Трансформаторы с литой изоляцией ТШЛ-0,66с
Назначение и область применения
Трансформатор тока ТШЛ-0,66с, производства Самарский трансформатор (холдинг ОЭнТ), служит для передачи сигнала измерительной информации измерительным приборам или устройствам защиты и управления. Используется в стационарных распределительных устройствах и передвижных распределительных устройствах, работающих в условиях ударов и вибрации.
Предназначен для эксплуатации в климатическом исполнении У и Т категории размещения 2 по ГОСТ 15150.
Технические параметры ТШЛ-0,66с
Номинальное напряжение, кВ | 0,66 |
Номинальный первичный ток, А | 400, 600, 800, 1000, 1500, 200б, 25б0, 3000 |
Номинальный вторичный ток, А | 5 |
Номинальная частота, Гц | 50,60 |
Номинальная вторичная нагрузка, при cos ф2 = 0.8; В-А -для исполнения 1 II -для исполнения III, V -для исполнения IV обмотка №1 обмотка №2 | 10 |
Номинальный класс точности -для исполнения I. II - для исполнения III, V -для исполнения IV | 0,5 0,5-10 Р 0,5/1 |
Кратность трехсекундного тока термической стойкости - для исполнения III, V не менее | 25 |
Номинальная предельная кратность -для исполнения III: | 800 А - 7 1000 А-10 1500-2000 А-11 |
ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ
Ном. первич. ток, А | Исл. | Размеры, мм | Масса, | ||||
н | Д | Е | в | F | кг | ||
400- -2000 | Ill | 212 | 102 | 130 | 78 | 208 | 5,8 |
400- -800 | V | 155 | 70 | 100 | 72 | 154 | 3,2 |
800- -2500 | IV | 212 | 102 | 130 | 108 | 206 | 8,5 |
Номинальный первичный . | Рис | Размеры, мм | масса кг | ||||||||||
ток А | М | В | Л | Г | Д | Е | Ж | Н | К | П | Р | не более | |
400 |
| 126 | 115 | 74 | 48 | 154 | 12 | 65 | 49 | 162 | 124 |
| 5,62 |
600, |
| 116 | 105 | 74 | 72 | 176 | 14 | 75 | 44 | 152 | 114 |
| 4.3 |
800 | 1 |
| 452 | ||||||||||
1000, 1500 | 134 | 105 | 92 | 114 | 218 | 18 | 96 | 44 | 152 | 114 |
| 5.75 | |
2000, 3000 |
| 177 | 115 | 92 | 130 | 238 | 26 | 105 | 49 | 162 | 124 |
| 8,48 |
400 |
| 150 | 115 | 100 | 48 | 130 | 12 | 111 | 49 | 162 | 124 | 60 | 5,92 |
600,800 | 2 | 170 | 105 | 100 | 72 | 126 | 14 | 107 | 44 | 152 | 114 | 80 | 4,82 |
1000,1500 |
| 212 | 105 | 160 | 114 | 137 | 18 | 120 | 44 | 152 | 114 | 60 | 6,05 |
2000,3000 |
| 236 | 115 | 160 | 130 | 181 | 26 | 161 | 49 | 162 | 124 | 78 | 8,78 |
