Значения размеров КТП-250... 1000/10/0,4 У3
Тип трансформатора | Тип шкафа ввода | Размеры, мм | |||||||||||
Н | Н1 | L | А | Б | В | Г | Д | Е | Е1 | Ж | И | ||
ТМФ-250 | ШВВ-2 | 1770 | 181 | 2926 | — | 653 | 758 | 785 | 1310 | 550 | 550 | 500 | — |
ТМФ-400 | ВВ-1 | 1770 | 90 | 2625 | 995 | — | 1030 | 1180 | 908 | 700 | 700 | 500 | 845 |
ШВВ-2 | 3395 | — | 850 | — | |||||||||
ТМЗ-630 | ВВ-1 | 1585 | — | 2785 | 1045 | — | 1140 | 1283 | 1025 | 850 | 850 | 573 | 900 |
ШВВ-2 | 90 | 3560 | — | 902 | — | ||||||||
ТСЗГЛ-630 | ВВ-1 | 1950 | — | 3080 | 1110 | — | 1370 | 1820 | 1185 | 1080 | 900 | 600 | — |
ШВВ-2 | 146 | 4055 | — | 1170 | — | ||||||||
ТМЗ-1000 | ВВ-1 | 1670 | — | 3020 | 1135 | — | 1285 | 1460 | 1225 | 874 | 856 | 600 | 985 |
ШВВ-2 | 146 | 3790 | — | 990 | — | ||||||||
ТСЗГЛ-1000 | ВВ-1 | 2180 | — | 3220 | 1180 | — | 1440 | 1960 | 1296 | 1080 | 900 | 600 | — |
ШВВ-2 | 346 | 4195 | — | 1240 | — |
Габаритные размеры КТП производства Хмельницкого трансформаторного завода: а — вид спереди; б — план КТП при однорядном расположении; в — план КТП при двухрядном расположении (размеры А, Б, В, Н, HI см. табл. ; LI, L2, L3, L4, L5 определяются заказчиком.
п — число шкафов ШНЛ)
* Для КТП-250, 400 ширина шкафов ШНЛ 450 мм.
** Шинопровод применяется при двухрядном расположении КТП.
Тип трансформатора | Масса, кг | |
трансформатора | масла | |
ТМФ-250 | 1170 | 340 |
ТМФ-400 | 1813 | 490 |
ТМЗ-630 | 2352 | 576 |
ТСЗГЛ-630 | 2500 | - |
ТМЗ-1000 | 3242 | 765 |
ТСЗГЛ-1000 | 3150 | - |
ТМЗ-1600 | 4600 | 1100 |
ТСЗГЛ-1600 | 4200 | - |
ТМЗ-2500 | 5300 | 1765 |
ТСЗГЛ-2500 | 5150 | - |
