Приложение №3.
Результаты регулировки и испытания отделителя 35 (110 кВ) .
№ п/п | Характеристика выключателя | Норма | фаза | Дата проведения ремонта | ||||||
1 | Сопротивление изоляции тяги, МОм | 1000 |
3 | Вытягивающие усилие подвижных контактов из неподвижных (ножей из ламелей), Н (кгс) | 160-180** 80-100* | А |
В |
С |
4 | Контактное давление ламелей, (Н), кгс: |
80-90 (8-9)** |
5 | Полное время отключения, с, для ОД 110М, не более | 0,7-0,9** |
6 | Сопротивление постоянному току контактной системы (на полюс), мкОм |
175 | А |
В |
С |
7 | Зазор между концами ножей полюсов (в положении включено), мм |
3 | А |
В |
С |
8 | Несоостность контактных ножей полюсов, не более, мм. |
5 | А |
В |
С |
9 | Угол между ножом и осью полюса (в положении отключено), град |
90+-1 | А |
В |
С |
10 | расстояние в свету между концами главных контактных ножей (в положении отключено), мм |
1050** | А |
В |
С |
11 | ход штока буфера (в положении отключено), мм | 12-15 |
| Подпись руководителя ремонта |
* - характеристика указанная для ОД-35 кВ;
** - характеристика указана для ОД-110 кВ.
