Концевые заделки предназначены для оконцевания кабелей внутри помещений, а также для наружных установок при условии полной защиты заделки от непосредственного воздействия атмосферных осадков, запыления и солнечных лучей.
В настоящее время в эксплуатации находятся несколько типов концевых заделок, которые в период их монтажа являлись самыми надежными, технологичными и предпочтительными из-за наличия материалов и изделий для их монтажа. При ремонте концевых заделок и при монтаже их на вновь монтированных кабельных линиях сейчас предпочтение отдается новым конструкциям концевых заделок с применением термоусаживающих полимерных материалов, эпоксидных компаундов и самосклеивающихся лент, а при их отсутствии еще находят применение старые конструкции, такие, как битумные воронки и др.
Концевые кабельные заделки в термоусаживаемых полиэтиленовых перчатках марки КВТп предназначены для оконцевания трех- и четырехжильных силовых кабелей с бумажной изоляцией до 1 кВ.
Общий вид заделки КВТп представлен на рис. 1, а перчаток — на рис. 2. В табл. 6 указаны маркоразмеры заделок и размеры перчаток, а в табл. 7 — необходимые материалы и изделия для монтажа заделок.
Концевые заделки типа КВЭ с эпоксидным корпусом, которые за последние годы широко применяются как при монтаже, так и при ремонте кабелей с бумажной изоляцией, имеют следующие исполнения:
КВЭтв — с термоусаживаемыми поливинилхлоридными трубками;
КВЭт — с трехслойными трубками (средний слой — из полиэтилена, внутренний и наружный — из поливинилхлорида);
КВЭн — с трубками из наиритовой резины.
КВТп
Рис. 1. Конструкция концевой заделки КВТп в термоусаживаемой полиэтиленовой перчатке:
1 — термоусаживаемая перчатка, 2 — термоусаживаемая трубка; 3 — термоусаживаемая манжета; 4 — герметизирующий клей-расплав ГИПК-14-17
термоусаживаемая полиэтиленовая перчатка
Рис. 2. Общий вид термоусаживаемых полиэтиленовых перчаток:
а — для трехжильного кабеля; б — для четырехжильного; 1 — перчатка; 2 — герметизирующий клей-расплав ГИПК-14-17
Таблица 6 Маркоразмеры заделок КВТп и размеры перчаток
Маркоразмер
заделки
Сечение жил, мм2,
при напряжении
кабеля, 1 кВ
Размеры перчаток, мм (рис. 2)
L
D (В)
d
3КВТп-1 3КВТп-2 4КВТп-1, 4КВТп-2
16—70
95—240
16—70
95—185
140
160
140
160
50/15
76/21
50/17
70/26
21/7
33/11
21/6
33/10
Примечание Для термоусаживаемых перчаток в числителе приведен внутренний диаметр в состоянии поставки, в знаменателе -- после усадки в свободном состоянии
Таблица 7. Материалы и изделия для монтажа заделок ЗКВТп и 4КВТп
Материал или изделие
Расход на заделку
3КВТп-1
ЗКВТп-2
4КВТП-1
4КВТП-2
Перчатка, шт:
трехпалая-1
трехпалая-II
четырехпалая-1
четырехпалая- II
Манжеты, шт:
21/7
Трубки термоусаживаемые (на
20 комплектов), м:
14/7
20/10
55
25
30/15
55
55
Жир паяльный, кг
0,025
0,025
0,025
0,025
Бязь хлопчатобумажная размером 0,16 м2, сорт 1-й № 1,
шт.
I
Провод заземления сечением
жилы, м:
16 мм2
I
__
__
25 мм2
__
_
I
Припой, кг:
ПОС 40
0,09
0,1
0,09
0,1
А
0,2
0,25
0,2
0,25
Проволока диаметром 1 —
1,4 мм, м
2,5
3,5
2,5
3,5
Шнур асбестовый диаметром
0,1
0,1
0,1
0,1
3 мм, кг
Нитки суровые, кг
0,01
0,01
0,01
0,01
Ветошь обтирочная 625, кг
0,5
0,5
0,5
0,5
Лента изоляционная поливинилхлоридная ПВХ шириной
20 мм, толщиной 0,3 мм, кг
0,05
0,05
0,05
0,05
