Нерегулируемые установки компенсации реактивной мощности типа КРМ-6 и КРМ-10 (ОАО «ПО ЭЛТЕХНИКА») предназначены для повышения коэффициента мощности в распределительных сетях трехфазного переменного тока частотой 50 Гц напряжением 6 и 10 кВ. Конденсаторные установки напряжением 6 и 10 кВ применяют на крупных промышленных предприятиях, обладающих разветвленными распределительными сетями 6(10) кВ. Важной задачей является определение оптимальной мощности, вида компенсации и местоположения установки КРМ. Решение этой задачи обеспечивает максимальный экономический эффект при соблюдении всех технических условий нормальной работы электрических сетей и приемников электроэнергии (баланса реактивной мощности, поддержания напряжения в узлах распределительной сети предприятия в установленных пределах).
В установках используют силовые конденсаторы производства фирмы «ZEZ SILKO». Конденсаторные батареи трёхфазные, предназначены для компенсации реактивной мощности и фильтрации высших гармоник. Электроды конденсатора представляют собой металлизированную пропиленовую пленку, которая не содержит токсичных веществ, имеет хорошие электрические свойства и легко поддается биологической утилизации. Конденсаторы имеют встроенные разрядные резисторы. L Особенности установок:
- модульный принцип построения, позволяющий постепенно наращивать мощность установки;
- существенное снижение массогабаритных параметров конденсаторной ячейки за счет использования трехфазных конденсаторов;
- процесс эксплуатации становится более безопасным благодаря использованию конденсаторов с экологически чистым диэлектриком.
Технические характеристики установок КРМ-6(10)
Номинальное напряжение, кВ. 6,3; 10
Наибольшее рабочее напряжение, кВ. 7,2; 12
Номинальная мощность, квар 450; 900; 1350; .1800; 2250; 2700; 3150
Ток электродинамической стойкости, кА... 31,5
Ток термической стойкости длительностью 1 с, кА 12,5
Номинальное напряжение вспомогательных цепей, В... 220
Степень защиты.. IP21
Вид климатического исполнения... УХЛ4
Температура окружающего воздуха, °С. -10...+40
Высота над уровнем моря, м, не более... 1000
Установки КРМ-6(10) обеспечивают:
- индикацию аварийной перегрузки по току в цепи конденсаторов;
- индикацию положения главного контакта силового выключателя(силовой выключатель не входит в состав КРМ-6(10));
- блокировку замыкания (размыкания) разъединителя РВЗ при включенном силовом выключателе;
- снятие блокировки включения силового выключателя после замыкания РВЗ высоковольтного КРМ;
- формирование команды отключения силового выключателя при перегрузке по току в цепи конденсаторов.
