Приложение 6
Рекомендации по регулировке, наладке и снятию характеристик выключателя
При опробовании выключателя под давлением, наладке и регулировке персонал, не принимающий участия в работе, должен находиться от выключателя на расстоянии 50-69 м, зона проведения испытаний должна быть ограждена и должны быть вывешены предупредительные плакаты.
Персонал, производящий регулировку и наладку выключателя, должен находиться в укрытии на расстоянии 10-15 м от крайнего полюса выключателя.
Запрещается подходить к выключателю и распределительному шкафу для наладочных работ при отключенном выключателе.
Персонал, работающий на территории ОРУ, должен предупреждаться звуковым сигналом о каждой очередной операции, сопровождающейся сильным хлопком.
Полюсная наладка
Испытываемый полюс остаётся присоединённым к распределительному шкафу; воздухопроводы двух других полюсов отсоединяются от баков, и в них вставляются заглушки. Импульсный трубопровод отсоединяется от дутьевого клапана камеры, и устанавливается временная заглушка. Один из электроконтактных манометров в распределительном шкафу заменяется манометром со шкалой 0-25 кгс/см2. Редукторный клапан вентиляции перекрывается.
Измерения и наладка воздушного выключателя после ремонта проводится при помощи программно-аппаратного комплекса РК-АЦП-03М.
Специальный винт в блоке клапанов отключения до начала испытания выключателя завинчивается до упора, а затем отвинчивается на 2,5-3 оборота. Производится пробное отключение и включение выключателя при давлении 13 кгс/см2.
Производится регулировка сброса (разность между давлением в баке выключателя перед отключением и через 30 с после завершения операции при отсоединённом от магистрали резервуаре) начиная с минимального рабочего давления выключателя (16 кгс/см2). При достижении давления 16 кгс/см2 перекрывается запорный вентиль в распределительном шкафу. Производится операция отключения «О». Сброс давления должен быть 1,7-1,8 кгс/см2. Регулировка сброса давления производится изменением положения иглы отсечки на 1/4-1/3 оборота (при сбросе давления меньше нормы специальный винт завинтить, больше номы – отвинтить). Производят несколько операции отключения «О» при давлении 16 кгс/см2, фиксируя сброс давления (колебания сброса 0,1-0,2 кгс/см2 допускаются) и регулируя его специальным винтом. Поднимается давление до 20 кгс/см2, производится несколько операций отключения «О».
Регулируется сброс специальным винтом до 2,3-2,4 кгс/см2.
При регулировке возможны следующие случаи.
Сброс резко упал. Следующую операцию не производить, снизить давление в резервуаре выключателя до нуля. Затем проверить:
а) целостность уплотнений между гасительными камерами;
б) клапан отсечки. При ослаблении пружины заменить её, или подложить шайбу толщиной 4-5 мм. При попадании воздуха из канала подхвата импульса отсечки поднять болт, ограничивающий верхнее положение золотника отсечки, на 1-2 мм;
в) буферное уплотнение 10 и уплотнение 12 (рис. 38) в дутьевом клапане камеры (возможен выход из пазов, ограничение хода поршня);
г) целостность резины клапана камеры. О наличии выработки свидетельствует присос.
Сброс увеличился. Произвести несколько отключений выключателя. Если сброс не нормализуется, разобрать блок клапанов отключения, прочистить канал клапана отсечки (при наличии задиров золотник клапана отсечки отшлифовать, канал пройти развёрткой).
Сброс значительно колеблется. Проверить:
а) надёжность установки буферного уплотнения 10 (рис. 38) в дутьевом клапане камеры;
б) нет ли перетока воздуха под паронитовой прокладкой верхней крышки блока клапанов отключения.
При наличии перетока необходимо выполнить шабрение верхнего торца блока клапанов отключения.
После регулировки сброса гасительных камер снимается заглушка и подсоединяется импульсный трубопровод. Проверяется сброс полюса при давлении 16 кгс/см2 (сброс должен быть 2,2-2,3 кгс/см2), затем при давлении 20 кгс/см2 (сброс должен быть 2,8-2,9 кгс/см2). Сброс регулируется иглой отсечки. Если сброс не в норме, проверяется целостность резины клапана отделителя. При регулировке сброса положение иглы отсечки фиксируется контргайкой.
1) Определяется наименьшее давление срабатывания выключателя при отключении (норма не более 14 кгс/см2). При давлении 14 кгс/см2 производится операция отключения «о». Если отделитель не «залип», воздух с шипением выходит через антикомпрессорный канал отделителя.
Для более точного определения «незалипшего» отделителя можно установить флажки напротив антикомпрессорных отверстий.
При «залипании» отделителя при давлении 14 кгс/см2 возможны неисправности:
а) деформация буфера механизма отделителя;
б) пружины механизма отделителя касаются одна другой;
в) поршневые кольца механизма отделителя «задирают»;
г) скользящие контакты механизма отделителя «задирают».
Если после отключения выключателя происходит самовключение, то это возможно по следующим причинам:
а) мало значение сброса;
б) «затирает» клапан включения, не отверстия в технологической пробке;
в) нарушено уплотнение пускового клапана;
г) происходит утечка воздуха в приводе СБК;
д) программно-аппаратный комплекс РК-АЦП-03М не исправен;
е) «зависает» обратный клапан;
ж) неплотно прилегает к седлу поршень дутьевого клапана отделителя;
з) упирается в крышку шток клапана дутьевого клапана отделителя;
и) упирается в крышку шток клапана дутьевого клапана отделителя (попал посторонний предмет).
2) Определяется наименьшее давление самовыключения отделителя медленным понижением давления в резервуаре при отключенном полюсе (не более 10 кгс/см2, не менее 5 кгс/см2), касание контактов отделителя фиксируется по показаниям ПЭВМ (идущем в составе РК-АЦП-03М).
3) Фиксируется работа выключателя при номинальном напряжении вторичных цепей.
На каждом полюсе снимаются показания:
а) отключения – операция «О» при давлении 20 и 16 кгс/см2;
б) включение – операция «В» при давлении 20 и 16 кгс/см2;
в) неуспешного АПВ – операция «О-В-О» при 19 кгс/см2;
г) включение на КЗ – операция «В-О» при 20 кгс/см2.
Фиксация показаний производится в такой последовательности: при избыточном давлении 20 кгс/см2 производится операция «О», «В», «О-В-О», снимаются показания и определяется характеристики испытываемого полюса (рис. П-23).
Собственное время отключения (от подачи команды до первого размыкания контактов камеры) при 20 кгс/см2 не должно быть более 0,06 с. При собственном времени отключения более 0,06 с проверить: зазор между бойком электромагнита отключения и штоком пускового клапана отключения (норма 4 мм), целостность уплотнений на воздухопроводе от блока клапанов отключения к дутьевому клапану камеры, соответствие диаметров ниппелей диаметрам 12 и 16 мм.
Неодновременность размыкания контактов камеры при 20 кгс/см2 (норма не более 0,007 с). Регулировка выполняется усилением пружины механизма камеры (первой отключившейся по времени) на 10-15 кгс*м.
Бесконтактная пауза камеры (время от последнего размыкания контактов камеры до их первого вибрационного смыкания) – 0,1±0,02 с.
Регулировка осуществляется сбросом давления (если больше нормы, проверяется подвижный контакт механизма камеры).
Запаздывание первого размыкания контактов отделителя относительно последнего размыкания контактов камеры не должно быть более 0,03-0,05 с. Регулировка осуществляется изменением диаметра дроссельной шайбы на импульсном трубопроводе ступенчато через 2 мм (чем меньше диаметр дроссельной шайбы, тем больше время запаздывания и наоборот). Если время запаздывания больше нормы, то мал ход клапана дутьевого клапана отделителя.
Неодновременность смыкания контактов камеры с учётом вибрации не должна быть более 0,14 с. Регулировка осуществляется усилением пружины механизма гасительной камеры на 10-15 кгс*м.
Неодновременность размыкания контактов отделителя не должна быть более 0,02 с. Регулировка осуществляется пружиной механизма отделителя.
Время включения (от подачи команды до первого вибрационного смыкания контактов отделителя) должно составлять не более 0,25 с. Если время включения больше 0,25 с, следует проверить, не произошло ли уменьшение хода клапана дутьевого клапана отделителя.
Неодновременность моментов смыкания контактов отделителя с учётом вибрации механизма не должна быть более 0,04 с. Регулировка производится усилением пружины на 10-15 кгс*м на отстающем по времени разрыве отделителя.
Бесконтактная пауза при АПВ не должна быть более 0,3 с.
Длительность командного импульса, подаваемого на электромагниты при включении, – не менее 0,07 с; при отключении – не менее 0,04 с.
Все дефекты, в результате которых характеристики выключателя не соответствуют норме, необходимо устранить.
После устранения дефектов снимаются контрольные показания в такой последовательности:
- при избыточном давлении 20 кгс/см2 – операции «О», «В»;
- при давлении 19 кгс/см2 – операция «О-В-О»;
- при давлении 16 кгс/см2 – операции «В», «О»;
- при давлении 20 кгс/см2 – операция «В-О».
Аналогично производится наладка, регулировка и снятие контрольных показаний двух других полюсов выключателя.
4) Проверка работы выключателя осуществляется в трёхфазном режиме.
Производится дистанционное опробование всех полюсов выключателя в режиме «О», «В» и сложных циклах «В-О», «О-В» и «О-В-О» (по пять операций).
Проверяется исправность действия выключателя при пониженном напряжении (143 В) на зажимах электромагнитов при избыточном давлении 21 кгс/см2 в режимах «В» и «О» (по пять операции).
Производится опробование выключателя при давлении от 16 до 20 кгс/см2 воздействием на кнопку местного пневматического отключения (два-три отключения).
Проверяется работа схемы блокировки по давления от электроконтактных манометров в распределительном шкафу. При давлении в баках выключателя ниже 19 кгс/см2 должен блокироваться запуск АПВ, а при давлении ниже 16 кгс/см2 – выполнение выключателем любой операции.
После снятья характеристик проверяются утечки полностью собранного полюса в отключенном положении через 0,5 ч после отключения. Значение утечки определяется за 2-3 ч и не должно превышать 0,07 кгс/см2 в 1 ч.
Просушиваются внутренние полости изоляции усиленной вентиляцией в течение 12 ч.
При включенном положении выключателя открывается редукторный клапан так, чтобы поплавки указателей продувки находились в крайнем верхнем положении при давлении в резервуарах 19-20 кгс/см2. После сушки изоляции необходимо уменьшить продувку так, чтобы поплавки находились примерно посередине указателей. В указатель с наиболее высоким расположением поплавка подача воздуха уменьшается установкой диафрагмы между накидной гайкой и штуцером в месте присоединения трубки к указателю. Диафрагма из меди толщиной 0,5-1,0 мм. Внутренний диаметр подбирается по требованиям регулировки.
Проверяется расход воздуха на вентиляцию. Он должен составлять при включённом положении выключателя с учётом имеющегося расхода на утечки не менее 2700 л/ч.
Замеряется переходное сопротивление токоведущего контура. Норма не более 260 мкОм.
