На рис. 3 представлена концевая кабельная заделка для исполнений КВЭтв и КВЭн в пластмассовой форме, а на рис. 4 — для исполнения КВЭт в съемной форме. В табл. 8 указаны размеры для всех исполнений концевых заделок типа КВЭ, а в табл. 9 — необходимые материалы и изделия для их монтажа.
Концевые заделки внутренней установки марки КВЭп предназначены для оконцевания трехжильных и четырехжильных кабелей с бумажной изоляцией на напряжение до 1 кВ в сырых и особо сырых помещениях. Корпус муфты отливается в съемную или несъемную пластмассовую форму. Внутри корпуса выполняется переход с жил кабеля с бумажной изоляцией на одножильные кабели марки ВВ или провода АПРТО или ПРТШ.
На рис. 5 представлен общий вид концевой заделки КВЭп. В табл. 10 и 11 указаны основные размеры заделок и разделки кабеля, а в табл. 12 — необходимые материалы и изделия для монтажа заделок.
Рис. 3. Концевая заделка КВЭ в пластмассовой форме:
1 — наконечник; 2 — металлический бандаж; 3, 13 — подмотка из ленты ЛЭТСАР ЛПм или хлопчатобумажной ленты с промазкой эпоксидным компаундом; 4 — термоусаживаемая, кремннйорганическая или наиритовая трубка; 5 — жила; б — изоляция жилы; 7— крышка формы; 8—форма; 9— бандаж из пряжи; 10— поясная изоляция; 11 — ступень полупроводящей бумаги; 12 — металлическая оболочка; 14 — провод заземления; 15, 18 — проволочный бандаж; 16, 17 — места пайки; 19 — броня кабеля; 20 — эпоксидный компаунд
Рис. 4. Концевая заделка КВЭт, выполненная с применением съемной формы:
1 — наконечник; 2—подмотка из хлопчатобумажной ленты с обмазкой эпоксидным компаундом; 3 — трехслойная трубка; 4 — изоляция жилы; 5 — эпоксидный корпус; 6 — подмотка из липкой поливинилхлоридной ленты; 7 — бандаж из пряжи; 8 — поясная изоляция; 9 — провод заземления; 10 — проволочный бандаж; 11 — подмотка из хлопчатобумажной ленты с промазкой эпоксидным компаундом; 12 — наконечник провода заземления
Маркоразмеры концевых заделок КВЭ*
Маркоразмер заделки | Сечение жил кабеля, мм2, при напряжении, кВ | Основные размеры, | |||||
трехжильного до 1 | четырехжильного до 1 | 6 | 10 | S | H | D | |
КВЭ-1 | До 70 | До 50 | 10—35 | 16—35 50—70 95—120 | 15 | 160 185 190 195 205 225 | 80 90 100 110 120 135 |
* Пластмассовые и другие формы могут иметь различное конструктивное исполнение но размеры должны быть не менее указанных в табл. 8.
Примечание. S — расстояние между жилами на выходе из заделки.
Таблица 9. Материалы и изделия для монтажа заделки КВЭ
Материал или изделие | Расход материала или изделия на заделку | |||||
КВЭ-1 | КВЭ-2 | КВЭ-3 | КВЭ-4 | КВЭ-5 | КВЭ-6 | |
Форма пластмассовая несъемная, шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Крышка формы, шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Мешалка, шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Лоток, шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Бандаж металлический, шт. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Трубка, шт., термоусаживаемая поливинилхлоридная, или наиритовая, или | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Смесь эпоксидного компаунда К-176, или К-115, или | 0,45 | 0,7 | 0,83 | 1,1 | 1,4 | 2 |
Э-2200 с пылевидным кварцем КП-2 или КП-3, кг |
Отвердитель, кг: |
полиэтиленполнамин | 0,018 | 0,028 | 0,034 | 0,045 | 0,056 | 0,08 |
(для компаундов К-176, |
или УП-0633М (для | 0,041 | 0,063 | 0,075 | 0,099 | 0,125 | 0,18 |
Жир паяльный, кг | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0.02Е |
Лак кремнийорганический | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,05 |
Лента поливинилхлоридная ПВХ шириной 20 мм толщиной 0,3 мм, кг | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
Лента самосклеивающаяся | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
маслостойкая марки ЛЭТСАР ЛПм, кг, | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
нитки хлопчатобумажные | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 |
дли капроновые, м |
парафин, кг | 0,1 | 0,1 | 0, | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
перчатки резиновые медицинские, пар | По 1 паре на три заделки | |||||
припой, кг: |
ПОССу 30-0,5 или ПОС 40 | 0,3 | 0,35 | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,5 |
А | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
провод медный луженый гибкий класса IV, оконцованный наконечником, шт. | I | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
проволока стальная оцинкованная диаметром 1— 4 мм, м | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5- |
клей ПЭД-Б, кг | 0,08 | 0,08 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Салфетка бязевая площадью 0,09 м2. шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Ветошь обтирочная, сорт 0,25, кг | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Примечания: I. Клей ПЭД-Б применяется при монтаже заделок КВЭтв, а также для заделок всех исполнений при оконцевании кабелей ААШв.
2. Количество припоя ПОССу 30-0,5 (или ПОС 40) приведено для оконцевания наконечинков пайкой. При другом способе оконцевания количество припоя сокращается до 0,06 кг.
3. Длина поставляемых заводами трубок составляет 1 м.
4. Для четырехжильных кабелей поставляется четыре трубки.
Рис. 5 Общий вид концевой заделки КВЭп до 1 кВ:
1 — наконечник; 2 — подмотка лентой ЛЭТСАР или ПВХ; 3 — гибкий кабель или провод; 4 — корпус формы; 5 — провод заземления; 6—шланг
Таблица 10. Основные размеры концевых заделок КВЭп до I кВ
муфты | Сечение жил кабеля, мм2 | Размеры, мм (рис 4.35) | ||
Н | D | b *не менее | ||
КВЭп-V | 16—50 | 250 | 90 | 10 |
* b— расстояние между жилами.
Таблица 11. Размеры разделки кабеля для КВЭп до 1 кВ
| Сечение жил кабеля, мм2 | Размеры, мм рис. 6) | |
Маркоразмер муфты | А | Ж | |
КВЭп-V | 16—50 | 230 | 105 |
Примечание. Размеры Б, О и П для всех муфт соответственно равны 50, 50 и 25 мм.
Таблица 12. Материалы и изделия для монтажа муфт КВЭп 1 кВ
Материал или изделие | Расход на заделку
КВЭп-V | КВЭп-VI | КВЭп-VII | КВЭп-VIII | |
форма | 1 | 1 | 1 | 1 |
Смесь эпоксидного компаунда с пылевидным кварцем КП-2 ила КП-3, кг: |
К-П5, или К-176 или | 0,8 | 1,2 | 1,8 | 2,2 |
Э2200 |
Отвердитель, кг. |
полиэтиленполиамин | 0,05 | 0,075 | 0,110 | 0,12 |
или диэтилентрианин |
Отрезки кабеля ВВ или про- | 3 или 4 | 3 или 4 | 3 или 4 | 3 или 4 |
вода АПРТО длиной 1 м с |
наконечником, шт. |
Гильза соединительная медная | Определяется числом жил кабеля | |||
Лента, кг: |
ЛЭТСАР КФ-0,5 или | 0,2 | 0,3 | 0,35 | 0,35 |
ЛЭС 0,15X20 или лента ПВХ | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,07 |
Лента из поливинилхлоридного пластиката | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,07 |
Нитки хлопчатобумажные | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
или капроновые, кг |
Припой, кг: |
ПОССу 30-0,5 или | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
ПОС 40 |
А | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Провод заземления медный | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
луженый класса IV с на- |
прессованным наконечником, м |
Проволока стальная оцинкованная диаметром 1— | 1 | 1 | 1 | 1 |
1,4 мм, м |
Клей ПЭД-Б, кг | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,04 |
Ветошь обтирочная, сорт | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
0,27, кг |
Состав уплотнительный | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
УС-65 или замазка рамная, |
Шнур асбестовый ШАОН-3, | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
кг |
Примечание Сечение провода АПРТО должно соответствовать сечению жил кабеля Провод АПРТО поставляется для муфт, монтируемых на кабелях с сечением жил до 120 мм2 включительно.
Концевые заделки КВсл из самосклеивающихся лент предназначены для оконцевания кабелей с бумажной изоляцией на напряжение до 10 кВ с алюминиевыми или медными жилами сечением до 240 мм2 внутри сухих помещений при разности уровней между высшей и низшей точками расположения кабеля на трассе до 10 м включительно
Заделки поставляются по ТУ 36-2307—80.
Общий вид заделки представлен на рис. 6, а на рис. 7 — уплотнительный конус. В табл. 13—15 указаны маркоразмеры заделок.
Рис 6. Общий вид концевой заделки КВсл:
1 — наконечник; 2 — подмотка из поливинилхлоридных лент; 3 — подмотка из лент ЛЭТСАР или ЛЭТСАР и ЛЭТСАР ЛПТ; 4 — бумажная изоляция жилы; 5 — центральный уплотнительный конусный вкладыш; б — боковой уплотнительный конусный вкладыш; 7 — бандаж из ленты ЛЭТСАР; 8 — крестообразная уплотнительная подмотка; 9 — герметизирующая подмотка из лент ЛЭТСАР или ЛЭТСАР и ЛЭТСАР ЛПМ
Рис. 7. Образование конусного уплотнительного вкладыша: 1 — линия среза
Таблица 13. Маркоразмеры заделок КВсл
Маркоразмер заделки | Сечение жил, мм2, для кабеля на напряжение | |||
1 кВ | 6 кВ | 10 кВ | ||
КВсл-1 | 6—95 | 10—70 | 16—50 | |
Примечание. В ТУ 36-2307—80 заделки обозначены соответственно для кабелей: до 1 кВ КВсл-1—КВслЗХ95-1, КВсл-2—КВслЗХ 185-1 н КВсл-3—КВсл-ЗХ Х240-1; 6—10 кВ КВсл-1—КВсл-ЗХ50-10, КВсл 2—КВсл-3х 120-10 и КВсл 3— КВсл-ЗХ240-Ш.
Таблица 14. Размеры уплотнительных конусов
Маркоразмер заделки | Высота конуса, мм | Диаметр основания конуса, мм | |
центрального | бокового | ||
КВсл-1 | 30 | 10 | 6 |
Таблица 15. Материалы и изделия для монтажа заделок КВсл
Материал или изделие | Расход на заделку | ||
КВсл-1 | КВсл-2 | КВсл-3 | |
Лента кремнийорганическая ЛЭТСАР | 0,15 | 0,25 | 0,32 |
КФ-0,5 шириной 25 мм, кг |
Лента электроизоляционная поливинилхлоридная ПВХ шириной 20 мм и толщиной 0,3 мм, кг | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
Лак кремиийорганический КО-916 или | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
КО-916К, кг |
Припой ПОССу 30-2 или ПОССу 30-0,5, | 0,06 | 0,06 | 0,07 |
Провод заземления медный гибкий луженый класса IV с напрессованным наконечником с одной стороны и облуженым на участке 100 мм | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
Проволока стальная оцинкованная диаметром 1—1,4 мм, м | 2,8 | 2,8 | 2.8 |
Салфетка бязевая площадью 0,09 м2, | 1 | 1 | 1 |
Ветошь обтирочная, сорт 625, кг | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
