Конденсаторные установки типа КРМ-6,3(10,5) кВ (аналог УКЛ 56, УКЛ 57) производства ЗАО «Матик Электро» на напряжение 6 и 10 кВ частотой 50 Гц, мощностью от 50 квар до 50 Мвар предназначены для повышения значения коэффициента мощности в электрических распределительных трехфазных сетях промышленных предприятий. Особенности установок КРМ-6,3(10,5):
- наличие силовых конденсаторов (трехфазных), предназначенных для компенсации реактивной мощности и фильтрации высших гармоник (при использовании дросселей);
- конденсаторы из полипропиленовой металлизированной самовосстанавливающейся пленки;
- конденсаторы имеют встроенные разрядные резисторы и защищены внутренними предохранителями;
- модульный принцип построения, который позволяет постепенно наращивать мощность установки;
- низкие массогабаритные характеристики.
Высоковольтные установки компенсации реактивной мощности производят на базе компенсационных конденсаторов ведущих мировых производителей; имеют срок службы 150 тыс. часов — более 15 лет.
Установки КРМ-6,3(10,5) кВ рассчитаны на эксплуатацию в закрытых помещениях при нормальных условиях эксплуатации в районах с умеренным и холодным климатом:
- температура окружающего воздуха от —40°С до +50°С;
- высота над уровнем моря не более 1000 м;
- окружающая среда не взрывоопасная, не содержащая токопроводящей пыли.
Номинальное напряжение, кВ.. 6,3... 10,5
Диапазон мощностей, квар.. 50...50000
Регулирование ... Ручное
Защита от гармоник.. 3, 5, 7, 9, 11, 13 гармоники
Исполнение... Напольное
Рабочие температуры, °С.. -50...+50
Климатическое исполнение. УХЛ, УЗ, XЛ1
