ТОЛ-10 – опорный трансформатор тока с литой изоляцией. В современных конструкциях ячеек КРУ применяют, как правило, опорные трансформаторы тока.
Шкала первичных токов (А): 5,10,15,20,30,40,50,75,80,100, 150, 200, 300,400, 500,600,750,800, 1000, 1200, 1500
Номинальный вторичный ток: 5А.
Трансформатор тока выполнен в виде опорной конструкции с двумя вторичными обмотками классов точности 0,5 - для измерений и 10р - для реле защиты.
Номинальная вторичная нагрузка при коэффициенте мощности 0,8:
вторичной обмотки для измерений - 10 В*А; вторичной обмотки для защиты: - 15 В*А.
Вес: 19 кг.
ТТ типа ТОЛ-10 (чертёж).
Нтах=224 мм, В=40 мм - для первичных токов 5-800 А;
В=60 мм - для первичных токов 1000-1500 А.
