5. Эксплуатация
5.1 Условия эксплуатации
Нормальные внешние условия
SafeRing / SafePlus поставляется для внутренней
установки в соответствии с МЭК 60694.
Существуют следующие ограничения:
Температура окружающей среды
Максимальная +40°C
Максимальная (среднесуточная) +35°C
Минимальная температура - 25°C
Влажность
Максимальная среднесуточная относительная влажность 95%
Максимальная среднемесячная относительная влажность 90%
Максимальная высота над уровнем моря без понижения давления элегаза 1500м Особые условия
Производитель и заказчик должны согласовать особые условия работы оборудования. Напрмир, при установке оборудования на высоте более 1500м над уровнем моря, необходимо уменьшить давление элегаза в ячейке. Авиаперевозка
Модули перевозятся при пониженном давлении - см процесс дозаправки.
5.2 Переключения
Все переключения производятся с помощью специальной рукоятки. Внутренняя механическая блокировка между выключателем нагрузки/разъединителем и заземлителем предотвращает возможные неправильные переключения. Разъединитель в модуле V может быть отключен только после отключения силового выключателя. Затем с целью испытания выключатель можно включить. Может быть установлена дополнительная блокировка навесными замками между разъединителем/выключателем и заземлителем.
Привод у заземлителя мгновенного действия обеспечивает быстрое включение. Заземлитель включается поворотом рукоятки привода по часовой стрелке. Поворот рукоятки против часовой стрелки отключает его. Для включения выключателя нагрузки - предохранителя / силового выключателя должен быть взведен пружинный механизм. Для этого поверните рукоятку привода по часовой стрелке. Затем для включения нажмите зеленую кнопку.
SafeRing / SafePlus
Выключатель нагрузки:
Включение: Поверните рукоятку привода по часовой стрелке. Отключение: Поверните рукоятку привода против часовой стрелки.
Выключатель нагрузки SafeRing / SafePlus
Заземлитель:
Заземлитель SafeRing / SafePlus
Выключатель нагрузки - предохранитель. Включение: Поверните рукоятку привода по часовой стрелке для взвода пружины включения/отключения. Затем нажмите на зеленую кнопку. (A) Отключение: Нажмите на красную кнопку. (B) В конфигурации с силовым выключателем, отключение может быть осуществлено по сигналу реле, в конфигурации с выключателем нагрузки - предохранителем отключение выключателя нагрузки может быть осуществлено от воздействия ударного элемента предохранителя.
Противовозвратная система на всех рукоятках привода предотвращает немедленное повторное переключение коммутационных аппаратов.
Механические индикаторы положения SafeRing / SafePlus
Механические индикаторы положения:
C: Выключатель нагрузки D: Заземлитель E: Разъединитель
