Трансформаторы тока с литой изоляцией ТКЛМ, TP, ТШН, ТЛ, ТШС, ТКС, ТРС-0,66
Назначение и область применения
Трансформаторы, производства Самарский трансформатор (холдинг ОЭнТ), предназначены для передачи сигнала измерительной информации измерительным приборам в установках переменного тока частоты 50 Гц с номинальным напряжением до 0,66 кВ включительно.
Предназначены для эксплуатации в климатическом исполнении У, Т, XЛ, ОМ категории размещения 2 и 3 по ГОСТ 15150.
Габаритные и установочные размеры
ТШС-0.66
TP
TPC-0,66 ОМЗ
ТКС-0,66
Вариант | Первичный так, А | Вторичный так, А | Вторичная нагрузка, вА | Класс точности | Размер в мм |
1 | 5,10,20,30,50,100,200,300 | 5 | 5 | 1 | 60 |
II | 5,10,20,30,50,100,200,300 | 5 | 40 | 1 | 80 |
III | 5,100,200,300 | 1 | 40 | а | 80 |
ТКЛМ
ТЛ-0,66-1, II, III - 5-300/5
ТЛ-0,66-1 и II 400/5
ТЛ-0,66-1-600/5
ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ
ТШН-0,66
Крепление трансформатора на шине
Номинальный первичный ток, А | Номинальная вторичная нагрузка, ВА | Класс точности | Размеры | ||||||
А | В | С | D | Е | F | ||||
300,400 | 5 |
| 103 | 55 | 144 | 40 | 63,4 | 71 | |
600 | 10 | 0,5 | |||||||
800, 1000, 1500, 2000 |
| 113 | 45 | 184 | 34 | 103,3 | 60 |
Технические параметры ТТ с литой изоляцией
Тип | Ном. первичый ток, А | Ном. вторич. ток А | Класс точности | Ном. вторичн. нагрузка, ВА | Габаритные размеры, мм | Масса, кг |
ТКЛМ-0,66 У,ТЗ | 5, 10, 15,20,30,50 75, 100, 150, 200, 300 | 5 | 0,5; 1 | 5 | 157x102x110 | 2,1 |
ТР-0,66 У,Т2 | 1 | 1 | 0,5 | 10 | 145x113x130 | 3,1 |
5 |
ТШН- 0.66ХТЗ | 300, 400 | 5 | 103x55x144 | 2,0 | ||
600 | 10 | |||||
800,1000, 1500 | 10 | 113x45x184 | ||||
ТЛ-0.66УТЗ | 5, 10,30,50, 75, 100, 150,200,300 | 0,5; 1 |
| 100x120x155 | 2,0 | |
400, 600 | 115x120x145 175x120x139 | |||||
ТШС- 0.660МЗ | 400, 600 | 1 | 40 | 120x120x126 | 2,8 | |
800, 1000, 1500 | 120x110x166 | 3,3 | ||||
400, 600 | 1 | 3 | ||||
ТКС-0.660МЗ | 5, 10,30,50, 100, 200, 300 | 5 | 1 | 5,40 | 180x60x115 | 1,0 |
100, 200, 300 | 1 | 3 | 40 | 180x80x115 | 2,7 | |
ТРС-0.660МЗ | 5 | 1 | 0,5 | 10 | 107x68x115 | 1,9 |
