Назначение и область применения
Трансформаторы тока Т-0,66 и TШ-0,66, производства Самарский трансформатор (холдинг ОЭнТ), предназначены для передачи сигнала измерительной информации измерительным приборам в установках переменного тока частоты 50 Гц с номинальным напряжением до 0,66 кВ включительно.
Патент № 54849 на промышленный образец
Трансформаторы класса точности 0,2 S; 0,2; 0,5S; 0,5 применяются в схемах учета для расчета с потребителями, класса точности 1 - в схемах измерения.
Трансформаторы предназначены для эксплуатации в климатическом исполнении У категории размещения 3 по ГОСТ 15150.
Габаритные и установочные размеры
* - размеры для трансформатора Т-0,66
'Размеры для трансформатора Т-0,66 "Допустимый вариант трансформатора Т-0,66 1000/5 - шина с размерами 6x80, 40
Технические параметры
Номинальный первичный ток, А | Номинальный вторичный ток, А | Номи- | Класс точности | Рисунок | Размеры, мм | Масса, кг, не более | |||||
Д | Г | В | Б | Е | Т-0,66 УЗ | ТШ-0,66 УЗ | |||||
5+75; 100; 150 |
| 5 | 0,5 |
20+75; 100; 150; 200 |
| 10 | 1,4 | 9 | 13 | 78 | 95 | 61 | 0,7 |
10+75; 100; 150; 200 |
| 5 | 0,2S; 0,2; 0,5S |
| 10 | 0,5S |
100 |
| ИЗ |
| 0,8 | 0,7 |
150 |
| 0,5; 1 |
| 9 |
| 0,8 | 0,7 |
200 |
| 0,5 | 2 |
| 15 | 65 | 81 |
250 |
| 0,5 |
| 11 |
| 0,7 | 0,6 |
300; 400 |
| 5 | 0,2S; 0,2; 0,5S; 0,5 |
100 |
| 1;3 |
| 0,8 | 0,7 | |
150 |
| 0,5; 1 |
| 9 |
| 48 | 0,8 | 0,7 |
200 |
| 0,5 | 3 |
| 15 | 64 | 80 |
250 |
| 0,5 |
| 11 |
300; 400 |
300; 400 |
| 0,5 | 2 |
| 65 | 81 |
| 0,7 | 0,6 |
400 |
| 10 | 0,5S | 11 | 15 |
300; 400 |
| 0,5 | 3 | 64 | 80 |
400 |
| 0,5S |
500; 750 | 5 |
| 0,5S; 0,5 |
| 1.0 | 0,85 |
600 | 5 | 0,2; 0,5S; 0,5 |
600 |
| 0,2S |
| 0,85 | 0,7 |
600 |
| 10 | 0,2S; 0,2 |
500; 600; 750 |
| 0,5 | 5 |
| 1.0 | 0,85 | |
800 |
| 5; 10 | 0,2S |
| 0,9 | 0,75 |
800 |
| 5; 10 | 0,2; 0,5S; 0,5 |
| 1,05 | 0,9 |
800 |
| 30 | 0,5 |
600; 800 |
| 5 | 0,5 |
| 1,2 | 0,75 |
1000 |
| 5; 10 | 0,2S; 0,2 |
| 1,3 | 0,8 |
1000; 1200 |
| 5; 10 | 0,5S; 0,5 |
| 1,5 | 1,0 |
1000 |
| 30 | 0,5 |
1500 |
| 10 | 0,2; 0,2S | 6 |
| 1,4 | 0,9 |
1500 |
| 10 | 0,5S; 0,5 |
| 1,5 | 1,05 | |
1500 |
| 30 | 0,5; 1 |
2000 |
| 2,5 | 1,05 |
2000 |
| 30 | 0,5 |
20+200 |
| 1.4 | 9 | 13 | 78 | 95 | 61 |
400 |
| 30 | 1 | 2 | 11 | 15 | 65 | 81 | 48 | 0,8 | 0,7 |
400 |
| 3 | 64 | 80 |
10+75; 100; 150 |
| 5 |
| 1,4 | 9 | 13 | 78 | 95 | 61 | 0,6 |
| 10 |
| 0,75 |
200 |
| 5 |
| 9 |
250 |
| 0,5 | 2 | 11 |
| 65 | 81 |
300; 400 |
| 5;10 |
| 15 |
| 48 | 0,7 | 0,6 | ||
200 | 1 | 5 |
| 9 |
250 |
| 3 | 11 |
| 64 | 80 |
300; 400 |
| 5;10 |
600 |
| 5; 10; 30 | 0,2; 0,5S; 0,5 | 5 |
| 1,15 | 0,95 |
800 |
| 1,2 | 1,0 | |
1000 |
| 5; 10; 30 | 0,2; 0,5S; 0,5 | 6 |
| 1,4 | 0,9 |
Трансформаторы по рисунку 3 и 4 с усиленным вариантом крепления (вместо фланцев применяются лапы).
