Трансформатор тока ТОЛ10-1 предназначен для передачи сигнала измерительной информации измерительным прибором и устройствам защиты и управления, для изолирования цепей вторичных соединений от высокого напряжения в комплектных устройствах внутренней и наружной установок (КРУ, КРУН, КСО) переменного тока на класс напряжения до 10 кВ.
Структура условного обозначения
ТОЛ10-Х Х2:
Т – трансформатор тока;
О – опорный;
Л – литой;
10 – номинальное напряжение, кВ;
Х – конструктивное исполнение (1-4);
Х2 – климатическое исполнение (У, Т) и категория размещения по ГОСТ 15150-69.
Условия эксплуатации:
- высота над уровнем моря не более 1000 м;
- температура окружающей среды: для У2 – от минус 45 до 50°С, для Т2 – при эксплуатации от минус 10 до 55°С, при транспортировании от минус 50 до 60°С;
- относительная влажность воздуха: для У2 -100% при температуре 25°С, для Т2 -100% при температуре 35°С;
- окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая пыли, химически активных газов и паров в концентрациях, разрушающих покрытия металлов и изоляцию (атмосфера типа II по ГОСТ 15150-69);
- положение в пространстве любое.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Основные технические данные трансформаторов приведены в таблице
Наименование параметра | Значение параметров для трансформаторов конструктивного исполнения | |
1 или 2 | 3 или 4 | |
Номинальное напряжение, кВ | 10 или 11* | |
Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 12 | |
Номинальная частота переменного тока, Гц | 50;60* | |
Номинальный первичный ток, А | 5;10;15;20;30;40;50;75;80;100; | 30;40;50;75; |
Номинальный вторичный ток, А | 5 | |
Число вторичных обмоток | 2 | |
Номинальный класс точности вторичной обмотки: |
0,5 или 1 | |
Номинальная нагрузка вторичной обмотки при cosφ=0,8 В∙А |
10 | |
Номинальная предельная кратность вторичной обмотки для защиты, не менее |
10 | |
Односекундный/трёхсекундный ток термической стойкости, кА, при номинальном токе, А: |
0,4/0,23 |
Ток электродинамической стойкости, кА, при номинальном токе, А: |
1 |
Испытательное напряжение, кВ: |
42 |
* Только для поставок на экспорт.
Гарантийный срок - 2 года со дня ввода трансформаторов в эксплуатацию.
