Технические данные
Номинальные напряжения; кВ
первичной обмотки
основных вторичных обмоток
6 или 10
0,1
Методические характеристики:
номинальная функция преобразования
Коэффициент трансформации 6/0,1 или 10/0,1
Предел допускаемой основной погреш-ности (класс точности по ГОСТ 8.401- 80) по напряжению ±0,256 по углу ±10
при нормальных условиях эксплуатации
номинальном напряжении питающей сети
частоте питающей сети
(50±0,5) Гц
Мощность основных вторичных обмоток на вводах:
ab
bc
ca
75 В×А
75 В×А
0 В×А
Температура окружающей среды
20 (+15°С;-5°С)
Коэффициент мощности нагрузки
0,8
Класс точности (по ГОСТ 8.401-80), номинальное напряжение и номинальная мощность основных вторичных обмоток на вводах ab, bc и ca указаны на табличке и в паспорте трансформатора.
Влияющие факторы и пределы их изменения в рабочих условиях эксплуатации приведены в табл. 2.
Таблица 2
Влияющий фактор
Пределы изменения в
Напряжение питающей сети
ab
bc
ca
0,8 – 1,2 Uном
плюс 55 – минус 60°С
50 – 150 В×А
50 –150 В×А
0 – 30 В×А
Пределы допускаемых дополнительных погрешностей при изменении влияющих факторов приведены в табл. 3.
Таблица 3
Граничные значения влияющих факторов
по напряжению, %
по углу, мин
Напряжение питающей сети :
0,8 Uном
1,2 Uном
±0,1
±0,1
-10
+10
+55°С
-60°С
-0,2
+0,2
+10
-10
Мощность на вводах основных вторичных обмоток, В×А
+0,15
±0,15
0
-0,15
-0,5
-0,5
-3
-5
±5
0
+5
±10
+5
±40
ab
bc
ca
150
150
150
150
0
15
0
0
30
0
150
Суммарная погрешность трансформатора определяется по формулам:
∆Uсумм=∆U+Σ∆Рu(x);
Δφсумм=∆φ+Σ∆Рj(x);
Где ∆Uсумм(Δφсумм) – суммарная погрешность по напряжению (по углу);
∆U(∆φ) – действительное значение основной погрешности по напряжению (по углу);
Σ∆Рu(x), Σ∆Рj(x) – сумма пределов дополнительных погрешностей по напряжению и по углу, обусловленных действием влияющих факторов x.
В случае отличия действительной нагрузки трансформатора от значений, указанных в табл. 3, расчет дополнительных погрешностей по напряжению производится по следующим приближенным формулам (при cosj = 0,8):
где Sab, Sbc, Sca – значение мощностей нагрузок, включенных на линейные напряжения
ab, bc и ca, В×А; Lк – сопротивление короткого замыкания трансформатора, 0,6 Ом.
Дополнительные угловые погрешности при нагрузке, отличной от указанных в табл. 3, и при cosj нагрузки, отличных от номинального (0,8), определяются из векторной диаграммы погрешностей
Номинальная мощность дополнительных вторичных обмоток
30 В×А
Предельная мощность:
трансформатора
1000 В×А
100 В×А
Напряжение на вводах адхд разомкнутого треугольника дополнительных вторичных обмоток не превышает 3 В при активно-индуктивной нагрузке 30 В×А (cosj = 0,8) и симметричном номинальном первичном фазном  напряжении.
Напряжение на вводах адхд разомкнутого треугольника дополнительных вторичных обмоток от 90 до 110 В при изменении активно-индуктивной нагрузки (cosj = 0,8) от 0 до 30 В×А при номинальном первичном напряжении и при металлическом замыкании одной из фаз сети на землю.
Трансформатор выдерживает однофазные металлические замыкания сети на землю без ограничения длительности, а дуговые замыкания – в течение 8 ч.
В случае возникновения феррорезонанса в сети напряжение 3 U0 на вводах адхд может достигать 250 – 300 В. Поэтому напряжение реле сигнализации от замыкания сети на землю рекомендуется устанавливать в положение 220 В номинальных (реле в комплект поставки трансформатора не входит).
Основные вторичные обмотки трансформатора защищаются автоматами во всех случаях. Выбор типа уставок защитного автомата производится исходя из значений токов короткого замыкания между вводами ab, bc и ca (75 – 120 А) и вводами ao, bo и co (15 А). Рекомендуется применять трех-фазный автомат на номинальный ток 2,5 А, снабженный как электромагнитным расцепителем с уставкой 3,5Iном так и тепловым расцепителем с выдержкой времени, зависящей от значения тока.
Дополнительные вторичные обмотки трансформатора могут не защищаться автоматами, если их вторичные цепи 3 U0 не выходят за пределы одной ячейки КРУ (Н). В остальных случаях применяемый автомат выбирается исходя из значения тока короткого замыкания на вводах адхд (10 А). Рекомендуется применять автомат на номинальный ток 1,6 А снабженный как электромагнитным расцепителем с уставкой 3,5Iном так и тепловым расцепителем с выдержкой времени, зависящей от значения тока.
Внимание! Включать дополнительные сопротивления 25 Ом (400 Вт) на вводы адхд  и защищать вторичные цепи автоматом с установкой электромагнитного расцепителя 11Iном недопустимо.
Защитное заземление вторичных обмоток рекомендуется устанавливать на вводах В и Хд, а защитные автоматы  устанавливать соответственно в проводах а, с и ад гарантийный срок:
для нужд народного хозяйства – 3 года со дня ввода трансформатора в эксплуатацию;
для поставок на экспорт – 1 год со дня ввода трансформатора в эксплуатацию, но не более 2 лет с момента проследования его через государственную границу при соблюдении потребителем условий применения, эксплуатации, транспортирования, монтажа и хранения.
Схема трансформатора приведена на Рис.1, эквивалентна схеме трёхфазного трансформатора Ун/Ун/П.
Схема трансформатора НАМИ-10
  Рис.1 Схема трансформатора
