3. Технические параметры
3.1 Электрические характеристики
| Модуль С | Модуль F | Модуль V | |||
SafeRln0 | Выключатель нагрузки | Заземляющий разъединитель | предо- | Заземляющий разъединитель | Вакуумный | Заземляющий разъединитель |
Наибольшее рабочее напряжение кВ | 12 / 17,5 / 24 | 12 / 17,5 / 24 | 12 / 17,5 / 24 | 12 / 17,5 / 24 | 12 / 15 / 17,5 / 24 | 12 / 15 / 17,5 / 24 |
Испытательное напряжение промышленной частоты кВ | 28 / 38 / 50 | 28 / 38 / 50 | 28 / 38 / 50 | 28 / 38 / 50 | 28 / 38 / 38 / 50 | 28 / 38 / 38 / 50 |
Испытательное напряжение грозового импульса кВ | 95 / 95 / 125 | 95 / 95 / 125 | 95 / 95 / 125 | 95 / 95 / 125 | 95 / 95 / 95 / 125 | 95 / 95 / 95 / 125 |
Номинальный ток A | 630 / 630 / 630 |
| см.1) |
| 200 / 200 / 200 / 200 |
Отключающая способность: | 630 / 630 / 630 |
тока заряда ненагруженного кабеля A | 135/135/135 |
трансформатора без нагрузки A |
| 20 / 20 / 20 |
тока замыкания на землю A | 200 / 150 / 150 |
тока заряда кабеля с замыканием на землю A | 115 / 87 / 87 |
тока короткого замыкания кА |
| см.2) |
| 21 / 21 / 16 / 16 |
Включающая способность кА | 52,5 / 40 / 40 | 52,5 / 40 / 40 | см.2) | 12,5 / 12,5 / 12,5 | 52,5 / 52,5 / 40 / 40 | 52,5 / 52,5 / 40 / 40 |
Номинальный ток термической стойкости 1 сек. кА |
| 5,0 / 5,0 / 5,0 |
Номинальный ток термической стойкости 3 сек. кА | 21 / 16 / 16 | 21 / 16 / 16 |
| 21 / 21 / 16 / 16 | 22 / 21 / 16 / 16 |
SafePlus | Выключатель нагрузки | Заземляющий разъединитель | предо- | Заземляющий разъединитель | Вакуумный | Заземляющий разъединитель |
| см.1) |
ток нагрузки A | 630 / 630 / 630 |
| 20 / 20 / 20 |
| см.2) |
| 21 / 21 / 16 / 16 |
| 5,0 / 5,0 / 5,0 |
1) Зависит от номинального тока предохранителей 2) Ограничено плавкой вставкой высоковольтных предохранителей
SafeRing / SafePlus соответствуют следующим стандартам: МЭК 60265, МЭК 60129, МЭК 60056, МЭК 60420, МЭК 60694 и МЭК 60298. ГОСТ 14693-90 (п.п. 2.8.1, 2.8.2, 2.8.5, 2.8.9, 3), ГОСТ 1516.1-76 (п.1.14)
