Перечень принятых сокращений
АС – атомная станция;
АЭС – атомная электростанция;
г\п – грузоподъёмность;
ГОСТ – государственный стандарт;
др. – другое;
ЗИП – Запасные части, Инструменты, Принадлежности;
ИТР – инженерно-технический работник;
НП – нормы и правила;
ОТУ – общие технические условия;
ОППР – отдел подготовки и проведения ремонта;
пп. – пункты;
п.п. – по порядку;
ПБ – правила безопасности;
ПН АЭ Г – правила и нормы в атомной энергетике;
ПОТ Р М – правила охраны труда межотраслевые при выполнении работ;
ППБ – правила пожарной безопасности;
РД ЭО – руководящий документ эксплуатирующей организации;
рис. – рисунок;
стр. – страница;
СТО (СО) – стандарт организации;
ТИ – технологическая инструкция;
ТО – техническое описание;
ТОиР – техническое обслуживание и ремонт;
х/б – хлопчатобумажный;
шт. – штука.
1. Назначение и область применения документа
1.1 Настоящая технологическая инструкция (ТИ) «Воздушные выключатели ВВ-500Б. Текущий ремонт» устанавливает правила выполнения текущего ремонта воздушных выключателей ВВ-500Б на объекте электроэнергетики.
1.2 Воздушные выключатели имеют обозначение согласно варианту их исполнения. Обозначение нанесено на металлические таблички, по одной на каждую (из трёх) фазу, которые крепятся на шкаф управления воздушным выключателям ВВ-500Б (далее – выключателем).
1.3 Данной ТИ регламентируется проведение подготовительных, слесарных и контрольных операций по разборке, очистке, дефектации, текущему ремонту, регулировке, сборке воздушного выключателя ВВ-500Б.
1.4 ТИ предназначена для использования на рабочих местах персоналом ТОиР, непосредственно осуществляющим организацию, подготовку и проведение работ по текущему ремонту воздушного выключателя ВВ-500Б, а также персоналом, осуществляющим технический контроль в процессе ремонта.
1.5 ТИ разработана на основании следующей документации:
- УДК 621.316.542.004 (083.96) «Руководство по капитальному ремонту воздушных выключателей ВВ-330Б и ВВ-500Б».
- ОСЯ.140.055 «Выключатели высоковольтные трёхполюсные типов ВВ-500Б и ВВ-330Б. Техническое описание и инструкция по эксплуатации».
1.5.1 Изображения, иллюстрирующие технологический процесс ремонта воздушного выключателя ВВ-500Б, перенесены из «Руководства по капитальному ремонту…» (п. 1.5) в приложение А данной ТИ с сохранением нумерации рисунков и пояснительного текста.
1.6 Требования ТИ являются обязательными для персонала, выполняющего слесарные, такелажные и контрольные операции при выполнении работ по текущему ремонту воздушного выключателя ВВ-500Б (далее по тексту выключатель) на .
1.7 Работы по текущему ремонту выключателя выполнять по рабочим чертежам и по производственно-технологической документации (настоящая ТИ), имеющие штамп «в производство». Отсутствие подписей, фамилий, должностей лиц, указанных в соответствующих формах, а также дат и оттисков, является нарушением оформления документа. Документы, оформленные с нарушениями, являются не действительными.
До начала ремонтных работ на выключателе, необходимо ознакомить исполнителей работ с документацией, указанной в п. 1.5 ТИ и самой технологической инструкцией под роспись в листе ознакомления с документом.
1.8 ТИ разработана в соответствии с нормативно-технической документацией, указанной в таблице 1.1.
Таблица 1.1 – Нормативно-техническая документация
НП-001-97 (ПН АЭ Г-01-011-97, ОПБ-88/97) Общие положения обеспечения безопасности атомных станций
ППБ АС-2011 Правила пожарной безопасности при эксплуатации атомных станций
ПБ 03-576-03 Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением
ПБ 03-581-03 Правила устройства и безопасной эксплуатации стационарных компрессорных установок, воздухопроводов и газопроводов
ПБ 10–382–00 Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов
РД ЭО 1.1.2.03.0127-2010 Организация работ со вскрытием оборудования. Правила
РД ЭО 1.1.2.29.0292-2011 Порядок регистрации и учёта средств оснащения, применяемых на атомных станциях в работах со вскрытием оборудования
РД ЭО 0017-2004 Технологическая документация на ремонт. Виды и комплектность, требования к построению, содержанию и оформлению
РД ЭО 0069-97 Правила организации технического обслуживания и ремонта систем и оборудования атомных станций
РД ЭО 0198-2000 Техническое обслуживание и ремонт систем и оборудования АС. Сборка фланцевых соединений. Общие технические требования
СТО 1.1.1.01.0678-2007 Основные правила обеспечения эксплуатации атомных станций
СТО 1.1.1.02.001.0673-2006 Правила охраны труда при эксплуатации тепломеханического оборудования и тепловых сетей атомных станций ФГУП концерн «Росэнергоатом
СО 153-34.03.204 (РД 34.03.204-93) Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями
2. Требования к персоналу, квалификации
2.1 К руководству работами и контролю соблюдения технологии и качества текущего ремонта воздушного выключателя ВВ-500Б допускаются ИТР и специалисты, тщательно изучившие стандарты, инструкции и чертежи, указанные в п. 1.4 настоящей ТИ.
2.2 К работам по текущему ремонту выключателя допускаются лица не моложе 18 лет, имеющие должность электрослесаря не ниже 3 разряда, прошедшие медицинское освидетельствование, аттестованные квалификационной комиссией на право выполнения соответствующих видов работ (огневые, работы с грузоподъёмными механизмами и др.) и имеющие удостоверения на право выполнения этих видов работ, а также имеющие опыт практической работы с электрооборудованием. Объём подготовки, порядок испытаний и периодичность повторных проверок определяется предприятием, выполняющим соответствующие работы.
2.3 Операционный контроль осуществляется в процессе выполнения работ непосредственными исполнителями и ИТР монтажной (ремонтной) организации в соответствии с правилами и нормами, действующими в атомной энергетике, операциями данной ТИ.
3. Требования безопасности
3.1 Перед началом выполнения работ по текущему ремонту выключателя необходимо оформить наряд-допуск в соответствии с установленным на порядке и передать его оперативному персоналу для подготовки рабочего места.
3.2 Работы производятся соответствующим ремонтным персоналом, допущенным к данному виду работ, изучившим настоящую технологическую инструкцию.
3.3 Руководитель работ, производитель и допускающий перед началом работ проверяют правильность и качество подготовки рабочего места, правильность проведения организационных и технических мероприятий, направленных на безопасное проведение работ.
3.4 Перед началом работ рабочая зона должна быть убрана от посторонних предметов, на рабочих местах должны быть размещены необходимые: инструмент и оснастка.
3.5 При выполнении работ ремонтный персонал должен руководствоваться правилами охраны труда, указанными в таблице 1.1.
3.6 Рабочая зона должна быть освещена в соответствии с действующими правилами производства работ на АЭС.
3.7 Перед ремонтом перекрыть доступ воздуха к выключателю и отключить питание цепей управления, блокировки и сигнализации шкафов управления и распределительных шкафов.
3.8 Работы на выключателе производить только при наличии заземления на дугогасительных камерах.
3.9 Перед разборкой выключателя должны быть отключены цепи силовые и оперативного тока, закрыты и заперты на замок вентили на трубопроводе подачи воздуха в бак выключателя и выпущен в атмосферу имеющийся в нем воздух, при этом спускные клапаны остаются в открытом положении.
3.10 На рабочих местах запас моющих горючих жидкостей не должен превышать количества, необходимого для работы в течение одной смены.
3.11 При напряженности электрического поля на рабочем месте, превышающей 5 кВ/м, работать с применением средств защиты.
3.12 При опробовании выключателя под давлением, его наладке и регулировании персонал, не принимающий участия в работах, должен быть удален на расстояние не менее 50 м. Зона проведения испытаний должна быть ограждена.
3.13 Все операции с выключателем, находящимся под давлением, должны проводиться одним лицом.
3.14 Перед началом разборки любого соединения его необходимо тщательно протереть и при необходимости промыть моющим составом.
3.15 На отключенных приводах и пусковом устройстве механизма должны быть вывешены знаки безопасности, запрещающие подачу напряжения и оперирование запорной арматурой, а на месте производства работы — плакат или знак безопасности “Работать здесь!”.
3.16 Оградить сигнальной лентой (при необходимости) рабочие места или оставшиеся под напряжением токоведущие части и вывесить на ограждения плакаты безопасности.
3.17 При обнаружении дефектов (повреждений) в обязательном порядке должен быть поставлен в известность мастер бригады, выполняющей работы, старший мастер участка, которому принадлежит данное оборудование. Составлен акт дефектации и определен дополнительный объем работ по устранению дефекта.
3.18 Отдельные мелкие детали выключателя (крепеж, болты, шпонки и т.п.) должны складываться в специальные поддоны, коробки (ящики), покрытые чистой бумагой.
Демонтированные узлы и элементы выключателя должны быть уложены на деревянные или пластиковые подкладки для исключения повреждения.
3.19 На время перерывов в работе в течение рабочего дня, по окончании рабочего дня и на выходные дни запрещается оставлять внутри компрессора инструмент и приспособления, ветошь и т.п. Уплотнительные прокладки из резины, паронита, картона, сальники, бывшие в употреблении, дальнейшему использованию не подлежат.
3.20 При ремонте, если работа не закончена, наряд-допуск ежедневно прикрывается, рабочее место убирается, знаки, плакаты и ограждения сохраняются.
3.21 Перед началом работы на следующий день производитель должен убедиться в целости и сохранности оставленных плакатов, ограждений, а также - надежности заземлений.
3.22 По окончании рабочего дня и на выходные дни запрещается оставлять на рабочем месте инструмент, приспособления, ветошь.
3.23 Каждую смену, по окончанию работ, производитель работ обязан организовать уборку рабочего места. При ремонте производитель (руководитель) работ должен обращать особое внимание ремонтного персонала на соблюдение мероприятий, исключающих попадание в оборудование посторонних предметов.
3.24 После опробования механизма (при необходимости продолжения работ на нем) рабочее место вновь подготавливается согласно условиям проведения работ, указанным в наряде.
3.25 Производитель работ обязан осуществлять постоянный контроль выполнения всеми членами бригады требований, указанных в данной ТИ.
