Назначение и область применения
Датчик тока трансформаторный ТПС-0,66, Самарский трансформатор (холдинговая компания ОЭнТ), предназначен:
для связи устройства подключения высоковольтных вводов на 500 кВ с устройством контроля изоляции (КИВ-500);
для защиты совместно с разрядниками устройства КИВ-500 от попадания высокого напряжения при появлении пробоя изоляции в высоковольтных вводах;
для выравнивания суммируемых емкостных токов вводов при неравенстве их емкостей в исправном состоянии.
Датчик рассчитан для эксплуатации в климатическом исполнении У и Т категории размещения 3 по ГОСТ 15150-69.
Технические параметры ТПС-0,66
Максимальный рабочий первичный ток, А при коэффициенте трансформации 1:5 при коэффициенте трансформации 1:7,5 при коэффициенте трансформации 1:10 | 0,25 |
Максимальный рабочий вторичный ток, А | 1.25 |
Класс изоляции первичной обмотки | 0,66 |
Класс изоляции вторичной обмотки | 0,4 |
Номинальная частота, Гц | 50 |
Габаритные размеры, мм | 185x260x220 |
