Тип | Номинальное | Класс точности | Номинальный | |
напряжение, кВ | 1-го | 2-го сердечника | первичный ток, А | |
TKЛ-0,5 | 0,5 | 0,5 | — | 5-800 |
ТК-10 | 0,5 | 0,5 | — | 5-1000 |
ТК-15 | 0,5 | 0,5 | — | 5-1000 |
ТК-20 | 0,5 | 0,5 | — | 5-1000 |
ТКЛ -20 | 0,66 | 0,5 | — | 5-200 |
ТШЛ-20 | 0,66 | 0,5 | — | 300, 400 |
ТКЛ-40 | 0,66 | 0,5 | — | 5-400 |
ТКФМ-3-1 | 3 | 1 | — | 5-600 |
ТКЛ-3-0,5 | 3 | 0,5 | — | 5-600 |
ТКЛ-10-0,5/Р | 10 | 0,5 | 0,5 | 5-200 |
ТПЛ-10-Р | 10 | 0,5 | — | 5-200 |
ТПОЛ-10-Р | 10 | 0,5 | — | 600, 800 |
ТПШЛ-10-Д/Д | 10 | 3 | 3 | 2000 |
ТПФМ-10-0,5 | 10 | 0,5 | — | 5-400 |
ТПФМ-10-0,5/0,5 | 10 | 0,5 | 0,5 | 5-400 |
ТПФМ-10-0,5/3 | 10 | 0,5 | 3 | 6-400 |
ТПФМ-10-I/L | 10 | 1 | I | 5-400 |
ТПФМУ-10-0,5 | 10 | 0,5 | — | 30-300 |
ТПФМУ-10-0,5/0,5 | 10 | 0,5 | 0,5 | 30-300 |
ТПФМУ-10-L/L | 10 | 1 | I | 5-300 |
ТПФМУ-10-1/3 | 10 | I | 3 | 5-300 |
ТПФМД-10 | 10 | Д | — | 75-300 |
ТПФМУД-10 | 10 | Д | — | 75-300 |
ТПФМЗ-10 | 10 | З | — | 75-300 |
ТПФМУЗ-10 | 10 | З | — | 76-300 |
ТПОФ 10-0,5 | 10 | 0,5 | — | 600-1500 |
ТПОФ-10-0,5/0,5 | 10 | 0,5 | 0,5 | 750-1500 |
ТПОФ-10-1/I | 10 | I | 1 | 600-1000 |
ТПОФ-10-1/3 | 10 | 1 | 3 | 600-1000 |
ТПОФУ-10-0,5/0,5 | 10 | 0,5 | 0,5 | 750-1000 |
ТПОФУ-10-1/I | 10 | I | I | 600-1000 |
ТПОФУ-10-1/3 | 10 | I | 3 | 400-1000 |
ТПОФД-10-Д | 10 | Д | — | 600-1500 |
ТПОФД- 10-Д/0,5 | 10 | Д | 0,5 | 750-1500 |
ТПОФД-10-Д/3 | 10 | Д | 3 | 600-1500 |
ТПОФЗ-10-З | 10 | З | — | 600-1500 |
ТПОФЗ-10-3/0,5 | 10 | З | 0,5 | 750-1500 |
ТПОФЗД-10-З/Д | 10 | З | Д | 600-1500 |
ТПОФУД-10-Д/0,5 | 10 | Д | 0,5 | 750-1000 |
ТПОФУД-10-Д/1 | 10 | Д | 1 | 600-1000 |
ТПОФУЗ-10-3/0,5 | 10 | 3 | 0,5 | 750-1000 |
ТПОФУЗ-10-3/1 | 10 | 3 | I | 600-1000 |
ТПОЛ-10-Р | 10 | 0,5 | — | 600-1500 |
ТГ10Л-10-0,5/Р | 10 | 0,5 | 0,5 | 600-1500 |
ТПШФ-10-0,5/0,5 | 10 | 0,5 | 0,5 | 2000-5000 |
ТПШФ-10-0,5/3 | 10 | 0,5 | 3 | 2000-5000 |
ТПШФД-10-Д/0,5 | 10 | Д | 0,5 | 2000-5000 |
ТПШФД-10-Д/3 | 10 | Д | 3 | 2000-5000 |
ТПШФЗ-10-3/0,5 | 10 | З | 0,5 | 2000-5000 |
ТПШФЗД-10-З/Д | 10 | З | Д | 2000-5000 |
Примечания: I. Обозначение трансформаторов тока: Т — тока; К — катушечный; Л — изоляция из литой синтетической смолы; Ш — шинный; Ф — с фарфоровой изоляцией; М — модернизированный; П — проходной многовитковый и проходной; О — одновитковый; У — усиленный; Д — для дифференциальной защиты; 3 — для защиты от замыкания на землю; Р — для релейной защиты.
2. Трансформаторы тока изготовляются на следующие номинальные токи: 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 75, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 800, 1000, 1600, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 8000, 10 000 и 15 000 А
Измерительные трансформаторы применяют в установках переменного тока для питания обмоток измерительных приборов, реле защиты и автоматики, приборов контроля, сигнализации и др.
Измерительные трансформаторы разделяют на трансформаторы тока и трансформаторы напряжения.
Трансформаторы тока различают: катушечные (типы TKJI, ТК); проходные многовитковые (типы ТПФМ, ТПФМУ); проходные одновитковые (тип ТПОЛ); проходные шинные (тип ТПШФ) и др.
Некоторые типы трансформаторов тока выполняют с двумя сердечниками. Трансформаторы тока изготовляют следующих классов точности: 0,5; 1; 3; 10. Универсальные по использованию трансформаторы тока имеют номинальный вторичный ток 5 А. В некоторых трансформаторах тока сердечники, предназначенные для релейной защиты, — дифференциальной и земляной, обозначаются соответственно буквами Р, Д или З.
Трансформаторы тока выбирают по номинальному напряжению установки, где они должны быть включены, по номинальному току, номинальной мощности вторичной обмотки, коэффициенту трансформации и классу точности. Для того чтобы трансформатор тока работал в выбранном классе точности, необходимо его нагрузить приборами и проводкой во вторичной цепи на соответствующую классу точности мощность. Выбранный трансформатор тока проверяют на режим короткого замыкания.
