы. При срабатывании оптрона U1 открывается его фототранзистор и «лог1» поступает на вход «01» микросхемы D6.3. Поскольку D6.3 схема «ИЛИ», то достаточно «лог1» на одном входе, чтобы на выходе появился уровень «логО», а это для последующей логики означает пуск прд.
При отсутствии команды на останов транзистор V30 закрыт, значит происходит заряд конденсатора С12. Этот конденсатор представляет собой элемент памяти безинерционного пуска. После снятия со входа схемы БИП положительного сигнала от Р.З. на выходе D1.3. появляется снова уровень «лог1», светодиод оптрона U1 выключается - это приводит к закрытию фототранзистора. Но заряженный конденсатор С12 подает «лог1» на вход «02» D6.3. Значит, на выходе D6.3 - «логО» и передатчик остается запущенным на время разряда конденсатора через R44. Время разряда составляет 400 - 600 мС, что обеспечивает надежную блокировку защиты при отключении внешних коротких замыканий в сети. После разряда конденсатора на вход «02» D6.3 поступает «лог О», на остальных входах к этому времени также присутствуют уровни «логО» - значит, на выходе D6.3 уровень «лог1» и передатчик не запущен.
При коротком замыкании на защищаемой ВЛ передатчик должен быть остановлен сразу же после срабатывания защиты (задержка 400 – 600 мС здесь не нужна). От схемы «останов» при этом на базу V30 поступает «лог1», транзистор V30 открывается. Это приводит к мгновенному разряду конденсатора С12 через диод V21 и поступлению «логО» на входы «01» и «02». Передатчик остановлен.
Если безинерционный пуск не используется (например, при работе с защитой ДФЗ-2), то желательно закоротить входные клеммы схемы: Х4/1 - Х4/2.
Схема формирования сигналов манипуляции собрана на микросхеме D2.1. Порог срабатывания формирователя регулируется с помощью резистора R3. На вход формирователя поступает синусоидальное или трапециидальное (при больших кратностях тока КЗ) напряжение 50кГц через клеммы Х2/4 - Х2/5.
С выхода микросхемы D2.1 сигнал прямоугольной формы поступает на вход «01» микросхемы D4.1. Эта микросхема является своеобразным «выключателем» сигнала манипуляции. Если установлена перемычка 5-4, то на входе «02» D4.1 дежурит «логО» - значит сигнал прямоугольной формы 50Гц проходит на выход «03» микросхемы D4.1 и далее на микросхему D6.1 («сумматор» пуска, останова и манипуляции), а также на микросхему D8.1 узла формирования наладочных пусков.
Если установить (в режиме ППЗ) перемычку 5-6, то на входе «02» D4.1 дежурит «лог1», определяя на выходе «03» D4.1 уровень «логО» независимо от наличия или отсутствия сигнала манипуляции.
Схема управления передатчиком изображена на рис. 1.8.3. В ней можно выделить: узел контактного пуска, узел контактного останова, узел формирования запрета сервисных пусков (т.е. пусков передатчика от микротелефонной трубки, от устройства автоконтроля, от узла наладочных пусков), узел выходных воздействий (пуск УМ, запрет АК, модуляция).
Узел контактного пуска собран на микросхемах D2.3, D2.6. В режиме ДФЗ устанавливается перемычка «4-5». Пуск осуществляется Н.О. контактом пускового реле, которое в нормальном (ждущем) режиме сработано и уровень «+24В» поступает на клемму Х2/1 и делитель R7, R6, R17, R18. На входе «11» микросхемы D2.3 - уровень «лог1», а на выходе «10» - «логО», который поступает на D6.3. При возникновении несимметрии в первичной сети ( короткое замыкание), реагирует («возвращается») пусковое реле защиты, которое снимает уровень «+24В» с клеммы Х2/1.
Значит, на входе D2.3 появляется уровень «логО», а на выходе - уровень «лог1», который поступает на «08» вход D6.3 (и в конечном итоге, обусловливает пуск прд). Цепочка D2.6., R33, С11 представляет обратную связь, которая обеспечивает улучшение крутизны характеристики.
В режиме ППЗ устанавливается перемычка 5-6, чем подается на делитель «+24В». При отсутствии сигнала пуска от защиты на клемме Х2/1 «дежурит» уровень «+12В»; т.е. «лог1» на входе D2.3 и, соответственно «логО» на выходе D2.3. Сигнал пуска от полупроводниковой защиты выражается в появлении уровня «логО», а на выходе - «лог1», которая в конечном итоге приводит к пуску передатчика.
Узел контактного останова собран на микросхемах D2.2., D2.5 и действует аналогично узлу контактного пуска. Та же самая перемычка 4-5 в режиме ДФЗ обеспечивает подачу «логО» на вход D2.2. На ее выходе «лог1», которая через инвертор D4.1 в виде «логО» подается на D6.1, запрещая пуск передатчика.
На выходе D2.5. - уровень логО, который подается на базу транзистора V30 и закрывает его (не запрещается безинерционный пуск); кроме того этот «логО» подается в узел формирования запретов сервисных пусков (на D4.3).
Воздействие «на останов» передатчика осуществляется замыкающим контактом реле останова, который подает уровень «+24В» на клемму Х2/2. «Лог1» на входе микросхемы D2.2; на выходе «логО». Этот «логО» через инвертор D4.1 в виде «лог1» поступает на D6.1, обеспечивая «логО» на ее выходе независимо от сигналов на входе пуска и входе манипуляции; т.о. происходит останов контактного пуска. Сигнал останова через инвертор D5.2 в виде «лог1» выдается на базу V30 и в узел формирования запретов сервисных пусков. Транзистор V30 открывается и обеспечивает останов только безинерционного пуска на микросхеме D6.3; кроме того происходит разряд конденсатора С12 - блокируется «задержка безинерционного пуска».
В режиме ППЗ устанавливается, как и оговаривалось выше, перемычка «5-6». Уровень «лог1» подан на вход «05» D4.1, на выходе «04» D4.1 будет «логО» (т.е. сигнал останова заранее «выключен»), который поступает на вход D6.1, не препятствуя прохождению сигнала пуска.
На клемму поста Х2/2 от ППЗ поступает сигнал «логО» в нормальном режиме. Этот «логО» через D2.2 и D2.5 поступает в схему запрета сервисных пусков как разрешающий сигнал. Наличие «логО» на базе транзистора V30 в данном случае ни к чему не приводит, т.к. узел БИП выключаен ввиду отсутствия питания от ПН (см. выше), оптопара U1 закрыта. При срабатывании пусковых органов ППЗ на клемму поста Х2/2 поступает уровень «лог1». На выходе D2.2 будет «логО», который не сможет переключить D4.1, зато «лог1» с выходе D2.5 поступит на схему запрета сервисных пусков и обеспечит запрет АК, а также заблокирует пуск прд (УМ) от АК и микротелефонной трубки.
Рассмотрим теперь, как работает узел выходных воздействий: пуск УМ, запрет АК, модуляция.
При нажатии тангенты микротелефонной трубки «логО» через разъем Х1/Б10 поступает на вход «09» D3.3.
Так как на входе запрета «08» также дежурит уровень «логО», то на выходе D3.3 будет «лог1». Она через инвертор D5.4 включит модуляцию (подключит микрофон, по входу «03» D7.1 осуществит запрет автоконтроля - на выходе D5.3 появится уровень «лог1», по входу «10» через два инвертора (D9.2, D5.2) уровнем «логО» осуществит пуск усилителя мощности (пуск УМ). Если при рассматриваемом пуске передатчика от тангенты микротелефонной трубки на вход «08» D3.3 придет сигнал запрета (в виде «лог1»), то на выходе D3.3 появится уровень «логО», который снимет пуск УМ (D7.2), снимет запрет АК (D7.1), отключит модуляцию (D5.4).
При появлении команды пуска от автоконтроля (АК) «логО» через разьем Х1/А13 поступает на вход «13» D6.2. На двух других входах этой микросхемы уже имеются уровни «логО» (точка «А» вход «11» - через перемычку 4-5, вход «12» - факт отсутствия запрета).
Значит, на выходе D6.2 появится «лог1», которая по входу «11» D7.2 обеспечит пуск УМ.
Если в момент запуска передатчика от автоконтроля сработает схема запрета сервисных пусков, то на входе «12» D6.2 появится «лог1», которая обеспечит «логО» на ее выходе и, следовательно, запрет пуска передатчика.
В режиме ППЗ, как уже говорилось выше, снимается перемычка 4-5, а устанавливается 5-6. При этом на вход «11» D6.2 поступает «лог1»; на выходе D6.2 обеспечится уровень «логО» независимо от наличия команды пуска от автоконтроля.
Но «логО» от автоконтроля (АК) поступает и на микросхему D2.4 (вход»13"). Это как раз цепь действия автоконтроля в режиме ППЗ. На выходе D2.4 появляется «лог1», поступающая через R66 на базу транзистора V49. Он открывается и уровень «логО» поступает через установленную в режиме ППЗ перемычку 1-2 на клемму Х2/5 (манип/АК), откуда на узел логики полупроводниковой защиты. В логике ППЗ эта цепь может быть заблокирована при срабатывании ее пусковых органов, а в нормальных условиях от ППЗ «логО» подается на клемму Х2/1 (пуск) приемопередатчика.
Таким образом, можно подчеркнуть, что в режиме ППЗ автоконтроль осуществляет управление пуском передатчика с выходом за пределы приемопередатчика на логику защиты, тогда как в режиме ДФЗ эта цепь остается внутриаппаратной.
От узла наладочных пусков, рассмотренного выше, «логО» поступает на вход «13» D3.3. На выходе D3.3 появится «лог1», которая через D7.2 обеспечит пуск УМ, а через D7.1 - запрет автоконтроля.
Следует отметить, что наладочные пуски могут быть запрещены от схемы запрета сервисных пусков уровнем «лог1» на вход «12» D3.3; при этом на выходе «11» D3.3 «логО» независимо от сигнала на входе «13».
Узел формирования запрета сервисных пусков собран на микросхемах D4.2, D4.3, D8.2. Он предназначен для запрета пуска передатчика от автоконтроля (АК), микротелефонной трубки (МТ), схемы наладочных пусков (НП), а также для запрета автоконтроля при пуске или останове передатчика от устройств РЗА. В режиме ДФЗ при пуске передатчика (контактном или безинерционном) на выходе D6.3 появляется «логО», который поступает на вход «08» D4.2. На входе «09» в режиме ДФЗ уже дежурит «логО». Значит, на выходе D4.2 – «лог1», а на выходе схемы «ИЛИ» D4.2 - «логО». Этот «логО» поступает на вход «08» микросхемы D8.2 и мгновенно разряжает конденсатор С13 (т.е. и на входе «09» D8.2 также «логО»). Таким образом, на выходе D8.2 уровень «лог1», который поступает на входы микросхем D3.3 и D6.2 и обеспечивает запрет всех сервисных пусков. Аналогичный результат получается при воздействии устройств РЗА на узел «останов». В этом случае уровень «лог1» подается на вход «12» схемы «ИЛИ» D4.3 и обеспечивает «логО» на ее выходе. Далее аналогично.
Узел формирования запретов имеет задержку на возврат примерно 1,5сек (время заряда С13 через R48). При снятии команды пуска или останова от РЗА на выходе D4.3 уровень «лог1», который поступает на вход «08» D8.2. Но ведь это схема «И». Конденсатор С13 заряжается и только тогда на входе «09» D8.2 появится уровень «лог1». Следовательно на выходе D8.2 будет «лог О». Запрет снят.
В режиме ППЗ установлена перемычка 5-6. Это значит, что в т. «А» (вход «09» D4.2) дежурит «лог1» обеспечивая уровень «логО» на выходе D4.2 независимо от состояния входа «08».
Напомним, что в режиме ППЗ запрет пуска автоконтроля формируется не по факту пуска передатчика, а по факту срабатывания пусковых органов защиты.
В этом случае от ППЗ поступает уровень «лог1» на клемму Х2/2 поста и далее на инвертор D2.2 с выхода D2.5 «лог1» поступает в схему формирования запрета сервисных пусков на вход «12». На выходе D4.3 появляется «логО», который через D8.2 обеспечит запрет автоконтроля по D7.2.
Схема формирования тока релейной защиты (ФРЗ) приводится на рис 1.8.5. при работе с электромеханическими защитами. Она включает в себя оптопару U3, микросхему D10, транзисторы V64, V65.
При отсутствии сигнала высокой частоты fпрм на входе приемника (см. схему N ) на вход «прм» (Х1/А5,Б5) узла ВС поступает уровень «лог1». На выходе инвертора D9.3 - уровень «лог О», который закрывает транзистор V43. Оптрон U3 выключен, на его выводе «5» «лог1», которая поступает на D10.2 (входа «8» и «12»), а на других входах («9»,»13") через перемычку «22-23» обеспечивается «логО» в режиме ДФЗ. На выходах D10.2 («10» и «11») появляется «лог1», которая открывает транзистор V65. Через него начинает протекать ток по цепи: «+5В прм» - обмотка органа сравнения фаз ДФЗ (Х2/А6, Б6 - Х2/А5, Б5), перемычка «14-15», R95, R96, V65, R97, R94 «- прм»). При достижении заданного падения напряжения на делителе R94, R97 (пропорционального току приема) открывается транзистор V64 и схема входит в режим стабилизации тока. Регулировка величины тока приема осуществляется плавно резистором R94.
Если приемник принимает сигнал высокой частоты на частоте приема fпрм, то на вход «прм» узла ВС поступает уровень «логО». На выходе инвертора D9.3 - уровень «лог1», который открывает транзистор V43.
Вследствие чего срабатывает диод оптопары U3 - открывается фототранзистор и на выводе «5» U3.2 будет «логО». Этот «логО» подается на D10.2 и, так как на вторых входах также «лог О», на выходе уровень «логО», который закроет выходной транзистор V65.
Ток приема становится равным нулю.
В режиме электромеханической блокировки снимается перемычка «22-23»; при этом на входе «09» и «13» D10.2 «02» и «06» D10.1 подается уровень «лог1» через R81.
При отсутствии сигнала приема на входе D9.3 лог1, на выходе –«логО», транзистор V43 закрыт, оптопара не работает, с коллектора U3.2 «лог1» подается на D10.2. Две «лог1» в элементе «исключающее ИЛИ» дают на выходе «логО». Транзистор V65 закрыт и ток в выходной цепи будет отсутствовать. Если приемник принимает сигнал fпр, то на вход D9.3 поступает уровень «логО», на выходе - «лог1», которая открывает транзистор V43. Срабатывает оптопара U3 и на вход D10.2 поступает «логО» - на выходе появляется «лог1», которая открывает выходной транзистор V65, начинает протекать ток, который является тормозным для ВЧ блокировки.
Схема выходного каскада для полупроводниковой защиты (ВППЗ) изображена на рис 1.8.5. и собрана на элементах V55, V56, V58, V60, V62. В режиме ДФЗ этот узел был выключен (установкой перемычки 4-5),а в режиме ППЗ включается (установкой перемычки 5-6). При отсутствии сигнала fпрм на входе «прм» узла ВС дежурит «лог1». Через два инвертора D9.3 эта «лог1» поступает на вход базы V55 и открывает его. При этом на базе V56 уровень «0» и он закрыт. Через перемычку «13-14» «логО» подается на выход прм (Х1/2) и далее в полупроводниковую панель.
При появлении сигнала fпрм выше порога чувствительности приемника на входе «прм» узла ВС будет «лог0», который через D9.3 - D9.4 закроет транзистор V55.
Это повлечет подачу застабилизированного положительного уровня на базу V56, последний открывается и выдает уровень «лог1» на выход прм (Х1/2). Через перемычку «16-17» снимается уровень сигнала для осциллографирования, а через «19-20» на измерительный прибор поста.
Схема формирования сигналов автоконтроля (ФАК) изображена на рис. 1.8.6 (узел ВС) и включает в себя следующие элементы: D5.5; D8.4; D9.5; D10.1; U2.
В режиме работы с электромеханическими защитами узел ВПЗ выведен установкой перемычки «4-5». При этом «логО» поступает на вход инвертора D9.5; с выхода D9.5 «лог1» подается на вход «12» D8.4. Это своего рода «разрешающий сигнал» для передачи информации от схемы ФРЗ.
Если отсутствует сигнал f прм (ДФЗ), то «логО» с коллектора V64 попадает на входа «01» и «05» D10.1 (на вторых входах уровень «логО» через п.22-23) - на выходе D10.1 будет «логО».
Транзистор V50 закрыт, оптопара U2 выключена, на вход «13» D8.4 поступает «лог1»; значит, на выходе D8.4 будет «логО», который через инвертор D5.5 в виде «лог1» подается в схему автоконтроля.
Если на входе приемника появляется сигнал fпрм (или если «оборван» выход прм), то на входах «01» и «05» D10.1 уровень «лог1» на выходе D10.1 - лог1 и транзистор V50 открыт. Значит, включена оптопара U2; с ее вывода «05» «логО» подставляется на вход «13» D8.4. На выходе D5.5 - уровень «логО» поступает в схему автоконтроля.
В режиме работы с полупроводниковыми защитами установлена перемычка «5-6» - выключается ФРЗ. Оптопара U2 выключена, на входе «13» D8.4 – «лог1» («разрешающий сигнал» для передачи информации от ВППЗ.
При наличии сигнала fпрм «лог1» на входе D9.5, а «логО» на выходе; последний поступает на вход «12» D8.4, обуславливая в конечном итоге «логО» в схему АК. Если сигнал fпрм отсутствует, то на выходе D9.5 «лог1», что приводит к выдаче в АК «лог1».
Отметим, что независимо от типа защиты:
- при наличии сигнала fпрм на выходе ФАК (Х1/А13) – «логО»;
- при отсутствии сигнала fпрм на выходе ФАК – «лог1»;
- при обрыве выходной цепи приемника (ДФЗ) – «логО».
