ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Инструкция составлена на основании:
  • НД "Техническая эксплуатация электрических станций и сетей. Правила" от 13.06.2003г.;
  • Инструкции "Ликвидация аварий и нарушений режима на энергопредприятиях и в энергообъединениях.» СОУ-Н МПЕ. 40.1.20.563:2004.;
  • ГОСТ 13109-97 «Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения»;
  • Правил пользования электрической энергией;
  • Положения об оперативно-технических взаимоотношениях между электроэнергетической системой НЭК "Укрэнерго" и энергоснабжающей компанией облэнерго;
  • Инструкции ДП-1 "О взаимоотношениях между д/д электроэнергетической системы и оперативно – подчиненным персоналом";
  • Инструкции ДП-6 "По регулированию напряжения и реактивной мощности";
  • Положения о производственно-диспетчерской службе облэнерго;
1.2. Знание настоящей инструкции обязательно для:
  • диспетчера облэнерго (ДД облэнерго);
  • диспетчера электрических сетей (ДД ЭС);
  • начальника смены станции и начальника смены электроцеха (НСС и НСЭ) ТЭС
  • инженеров по режимам ПДС и ЭС облэнерго.
2. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ НАПРЯЖЕНИЯ.
2.1. Регулированием напряжения в электрических сетях должны быть обеспечены:
  • соответствие значений показателей качества требованиям ГОСТ 13109-97;
  • соответствие уровня напряжений значениям, допустимым для оборудования электрических станций и сетей;
  • необходимый запас устойчивости энергосистем;
  • минимум потерь электроэнергии в электрических сетях.
2.2. Регулирование напряжения в сети 110 кВ и выше осуществляет ДД электроэнергетической системы.
2.3. Оперативный персонал облэнерго контролирует напряжение в контрольных точках, заданных электроэнергетической системы. Двухступенчатый график напряжения в контрольных точках задается электроэнергетической системы ежеквартально (см. Приложение 1). Верхняя ступень графика напряжения соответствует максимальному режиму потребления ОЭС Украины, а нижняя ступень минимальному режиму.
Длительность максимального и минимального режимов (в часах) задает Донбасская ЭС, в зависимости от сезонов года.
Время предположительного перехода от одной ступени графика на другой - один-два часа. Переход осуществляется пропорционально изменению активной нагрузки электростанциями, а если электростанция работает по ровному графику, то пропорционально изменению потребления энергосистемы или по принципу встречного регулирования напряжения – противоположно естественной тенденции его изменения.
Отклонение от задаваемых графиком оптимальных уровней напряжения в контрольных точках электроэнергетической системы, не допускается. Уровни напряжения, задаваемые графиками, должны поддерживаться с точностью, реально обеспечиваемой измерительными приборами, которыми пользуется для визуального контроля дежурный персонал.
2.4. Производственно-диспетчерская служба облэнерго на основании Графика напряжений в контрольных точках сети, заданного электроэнергетической системы, ежемесячно разрабатывает график напряжений в собственных контрольных точках сети 110 кВ и представляет его в предприятия электрических сетей облэнерго.
2.5. В ЭС, с учетом заданного облэнерго графика, разрабатывается график эксплуатационных напряжений на ПС 110кВ, 35кВ, 6кВ. Определяются положения ответвлений РПН (ПБВ) трансформаторов и утверждаются главным инженером ЭС.
2.6. Диспетчер и оперативный персонал ЭС обязаны вести постоянный контроль за уровнями напряжения в контрольных точках сети. Напряжение контролируется с использованием существующих технических средств измерений и информации.
2.7. Оперативный персонал регулированием напряжения в электрических сетях должен обеспечить выполнение требований к качеству электроэнергии в соответствии с ГОСТ 13109-97. (Показатели качества электроэнергии и анализ причин их ухудшения приведен в Приложении-3). Отклонение показателей качества за установленные пределы ведет к увеличению потерь электроэнергии и мощности в электрических сетях. Потери мощности в сети и в электрооборудовании изменяются в зависимости от значения напряжения. Нагрузочные потери в линиях и трансформаторах пропорциональны квадрату тока и обратно пропорциональны квадрату напряжения. Потери холостого хода пропорциональны квадрату напряжения. Искажение симметрии и синусоидальности токов и напряжений приводит к дополнительным потерям мощности в линиях, трансформаторах, вращающихся машинах и батареях конденсаторов.
2.8. Диспетчер облэнерго и диспетчеры ЭС контролируют использование реактивной мощности генераторов блокстанций, СК и БСК, находящихся на территории ЭС. Списки потребителей, имеющих компенсирующие устройства, а также их технические характеристики должны находиться в ОДС ЭС. Регулирование напряжения в сети 35кВ, 10кВ, 6кВ, осуществляет диспетчер электрических сетей. Принятые стандартные значения номинальных напряжений сетей и наибольших значений напряжения для оборудования, присоединенного к этим сетям, приведены ниже в таблице-1.
Номинальные напряжения электрических сетей трехфазного тока 50 Гц,
согласно ГОСТ 721-77
Таблица-1
Номинальные напряжения, кВ
Вольт:
(220/127)
35
40,5
380/220
110
126
660/380
(150)
(172)
Киловольт:
220
252
(3)
(3,6)
330
363
500
525
750
787
2.9. Минимальные и аварийные величины напряжения для контрольных точек даны в Приложении 1, в случае одновременного снижения частоты и напряжения аварийные пределы напряжения могут быть понижены из расчета 1% напряжения на 1 Гц.
3. РЕГУЛИРОВАНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ.
3.1. Донбасская ЭС осуществляет регулирование напряжения в сети 110-750 кВ, в соответствии с Инструкцией ДП-6.
3.2. Оперативный персонал ЭС обязан вести контроль за уровнями напряжения на шинах ПС. В случае отклонения напряжения за установленные пределы сообщить об этом диспетчеру ЭС или облэнерго в соответствии с оперативной подчиненностью.
3.3. Диспетчер ЭС определяет необходимость и намечает возможные мероприятия по регулированию напряжения. Разрешение на производство регулирования напряжения дает диспетчер облэнерго.
3.4. Регулирование напряжения и реактивной мощности осуществляется в пределах, ограниченных допустимыми характеристиками режима:
  • максимальными длительно допустимыми уровнями напряжения;
  • минимальными допустимыми уровнями напряжения;
  • номинальной загрузкой оборудования и проводов по току;
  • отсутствием перевозбуждения трансформаторов.
3.5. При любых режимах рабочее напряжение на оборудовании не должно превышать наибольшего - рабочего для соответствующего класса изоляции, в соответствии с ГОСТ 721-77 (Таблица-1).
3.6. При неблагоприятных метеоусловиях (мокрый снег, туман и др.), когда возможно перекрытие изоляции, оперативный персонал обязан поддерживать уровни напряжения на шинах ПС в соответствии с Приложением 2 и местными инструкциями.
3.7. Регулирование напряжения на шинах ПС в установленных пределах производится путем:
  • использования РПН трансформаторов;
  • переключения анцапфных переключателей трансформаторов;
  • включением параллельных линий;
  • загрузкой промстанций и устройств компенсации реактивной мощности;
  • переносом точек разрыва в сети 6-35 кВ;
  • применением графика аварийных отключений.
3.8. Переключение ответвлений в регулировочных обмотках трансформаторов.
      • Оперативный персонал обязан вести учет положения анцапфных переключателей и РПН силовых трансформаторов.
      • Автоматические устройства регулирования напряжения на трансформаторах должны быть в работе.
      • Во время переключений РПН пребывание персонала вблизи трансформатора запрещается. Осмотр трансформатора производится в соответствии с инструкциями по их эксплуатации.
      • Переключение ответвлений на трансформаторах производится оперативным персоналом ПС только по распоряжению диспетчера ЭС.
      • Запрещено производить переключение ответвлений на трансформаторах с РПН, находящихся под напряжением, рукояткой или кнопкой управления в приводном механизме устройства РПН.
      • Переключение РПН трансформаторов, находящихся под напряжением, необходимо производить дистанционно с принятием необходимых и достаточных мер по недопущению нахождения персонала вблизи трансформатора.
